Re: Самоделки
У темі 3 долучень
Долучення 81071Долучення 81072Долучення 81073 |
Re: Самоделки
Кейс для мотовил.
Купил новую сумку, огромная куда влезет всё, и ещё место останется мне ненужна. Поэтому остановился на такой Acropolis РС-4. Как раз есть защищенное место под две катушки, нормально ложится термос с тормозком, в общем всё, что мне нужно акромя мотовил. Люблю всегда брать фидер, пикер и два маха 5 и 7м. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-50-57.JPG Очень кстати попал мне под руку кейс для дисков, стенки плотные, матерьял похож на EVA, и вот что из этого вышло :D http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...6_13-26-56.JPG Прикинул, с одной стороны свободно ложится 5 мотовил по 30см., с другой 5 по 26см. и остаётся место 6х20см. для кармашка в который лягли грузики и леска. Мешал железный зажим, подложил под него плотную картонку и аккуратно спилил ножовочным полотном. Из матерьяла потребовалось купить резиновую ленту шириной 5см. L=1м.(8грн.) и шириной 8см. L=20см.(4грн.) Заклёпок 20шт.(15грн.) За всё 27грн. Знакомый сапожник отлил правильного клея. Сын поделился конструктором. Подруга прострочила крестом две резиновые ленты. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-52-16.JPG Разметил маркером места под заклёпки, и ракалённым шилом проделал отверстия, с помошью зубочистки промазал клеем и вставил шляпки заклёпок. Приложив к ленте пластину от конструктора, сделал (холодным) шилом отверстия в ленте и вставил папу заклёпки, промазал клеем кейс и ленту, наживил папу-маму обеих заклёпок и расклепал. Каждое место/край отдельно, дав клею подсохнуть!!! http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-42-21.JPG http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-44-31.JPG http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-43-59.JPG http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-43-38.JPG Теперь настало время модернизации сумки, техника такая же, приклепал сшитую накрест ленту. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-45-46.JPG Под неё нормално ложится этот кейс 35х19х5,5см. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-46-45.JPG http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_20-50-48.JPG Либо двухярусная коробка 35х22х7см. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_21-55-24.JPG А при необходимости всё вместе! Думаю может поставлю здесь ещё три заклёпки для надёжности, и закину поверх вертикальной резинки обычную ленту с липучкой, встечку сделать длинной под ручкой сумки. Но это пока лишнее, коробкой я не пользуюсь. http://harp.valor.ua/cpg/albums/user...1_21-56-09.JPG |
Re: Самоделки
У темі 3 долучень
Подумываю сделать форму под "ПопалаПопер" из пенопласта.
Длинна 23мм. Диаметр наибольший 15мм Критикуйте, предлагайте, чуть позже выфрезерую По периметру чаши "квакалки" ободок поулчится сам собой (радиус от фрезы) Долучення 83503Долучення 83504Долучення 83505 |
Re: Самоделки
Re: Самоделки
У темі 4 долучень
Нужно приспособиться поэкспериментировать с процентом заполнения формы, но мне пока лень.:smuschenie: Долучення 84557Долучення 84558Долучення 84559Долучення 84560 |
Re: Самоделки
Форму надо делать из дюраля ,эта форма не прогреваеться , материал не провариваеться
Re: Самоделки
У темі 3 долучень
Форма
Re: Самоделки
У темі 7 долучень
Я тут подсел на изготовление приманок (джерки, воблера), пока изучаю технологию, запасаюсь материалами. Вот джерк "первенец". Долучення 85601Долучення 85602Долучення 85603Долучення 85604Долучення 85605Долучення 85606 http://www.youtube.com/watch?v=mpAMQ5uoe94 http://www.youtube.com/watch?v=l4jLuKsEcz8 Если не надоест, хочу сделать пару рабочих дрерков и довести покраску до такого уровняДолучення 85607 |
Re: Самоделки
Re: Самоделки
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...3&d=1424031088 |
Re: Самоделки
Re: Самоделки
это ручная работа аэрографом, потом финишное покрытие амерекосовской модной текучей эпоксидкой
типа такой. Во время сушки приманка непрерывно вращается http://www.ebay.com/itm/Envirotex-Po...03576947&rt=nc |
Re: Самоделки
может быть и так,я бы сделал трафарет,многоразовый,какие делают на производствах, но только для чешуи, а голову хвост и бока аэрографом.
Re: Самоделки
их под трафарет и красят, чешуя, дуется через сетку
Re: Самоделки
Re: Самоделки
У темі 3 долучень
Re: Самоделки
Re: Самоделки
Спасибо, думаю в дальнейшем будет лучше, это только начало освоения аэрографа, 3й и 4й по счету покрашеный джерк.
Плавучесть положительная, или близкая к суспенуду. Заготовки из одного дерева (ясень) имеют неплохой разлет по плотности. Стараюсь делать близкую к суспенду, поводком и фурнитурой можно подправить в сторону медленного всплытия или медленного погружения. В принципе в зависимости от температуры плотность воды разная, к примеру медленно плавающий в холодной воде, в летнюю жару может стать суспендом или медленно тонущим, против физики не попрешь. Этот джерк задумал для облова над травой сплавом на водном парашуете или без, пологих травяных бровок (поливов) граничищих с хорошими ямами, т.е. поиск активного хищника в каком то роде замена трола. Сезон покажет. Видео игры пару постами выше. |
Re: Самоделки
У темі 2 долучень
Re: Самоделки
У темі 7 долучень
Из-за бликов, не все фото передают реальную картину.
Покрыты одним слоем, те что с блестками желательно покрыть еще как минимум одним слоем. Провел эксперимент, петли выдержали человека весом 108кг. Долучення 88180 Долучення 88181 Долучення 88182 Долучення 88183 Долучення 88184 Долучення 88185 Долучення 88186 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:22. |
