| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Всем привет!!! я себе уже вторую неделю ламаю голову в выборе двигателя к самостройному катеру.....навесной или стацинар???вот в чем вопрос, я сужаю вопрос его ценой..есть в наличии двигатель УД-25, есть мотор от "ТАВРИИ"... или все-таки навесной????? взвешиваю все за и против, но никак!!! помогите!!!!
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
длина 5.5 ширина 1.8м плоское дно, материал фанера фсф...фоток нет....выбор двигателя определит конструктивные особенности транца и задних шпангоутов и отсека.......этот вопрос тормозит начало постройки!!!
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Думаю, что ПЛМ.
Хотя окончательный ответ можно дать, только имея представление о проекте.
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". |
Дописи: 5.329
Поблагодарили 2.719 раз(а) в 835 сообщениях
Если позволяет бюджет я однозначно за ПЛМ. И намного проще при постройке, нет валолиний, реверс редукторов и т.д. и маневренность выше, и трим есть, и вибраций меньше. Минус только один, цена. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Два разных двигателя.Один более тихоходный и не прихотлив другой оборотистый и хочет к себе внимания. В наше время думаю нужно присмотреться к дизелям. Fiat не так прихотливы и прожорливы. Насколько понимаю, Вы стеснены средствами из этих двух лучше УД25, но база запчастей? |
#8 (permalink) |
я тоже склоняюсь ПЛМ гдето 70% ПЛМ / 30% стационар... но тут один нюанс - плоское дно по КПД стацинар будет получе, для водо измещающего режима...
#11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
и фотоб еще для полной картины....
так отож, выдержит ли транец и корма?? этож не метал 5терка на транце что кинул пару уголков и все усиление.... тут так прост неусилиш, уголки некчему привязывать, тут усиление кропотливое, брусы вклеивать и тп тд ... вобщем морока еще та Востаннє редагував Novell: 29.02.2012 о 10:01. |
#12 (permalink) |
Не надо, фанера довольно прочный материал, ВОТ грамотный подход, и положительный результат.
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Фига-се!!! С удовольствием просмотрел отчёт о постройке!!! Это ж насколько правильно стоят у человека руки и растут при этом тоже из нужного места. Оказываеться можно и самому себе прекрасный корпус сделать! Интересно во сколько ему обошлось постройка и как такое зарегестрировать? |
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
я тоже уважаю фанеру, и считаю ее достойным материалом!! и вывешивал проекты хороших фанерных катеров..... я вот чегото пропустил эту фразу
и подумал что это Б/У катер дедовкой посройки.... а если строиться с нуля то думаю надо сразу под ПЛМ планировать.... ЗЫ: совет по ФСФ фанере покупайте только росийскую она из чистой березы.... китайская верхние слоя береза внутрение тополь в итоге может разслоится..... |
pumbamорячок (29.02.2012)
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Спасибо за совет по фанере!!! а по поводу двигателя?! к сожалению так ничего и не решил, навесной двигатель меня избавит от передачи на винт, сальников, возможно рулевой системы, но УД 25 помоему будет экономичнее....посмотрим что ещо народ скажет?!!!
#16 (permalink) |
Стационар это отлично, но для него надо место, а это около полтора-два метра в кокпите (мотор+кардан+редуктор+место вокруг чтобы обслуживать), еще минус это трудоемкость изготовления фундамента, гребного вала и его компонентов. В этих, казалось бы, "мелочах" есть столько нюансов, что с первого раза(сезона) все гладко не будет
. Мне хоть и нравятся неприхотливые советские моторы разработки 30-х годов прошлого века, но 4т. современный ПЛМ даст фору и по расходу, весу и главное габаритам.Я себе, в далеких планах, подумываю ПЛМ в колодец под заднюю площадку.
#17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
По моему если и будет 5-10% экономичности, то оно не стоит мороки с фундаментами редукторами и т.д. Так склеил транец, подвесник прицепил и поехал. А пока смонтируеш все для стационара времени уйдет прилично. И не факт что полсезона не придется недоделки устранять. Место под моторный отсек тоже немаловажный момент, у вас с длиной и так негусто. Плюс еще не знаю как у вас с глубинами ситуация. С подвесником по любому осадка меньше будет. Тоже как по мне немаловажный фактор. |
#18 (permalink) |
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Антон!
Лично мое мнение нужно однозначно ориентироваться на ПЛМ с грузовым редуктором типа Биг Фуд,если эксплуатировать катер в водоизмещающем режиме. Для глиссирующего режима подойдет обыкновенный ПЛМ с обычным редуктором. Желательно чобы двигатель был 4-х тактный,максимальная экономия в данном случае по сравнению с 2-х тактным,составит порядка 30%,так же ресурс 4-х тактного всегда больше чем 2-х тактного. На сегодняшний день при стоимости топлива в общем в районе 10 гривен,особой роли не играет дизель или карбюраторный. В пользу карбюраторного говорит меньший вес и габариты,минимальная площадь моторного отсека,один минус-это воспламеняемость бензина,но она решается грамотным решением всех вопросов. Так же ремонтопригодность ПЛМ выше, чем стационарного,что тоже говорит в его пользу. Вот в кратце и все. ![]() ![]() Еще можно рассмотреть вариант выносного транца,что позволит увеличить полезный объем корпуса. |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Смела
Карапь: Катер
Дописи: 65
Почитал, подумал, пошарил по сайтам посмотрел редукторы, коробки, +сцепление.............короче буду строить под НАВЕСНОЙ!!! всем спасибо!!! пока буду строить, решу вопрос с двигателем!,,, а кстати, что можете порекомендовать чтоб дешево и сердито???? может какой-нибудь старенький??? в обьявлениях у меня в городе видел недорого продают ВИХРЬ-25... или это я не в ту степь??? подскажите...
#20 (permalink) |
Дописи: 10.026
Антон!
При использовании советских ПЛМ,для грамотного их применения необходимо применять грузовые гребные винты,для улучшения КПД. и нормальной работы самого движка,тоже самое относится и к импортным ПЛМ-это теория.Любой движок должен крутить свои номинальные обороты согласно паспорта. ![]() ![]() В противном случае будет использоваться неполная мощность двигателя.что не есть правильно. |
| Двигатель на прогресс | vlad2002 | Подвесные импортные брендовые | 114 | 09.12.2011 23:51 |
| Куплю двигатель | Владимир1974 | Куплю, где купить | 0 | 22.11.2011 17:58 |
| Чехол на двигатель | Витюля | Аксессуары двигателей | 11 | 26.06.2011 08:25 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| Подскажите что за двигатель? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 2 | 07.02.2010 20:44 |
