| Стальные корабли советской постройки Эксплуатация, ремонт, переоборудование |
НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ
Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ). ТИП СУДНА Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке. ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м Длинна по КВЛ 18,25м Ширина по КВЛ 4,60м Ширина (габаритная) 4,80м Высота борта 1,30м Габаритная высота 3,40м Осадка в полном грузу до 0,6м Водоизмещение в полном грузу 35,7т Водоизмещение порожнем 31,0т Надводный габарит до 3,0м Экипаж 4 чел Судовые запасы на 3 суток Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ № Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент 1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15 2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2 ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ. Характеристики винта: Диаметр D= 0,75 м Шаг Р= 0,7 м Шаговое отношение Н/D = 0,94 Дисковое отношение Ө = 0,6 Число лопастей Z=4 Характеристики насадки: Относительная длинна = 0,75 м Длина насадки ℓη= 0,45 м Коэффициент раствора β = 1,1 Коэффициент расширения α=1,3 Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным. Скорость хода (без воза) 16 км/час на глубокой воде Тяга на гаке ~ 1400 кг При скорости буксировки 8 км/час Очень мне нравиться его посадка!!!!! 0.5 метра!!!!
Дописи: 19.713
ИМХО для такого карапля низковат борт.Смотря на фото если правильно видно ватерлинию по борту. И шото мне думается на 18м длинны как то не тянет.Хотя могу и ошибатся.
Даже почти 19 метров. А посадка таки 0.5м
#4 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Дима привет.
А какие права нужны что бы управлять таким типом судна? Если я не ошибаюсь нам маломерщикам разрешается управлять до 12-ти метров по ватерлинии, а выше идет уже не маломерка.
#5 (permalink) |
Привет.,смотря как записан в Регистре этот параход. Такие размеры можно перевести в разряд маломерных(до 20 метров.)
Рамзес (29.11.2012)
#6 (permalink) |
а дальше с правом работы по найму.
Добавлено через 8 минут А кстати о буксире. Димон, себе присматриваешь, или просто восхищаешься осадкой в пол метра. Так если себе, в нём работы сделать ещё побольше будет нужно, чем как мы раньше обсуждали в адмиралтейце. |
#7 (permalink) |
Себе не потяну(хотя не дорого просят)...он полностью на ходу.,днище поварено и обслужено,мотор после к\р, сел и поехал. Зиму может стоять на воде.Три каюты в наличии......НО!!!!
Да что тут продолжать.... Длина 19м,ширина 5м,осадка 0.5м,зимой на воде......рай земной. Ходи куда хочешь.
Отопление там уже есть....котёл и чугунные батареи
Рамзес (29.11.2012)
Миша,цена тут не причём(Тема просто о кораблях)...а расход на этом моторе...на полном ходу 15-23 л\ч солярки.
Дописи: 19.438
а как расход НА ПОЛНОМ ХОДУ может отличаться в два раза???? В "гору" и "с горы" ????????????
Рамзес (29.11.2012)
Просто перелистал много информации по этим моторам.....и сложил от и до найденных цифр расхода Завод пишет 23.3 л\ч, а пользователи пишут по разному.
#18 (permalink) |
Дописи: 19.713
Вот фото восстановленного.Но там смотрю ширина кораля Ого-го-го приличная почти 5м.Есть где разгуляться.Это вам не Ярики, и Костромичи. Но вот блин решение конструкторов управления пером не самое лечшее. Занимает всю корму почти.А так интересный корабль.Хотя и редкий .
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Спасибо! Порадовали! Даже не предполагал что где-то еще такие сохранились... Добавлено через 2 минуты
Не восстановленного, а находящегося постоянно в эксплуатации. Немного перестроен ещё в советские времена - вместо каморок-кубриков сделан один салон.Ещё выкинут гак и т/х переведен в разряд служебно-разъездных... Востаннє редагував Vodnik-D: 29.11.2012 о 20:30. |
| Пассажирский теплоход проектов 792/792А, тип ПС или ПТ («Лапоть») | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 25 | 12.12.2017 11:02 |
| Теплоход Т.Г.Шевченко.Проект-302. | Вовчик | Стальные корабли советской постройки | 51 | 08.12.2013 18:47 |
| Помогите подобрать проект | pumbamорячок | Самострой | 24 | 18.01.2013 12:22 |
| Интересный проект, что это такое? | Freediver | Катера, лодки | 14 | 08.01.2012 09:44 |
