#41 (permalink) |
А какие детали меняются с переходом с шлицевого на квадрат, карданного кольца?
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Сказать не могу, у меня в работе были лодки только с квадратом, надо в живую померять. Думаю есть смысл переделать, потому что со шлицевой это раритет, проблематично купить думаю будет. Добавлено через 22 минуты Нашёл, есть уже кольцо на эту сборку под квадрат, номер его - Mercruiser Gimbal Ring Kit 88302A 1, цена около 700 америкосов, там. |
popovitch (29.12.2015)
#43 (permalink) |
Не знаю, оно или нет, но по номеру оно, цена намного ниже, а ещё можно и поторговатся Mercruiser Gimble Ring Update Kit 88302A1 | eBay
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Вопрос по теме Как меряли компрессию? На холодном, горячем, свечи выкручивали, ручка газа (когда замеряли) в каком положении? Бабочки нужны однозначно, а то потом на каждом сбросе хода будет жим-жим в одном месте... |
#45 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Компрессию меряли на холодном двигателе, все свечи выкручены, коммандер- полный газ!
Пока не знал, что бабочек нет, ходил спокойно! А теперь ..., надо будет наверно поставить!
submarine77 (29.12.2015)
#46 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нифигасее цена Я че спросил, у нашего товарища трансом с кольцом под квадрат есть. Наверное придется у него перекупать.
#47 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Bayliner 2455
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 11
Форумчане, всем привет!
Принимайте! Bayliner 2455. 2000 года, альфа 1. замкнутый цикл охлаждения (присутствует антифриз). Хожу на нем уже 3 сезона. Возникли некоторые проблемы, нужен совет. Первая очень похожа на Александр СПб с бензонасосом.С давлением масла проблем пока не пожаришь сильно. Через 20 минут когда падаешь с глиссера стрелка давления масла показывает единицу, масло разжижается, далее через некоторое время в норму приходит. Ну это ладно. Проблема 1. Что касается бензонасоса. Включаю ключ в первое положение, бензонасос начинает работать секунды три. Далее замолкает. Старт и все прекрасно работает. В один прекрасный момент лодка перестала заводиться. Я перестал слушать знакомый звук бензонасоса. Померил напряжение на нем - нет 12 вольт при любом раскладе. Я верно понимаю, что за подачу тока на бензонасос отвечает датчик давления масла в том числе? круглая такая ебула с контактом с торца и сбоку второй провод - распологается недалеко от маслянного фильтра куда хрен подлезешь. Тогда я еще не гуглил это дело, и подал напрямую 12 вольт при включении зажигания на бензонасос. Он вообще всегда должен работать или мозг лодки им управляет в процессе когда лодка заведена? Проблема два. Например лодка стояла чутки. Прихожу, разок дёрну ручку газа впрыснув бензина я так понимаю. Заводится изумительно! схватывают все 8 цилиндров. Обороты при запуске я сам выставляю сначала 3000, далее как-правило ронял на 1000 и потом, когда он прогреется обирал ручку - 600 оборотов четко держит. Я не могу вспомнить когда это началось, после того как я на принудиловку бензонасос подключил или нет. Завел на холодную. 3000, через 5 секунд 1000 оборотов ставлю, мотор медленно и четко начинает троить и в итоге глохнет. Причем когда он троит - сзади серо черный дым клубами и разводы бензина не сгоревшего. Мотор колбасит. Держу 3000 оборотов, но даже на них его колбасит, меньше чем на 1000 конечно. Пошла температура. Как только мотор прогревается - все работает идеально. Ни дыма-ничего нет. https://youtu.be/9gJaiovsTwE 1. Карбюратор мыл, с заменой ремкомплекта - регулировали (я думал дело в нем - переливает) все тоже самое. 2. Свечи менял 3. Провода новые 4. Крышку трамблера менял - люфт смотрел - нету. Самое интересное, что дашь просраться ей хорошенько - работает ну как часы просто! масло не жрет ни капли за сезон. Наработка 600 часов. масло оригинал 25w90. Вот собственно 2 вопроса. Че дымит и как реанимировать бензонасос (должен ли он в принципе работать постоянно на заведенном моторе? не нашел обратку - он получается давит без перерыва, или в нем есть глапан сброса внутри? Не могли бы Вы поделиться какой принцип прогрева на этом карбюраторе? Возможно в этом загвоздка? Что за хрень сбоку на одной плоскости с штоком заслонки к которой подходит один проводок? Что он делает? Соленоид? Всем огромное спасибо за ответы! С уважением, Андрей www.Gidrik.ru - клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха |
MAX (03.03.2016)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
я так подозреваю, что это "электро подсос" завязан на датчик температуры. У меня черный дым и троит на холодную когда свечам жоппа. Хотя двиг другой и гораздо гораздо старее
Bayliner 1952 capri. 3,0 Востаннє редагував stp: 04.03.2016 о 11:32. |
Nakleykin (03.03.2016)
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Почему с одним проводом? На электроподсос идёт два провода.
#50 (permalink) |
По траблу номер два, похоже на заклинивший термостат. Еще это похоже и на неправильную работу той хрени с проводком - воздушная заслонка ну или пусть будет электроподсос. Внутри этой хрени спираль на которую подается 12вольт, она нагреваясь распрямляется и открывает заслонку. Если снять фильтр-пламягаситель с карба то первая-верхняя это она, когда холодный мотор она закрыта, по мере прогрева она медленно открывается. Но скорее термостат.
Добавлено через 1 минуту А вообще, неплохо бы фотку карбюратора.
#52 (permalink) |
Обратный клапан в виде двух лепестков, овальной формы. Установлен в выхлопе для того что бы при замедлении катера вода, от волны накатывающей в корму, не попала в выпускной коллектор и цилиндры.
#53 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Добавлено через 22 секунды на своєму тільки міняв
Нас по прежнему двое — я и моя свобода |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
5.0L / 5.7L STERNDRIVE карбюратор старее термостат менял. двигатель прогревается быстро. напоминаю, что у меня 2-х контурная система. антифриз есть |
#55 (permalink) |
Дописи: 20.796
Разобрав трансом и снявши двигатель, так и не обнаружили следов от бабочек, даже места под их установку нет! Может в те времена их и не ставили?
Андрей, карб Holly?
Востаннє редагував Fix: 03.03.2016 о 23:23. |
#56 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
А Вы пробовали ставить свечи типа иридиевых или ещё что современней? У меня по мануалы Ngk bpr6efs и без вариантов ...их и ставил Добавлено через 1 минуту
Александр - mercarb, ссылку выше кинул |
#57 (permalink) |
Дописи: 20.796
У меня сначала тоже стояли нжк, заменил на денсо, вроде стало лучше (личное впечатление).
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Денсо хорошо. Вопрос в резьбе / боюсь ошибиться и по-этому заказывал , что мануал говорит. А Denso простые или покруче? Возможно карбюратору иридиевые платиновые не очень хорошо.. Так то я не знаю |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 438
Ставили, ставили, только они в корпусе своём, 807166A3, Pair Mercruiser V6 V8 Y Exhaust Flapper Flappers Shutter 807166A3 14348A1 | eBay |
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Свечи покруче не исправят неисправности карба в смесеобразовании и не улучшат его работы. Аналоги есть у всех производителей свечей,так что свои вы спокойно могли найти и у Денсо. Вот если бы искали например на Оптимакс, то такие свечи Денсо вообще не делает. |
| У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? | Denis 840 | Стационарные импортные | 29 | 13.04.2021 22:55 |
| Дивгностика mercruiser 3. 0 | roofer13 | Куплю, где купить | 1 | 02.12.2014 10:41 |
| Продам Mercruiser 7.4MPI | Denis 840 | Архив | 20 | 07.07.2014 19:25 |
| Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация | Евгенич | Стационарные импортные | 30 | 05.05.2014 09:50 |
| Продам поршень mercruiser 3.0 std | Евгенич | Архив | 0 | 05.04.2013 16:52 |
