Старий 03.03.2016, 21:08   #1 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Допис від Nakleykin Переглянути допис
Что за хрень сбоку на одной плоскости с штоком заслонки к которой подходит один проводок? Что он делает? Соленоид?
я так подозреваю, что это "электро подсос" завязан на датчик температуры.
У меня черный дым и троит на холодную когда свечам жоппа. Хотя двиг другой и гораздо гораздо старее
Bayliner 1952 capri. 3,0
Востаннє редагував stp: 04.03.2016 о 11:32.
Nakleykin (03.03.2016)
Старий 03.03.2016, 21:13   #2 (permalink)
Допис від Gordey Переглянути допис
Почему с одним проводом? На электроподсос идёт два провода.
Старий 03.03.2016, 23:32   #3 (permalink)
Аватар для Nakleykin
Звідки Ви: Москва
Карапь: Bayliner 2455
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 11
У меня черный дым и троит на холодную когда свечам жоппа. Хотя двиг другой и гораздо старее гораздо старее
А Вы пробовали ставить свечи типа иридиевых или ещё что современней? У меня по мануалы Ngk bpr6efs и без вариантов ...их и ставил
Разобрав трансом и снявши двигатель, так и не обнаружили следов от бабочек, даже места под их установку нет! Может в те времена их и не ставили?
Андрей, карб Holly?
Александр - mercarb, ссылку выше кинул
Nakleykin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2016, 23:36   #4 (permalink)
У меня сначала тоже стояли нжк, заменил на денсо, вроде стало лучше (личное впечатление).
Старий 03.03.2016, 23:39   #5 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Денсо хорошо. Вопрос в резьбе / боюсь ошибиться и по-этому заказывал , что мануал говорит. А Denso простые или покруче? Возможно карбюратору иридиевые платиновые не очень хорошо.. Так то я не знаю
Старий 03.03.2016, 23:49   #6 (permalink)
Свечи покруче не исправят неисправности карба в смесеобразовании и не улучшат его работы. Аналоги есть у всех производителей свечей,так что свои вы спокойно могли найти и у Денсо. Вот если бы искали например на Оптимакс, то такие свечи Денсо вообще не делает.
Старий 03.03.2016, 23:56   #7 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Гена, спасибо за ответ - это я знаю. Я уж грешным делом думаю может свечи померли и на холодную не работают пока не прогреются?
А что с бензонасосом ? Он тупо давит в иглу и обратки нет? Мозг же не управляет им - включился при заведённом моторе и давит без перерыва?
Если термостат неисправен - без разницы, что два, что один контур. Если мотор быстро прогревается это не он.
Смотрите как работает воздушная заслонка, если ок, то потом на свечи.
А расскажите как правильно смотреть плиз. Можно наверно проэкспериментировать и вообще её открыть на холодную ? Да , я ручкой поставлю 1200 оборотов , но дымить не должно - верно думаю ?
Какой зазор должен быть на свечах при том, что это карбюратор ?
Старий 03.03.2016, 23:56   #8 (permalink)
Он низкого давления.
__________________________
Старий 03.03.2016, 23:58   #9 (permalink)
Насос от печки Запорожца помните? Прибизительно такой же принцип.
Nakleykin (04.03.2016)
Старий 04.03.2016, 00:06   #10 (permalink)
.... Да , я ручкой поставлю 1200 оборотов , но дымить не должно - верно думаю ?
Немного дымить на прогреве должен, но не так сильно как на видео.
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:38.
