Старий 03.03.2016, 23:56   #24 (permalink)
Аватар для Nakleykin
Звідки Ви: Москва
Карапь: Bayliner 2455
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Свечи покруче не исправят неисправности карба в смесеобразовании и не улучшат его работы. Аналоги есть у всех производителей свечей,так что свои вы спокойно могли найти и у Денсо. Вот если бы искали например на Оптимакс, то такие свечи Денсо вообще не делает.
Гена, спасибо за ответ - это я знаю. Я уж грешным делом думаю может свечи померли и на холодную не работают пока не прогреются?
А что с бензонасосом ? Он тупо давит в иглу и обратки нет? Мозг же не управляет им - включился при заведённом моторе и давит без перерыва?
Если термостат неисправен - без разницы, что два, что один контур. Если мотор быстро прогревается это не он.
Смотрите как работает воздушная заслонка, если ок, то потом на свечи.
А расскажите как правильно смотреть плиз. Можно наверно проэкспериментировать и вообще её открыть на холодную ? Да , я ручкой поставлю 1200 оборотов , но дымить не должно - верно думаю ?
Какой зазор должен быть на свечах при том, что это карбюратор ?
Nakleykin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:24.
