Старий 31.05.2016, 21:08   #1 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: ГБО на стационар.
Не развивает обороты на полном газу
если все таки в ходу, то как бы при хорошей нагрузке на газу все таки тяги (МОМЕНТА) меньше... ( и это заметно как на втором, так и на четвертом поколении... в порожняк по равнине незаметно, НО стоит прицепить прицеп и поехать в горку ;) )
( это я вам как человек, который газ устанавливает говорю ;) )
п.с. короче 2 варианта:
1.эффект "бутылочного горлышка" у вас из-за редуктора газового ( он просто не способен дать нужную порцию газа) поверьте 6 мм врезки хватит заливать газом двиг... и она тут не причем ! ( 95 процентов я за этот вариант)
2.при данном моменте на газу данный винт слишком тяжел (5 процентов на это, но...хз
по опыту знаю что и газ можно сделать так что будет ехать ярче стока, главное чтоб редуктор отработал.... про расход в этот момент понятно дело промолчу ;) )
Востаннє редагував Wild: 31.05.2016 о 21:16.
student (01.06.2016)
Стационар на катер Костя_ЮГ Стационарные двигатели 44 07.11.2016 13:34
стационар на самострое? pumbamорячок Самострой 2 23.06.2015 07:29
Двигатель: стационар или подвесной? СергейОз Околодвигательные вопросы 79 06.03.2013 10:27
Винты на стационар alexwas Архив 2 13.01.2013 20:07
Продам стационар + рулевая колонка СергейОз Архив 0 24.07.2011 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:11.
