![]() ![]() ![]() ![]() ACDelco F503 Ignition Coil | eBay А по Concord ci-3103 результатов - 0.
Ну, за рыбалку!!! |
Вообщем был куплен новый трамблёр: New Hei Distributor Ford 260 289 302 V8 SBF 6 Bolt Direct Fit Hei Replacement | eBay
Пару недель шла посылка, и в пятницу Попович поставил его на место! Честно говоря, было у меня подозрение, что он не поместится на своё место ![]() , новый трамблёр в разы больше старого! Но, всё стало замечательно! ![]() Пока ещё не заменил бронепровода и не подсоединили вакуум, но сразу завёлся с полтычка, Попович немного на слух подрегулировал зажигание и мотор заработал! В среду проведём пробный выход на воду! ![]() http://www.youtube.com/watch?v=s83we...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=onYnFr0Nqjg
Востаннє редагував Fix: 26.09.2016 о 14:21. |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Привычка бывших владельцев жигулей , я возил с собой трамблер , катушку , релюху
Еще не вечер, а уже как утром. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Все не так.На машине в случае поломки больше шансов добраться домой ну предположим оттягиваешь машину на ближайшую стоянку и на такси домой.На воде гораздо меньше шансов поступить описанным выше способом и потому надеяться нужно в первую очередь на свои силы и возможности. |
alexwas (27.09.2016)
#8 (permalink) |
Вчера прошли испытания.
Мотор работает нормуль, появилась новая байда ![]() ![]() (это истерика), командер начал выбрыкиваться! Похоже на механическую поломку, невозможно включить передачу, а если и удалось, то полный газ не даёт, вроде не пускает что-то, и нейтраль поймать сложно, большие усилия приходится применять! Говорил сегодня с Геной, обещал в понедельник глянуть! ![]() Ещё заметили одну хрень. На холостых оборотах при опущеном диване начинает как бы задыхаться мотор, вроде кислорода ему не хватает! Диван подымаем, обороты подымаются (200-300) и мотору легче работать. Звонил сегодня карбюраторщику, сказал, что похоже мы качество смеси перекрутили (когда карб раньше крутили), обьяснил как исправить, может завтра гляну! Ну, а в принципе, вчера на малом ходу немного походили ( впервые с весны), всё гуд, писяшку дёрнули! ![]()
#9 (permalink) |
Саня не переживай, командер это фигня, сделаем.
Fix (30.09.2016)
#10 (permalink) |
Освежу тему!
![]() Многие в курсе о моих проблемах в этом году, поэтому сначала было решено продавать катер, потом семья стала в штыки и катер снял с продажи! Скинул его с месяц назад на воду и стоял он как беседка на воде, немного погуляли в нём, да так и думал, что будет стоять так до осени, всё боялся его заводить, думал, что надо выставлять зажигание и мудохоться с мотором, в прошлом году мотор не хотел работать ( винил в этом замену трамблёра и не выставленное зажигание). ![]() Весной слили с бака остатки бенза (45 л.), из которого литра 3-4 было воды! Закралась мысль, а вдруг это из-за воды были проблемы с мотором? И вот вчера, благодаря МАХ, Гониво, Денис76, решено было дёрнуть мотор ещё раз! Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли ), подсоеденили к топливопроводу. Я, не менял сепаратор 2 года, решили в него заглянуть и , примерно из общего объёма сепаратора 0.5л. бенза в нём было грамм 50, остальное вода!!! %) Нового сепаратора не было, промыли старый раза 4 бензом, поставили и ........ мотор завёлся с пол-тычка! Работает стабильно, не дёргается и не глохнет! ![]() Нарисовалась небольшая проблема: мотор заводится без проблем, обороты стабильные, на холостых газуешь - всё чётко! Но, как только включаешь передачу, на малом ходу катер идёт отлично, когда начинаешь добавлять газу и выходить на глиссер, мотор начинает душиться, потом немного обороты увеличиваются, и после того, как катер начинает набирать скорость и уже почти выходит на глиссер, обороты резко падают в ноль, а мотор начинает опять стабильно работать на малых оборотах. Тоесть, на малом ходу всё гуд, а при наборе скорости мотор душится и не развивает обороты, но и не глохнет! У нас образовалось несколько мнений: 1. Засорился карб и залипли какието жиклёры. 2. Неправильно отрегулированы винты подачи топлива. ( в прошлом году, мы их крутили как могли). 3. Свечи. Ещё думаем, что если походить на малом ходу, то может где-то что-то откиснет и пробьётся? ![]() Какие будут мнения?
#11 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
надо смотреть уровень топлива в попловковой камере или грязь в жиклерах, тупо не хватает бензина
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 00:17 |
| меркрузер 3.0 замена или капремонт. | sasha6333 | Стационарные импортные | 148 | 05.01.2017 21:51 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
