Старий 10.08.2017, 19:38   #1 (permalink)
Типово Re: Замена зажигания на Меркрузер
Освежу тему!
Многие в курсе о моих проблемах в этом году, поэтому сначала было решено продавать катер, потом семья стала в штыки и катер снял с продажи! Скинул его с месяц назад на воду и стоял он как беседка на воде, немного погуляли в нём, да так и думал, что будет стоять так до осени, всё боялся его заводить, думал, что надо выставлять зажигание и мудохоться с мотором, в прошлом году мотор не хотел работать ( винил в этом замену трамблёра и не выставленное зажигание).
Весной слили с бака остатки бенза (45 л.), из которого литра 3-4 было воды! Закралась мысль, а вдруг это из-за воды были проблемы с мотором? И вот вчера, благодаря МАХ, Гониво, Денис76, решено было дёрнуть мотор ещё раз! Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли ), подсоеденили к топливопроводу. Я, не менял сепаратор 2 года, решили в него заглянуть и , примерно из общего объёма сепаратора 0.5л. бенза в нём было грамм 50, остальное вода!!! %) Нового сепаратора не было, промыли старый раза 4 бензом, поставили и ........ мотор завёлся с пол-тычка! Работает стабильно, не дёргается и не глохнет!
Нарисовалась небольшая проблема: мотор заводится без проблем, обороты стабильные, на холостых газуешь - всё чётко! Но, как только включаешь передачу, на малом ходу катер идёт отлично, когда начинаешь добавлять газу и выходить на глиссер, мотор начинает душиться, потом немного обороты увеличиваются, и после того, как катер начинает набирать скорость и уже почти выходит на глиссер, обороты резко падают в ноль, а мотор начинает опять стабильно работать на малых оборотах. Тоесть, на малом ходу всё гуд, а при наборе скорости мотор душится и не развивает обороты, но и не глохнет!
У нас образовалось несколько мнений:
1. Засорился карб и залипли какието жиклёры.
2. Неправильно отрегулированы винты подачи топлива. ( в прошлом году, мы их крутили как могли).
3. Свечи.
Ещё думаем, что если походить на малом ходу, то может где-то что-то откиснет и пробьётся?
Какие будут мнения?
MAX (10.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 10.08.2017, 19:48   #2 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
надо смотреть уровень топлива в попловковой камере или грязь в жиклерах, тупо не хватает бензина
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (10.08.2017), MAX (10.08.2017), student (14.08.2017), Sven (10.08.2017)
Старий 14.08.2017, 12:57   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Освежу тему!
Взяли чистый вихрёвский бак, залили литров 7 бенза (больше не нашли ), подсоеденили к топливопроводу.:
Саша может как временный вариант использовать пластиковый 24литровый бак (чтоб сезон добить)А осенью разберешся с баками .Если надо дам на время бак 24 литра.
Старий 14.08.2017, 13:24   #4 (permalink)
Походили немного. Шли на Великий со скоростью 8-10 км., через каждые 10-15 мин. мотор глох! Заводился нормально. На обратном пути глохнуть стал чаще, но кое как дошли! Такое впечатление, что не хватает бенза, попробую ещё покрутить винты регулировки смеси, может поможет!?
Бак, пока оставили вихрёвский.
MAX (14.08.2017), student (14.08.2017)
Старий 15.08.2017, 14:29   #5 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Очень похоже на зависание поплавка.Если после того как заглох заводится сразу-малый уровень,если после несколько секунд маслания стартером-зависание.
Fix (15.08.2017)
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 2 06.06.2026 22:41
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 21:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:56.
