Старий 06.08.2012, 19:05   #1 (permalink)
Типово Масло для стационара.
Всем привет!
Хотим спросить Вашего совета! Захотели мы поменять масло в нашем моторе. Сейчас залито Квиксильвер для 4-х. тактников. Оно имеет вязкость 25w40, и разработано для лодочных моторов Меркури.
Однако, в нашем катере стоит автомобильный мотор Форд-289. На фордовском форуме я вычитал, что в этот мотор рекомендуется заливать полусинтетику 10w30, или 10w40. Квиксильвер, вроде синтетика!?
Нашли такое масло 4-TWay Outboard 10W-30 Полусинтетическое масло для 4-хтакт. лодочных моторов (1л) Statoil (Норвегия) -> к моторам лодочным подвесным *->* Расходные материалы для бензотехники*->* technomara.shop.by - Магазин добротной техники... . Кто нибудь сталкивался с этим маслом? Какие нибудь отзывы есть?
Вообщем думаем: оставлять Квиксильвер или поменять марку масла с рекомендованой вязкостью?
Старий 06.08.2012, 19:19   #2 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Масло для стационара.
Позвони Сереге. Он расскажет.
Только я не пойму - у Вас движок менялся????
Что-то у меня есть сомнения!!!!
Кто автомобильный движок адаптировал????
Старий 06.08.2012, 19:28   #3 (permalink)
Движок менялся, об этом сказали сразу, говорили что Форд, но я только недавно по фоткам установил, что это Форд-289.
Родной был Вольво-Пента.
Старий 06.08.2012, 19:33   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Сообщение Re: Масло для стационара.
Вот о маркировке масел...
Если сейчас залито 25W40 и давление ОК,
Если сейчас не сапунит
Если сейчас масло не подьедает
Если сейчас системма охлаждения работает в нормальном режиме т.е. нет перегревов или намеков на них
то лить Хw30 не надо... 10w40 будет вполне... Единственный вариант когда Хw30 может пригодиться это если системма без термостата и присутствует постоянный хронических недогрев... но тут уж лучше бороться несколько иными средствами
В возрастные движки чем более вязкое тем не помешает
Вот еще табличка соответствия SAE абсолютным параметрам вязкости.
З.Ы. У себя при замене "того что налито" на то что буду лить сам обычно промывал двигателя тем же маслом которое потом и использовал... не сильно бюджетно зато надежно....
Старий 06.08.2012, 22:20   #5 (permalink)
Сейчас, по мере прогревания двига, давление немного падает (при заводке показывает 40, когда походишь, то давление 23-25), и немного подъедает. Поэтому и думаем поменять на маринистую полусинтетику 10w30.
Об этом масле кто-то слышал отзывы?
Старий 06.08.2012, 22:54   #6 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
масло 10w30 будет еще больше "подъедать", из-за меньшей вязкости, но по паспорту в Mercruiser допускается использование 10w30, как масло для холодного периода, стоит ли на него переходить
как писали выше на не "престарей" мотор чем вязче тем как бы лучше
Старий 07.08.2012, 08:09   #7 (permalink)
Что то я совсем запутался! %)
Квиксильвер, с вязкостью 25W40, вроде синтетика. Поэтому, по идее, оно должно быть по текучее полусинтетики 10w30.
А так, как мотор не совсем новый, то и хотелось бы перейти на масло менее текучее!
Пока, из маринистых масел, нашёл только 4-TWay Outboard 10W-30
Старий 07.08.2012, 08:50   #8 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
25W40 это масло повышеной вязкости.
чем меньше первый показатель тем масло гуще.
Старий 07.08.2012, 09:05   #9 (permalink)
А если быть точным, то гуще в холодном виде, вязкость же при рабочей температуре( к примеру 100 град) зависит от второй цифры W40 в данном случае.
Старий 07.08.2012, 09:20   #10 (permalink)
Дописи: 861
На Украине QS 25w40 для стационаров - чистая минералка, хотя есть и синтетика QS с такой же вязкостью, но ее никто не завозит (массово).
4-TWay Outboard 10W-30 -- масло для подвесных моторов
Старий 07.08.2012, 10:45   #11 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Саня,для твоего двигла идеально будет 10W40,по идее оно должно нормально держать давление и соответствовать температурному режиму.Производитель не имеет значения,скорее значение имеет кому ты доверяеш.В маслах для лодочных моторов есть антикорозийные присадки.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2012, 10:53   #12 (permalink)
Дописи: 2.036
Синтетика-Минералка-Полусинтетика - на текучесть не влияет никак, текучесть определяется цифрами... ссылку с таблицами давал вверху.
Если грубо, то при равных цифрах синтетика от минералки отличается повышенными моющими свойствами т.е. лучше вымывает гавно из системы...
Если щас залита минералка, то вариант по гуще это тоже минералка 20W50
З.Ы. поскольку катер используется только по жидкой воде, смотреть только на последнюю цифру после W... щас 40 значит гуще тока 50
Старий 07.08.2012, 11:04   #13 (permalink)
Дописи: 19.431
Вывод простой. Не морочь голову ни себе ни нам!
И продолжай лить 25W40.
Кстати я тоже именно его лью...
Старий 07.08.2012, 17:46   #14 (permalink)
Сегодня смотрел ещё одно масло Равенол, но там сказано, что для подвесных! А какая разница, подвесной мотор или стационар?
Та и цена играет некоторую роль . При цене Квиксильвера 1л= 110-120грн., 4-TWay Outboard 10W-30 1л=85грн., Равенол 5л=270грн.
Назва:  DSC00850.JPG
Переглядів: 767
Розмір:  772,6 КБ
ID:	28117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00851.JPG
Переглядів: 691
Розмір:  768,0 КБ
Старий 07.08.2012, 17:49   #15 (permalink)
И Суза на етикетке невзначай нарисована, только именно "Сузуки" затёрто.
Старий 07.08.2012, 23:39   #16 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Масло для четырехтактного двигателя подвесного мотора и стационара будет одинаковое. Главное оно должно соответствовать морскому стандарту масел FC-W. Вот выдержки из одного из описаний:
Масла, которые имеют ромбовидный знак "NMMA Certified FC-W", создаются именно для использования в морских двигателях, и соответствуют минимальным стандартам, разработанным экспертами Комитета по сертификации масел Национальной Ассоциации Морских Производителей.
До FC-W производители двигателей предлагали к использованию в четырехтактных двигателях самые высококачественные автомобильные масла. Но в последние годы формулы автомобильных масел изменились, поскольку производители и легковых, и грузовых автомобилей стали обращать больше внимания на сокращение внутреннего трения для снижения расхода топлива. Такие автомобильные спецификации масел не желательны для применения в морских двигателях, где эксплуатационные режимы являются значительно более сложными. Например, как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым газом? Вероятно в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш подвесной двигатель напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. Даже в течение длительной поездки сильно нагруженный двигатель используется не менее чем на 75 процентов своей мощности, при этом работая в условиях высокой влажности и воздуха насыщенного солями. По сравнению с автомобильным двигателем, подвесной мотор работает с очень высокими нагрузками.
При разработке формулы FC-W, комитет NMMA стремился решить два главных вопроса. Первый - сопротивление сдвиговым деформациям при работе на высоких оборотах и при повышенных температурах, что редко встречается в автомобильных двигателях. Под усилием сдвига масло сжимается и теряет способность разделять движущиеся части, приводя к ускоренному износу, или в чрезвычайных случаях даже к поломке мотора. Спецификация FC-W предлагает более высокий минимальный уровень вязкости означающий, что масло FC-W не будет сокращаться на столько, на сколько автомобильное масло той же вязкости при той же высокой температуре и частоте вращения.
Вторая проблема, к которой обращается стандарт FC-W - коррозия. Очевидно, что подвесной мотор работает в очень влажной среде, которая может быть и соленой. Когда двигатель выключен, влага, остающаяся в двигателе, конденсируется на металлических поверхностях. Эта вода может или непосредственно вступить в реакцию с металлом или смешаться с маслом и циркулировать внутри двигателя. В спецификации FC-W имеется дополнительное требование замедлителям коррозии, которое не существует ни для одного автомобильного масла. Это дает возможность лучше защищать такие уязвимые поверхности, как пружины клапанов и вкладыши цилиндров.
Масло FC-W - молоко матери для четырехтактных подвесных моторов, кроме того, его рекомендуют использовать в четырехтактных стационарных двигателях и подрулях.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2012, 23:53   #17 (permalink)
Интересно, а если я волшебное масло "...FC-W - молоко матери для четырехтактных подвесных моторов..." буду применять в сухопутном моторе, я смогу ездить "...с полностью выжатым газом..." . Если да, то есть у меня сейчас на хозяйстве таврия пикап, могу поэкспериментировать.
Дайте ссылку на материал пожалуйста, если он перепечатан. Спасибо!
__________________________
Гена (08.08.2012), Руслан 35 (14.08.2012)
Старий 07.08.2012, 23:59   #18 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Ссылка: http://eoe-peugeot.com/avto_hroniki/...mashinnyh.html
popovitch (08.08.2012)
Старий 07.08.2012, 23:59   #19 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Саша, "от добра добра не ищут". Квиксильвер конечно дорогой но сервисники советуют его. Я первый год тоже его купил на замену за 400 грн 4 л, а потом перешел на Ликви Моли (морское) - дешевле и объем 5 литров. Всегда на долив будет. LIQUI MOLY - , , ,
На Баркасе поищи фотообъяву с этим маслом. Продавец Юра, цена еще дешевле интернета.
живу у моря мечтаю о яхте
Востаннє редагував Денис: 08.08.2012 о 00:04.
Старий 08.08.2012, 00:04   #20 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А если огульно не верить текстам маркетологов и попытаться для себя ответить на пару вопросов?
Допис від chaser Переглянути допис
А как же на счет термостата? От куда появится повешенная температура? (пакет или листья кувшинки на водозаборнике не в счет)
Туман (в странах с влажным климатом), конденсат зимой для автомобильного двигателя разве не больший или как минимум равнозначный источник влаги?
т.е. если я правильно понял у самой спецификации допуск более расширенный? Но как правило производитель мотора (лодочного, автомобильного) рекомендует конкретную вязкость
Крым + Mercury 25 EFI
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 23:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 21:05
Какое масло?? Lodochnick Чернигов 13 08.07.2012 22:55
Масло dimas1976 Архив 1 02.02.2012 00:57
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:27.
