Старий 07.08.2012, 23:04   #13 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Масло для стационара.
А если огульно не верить текстам маркетологов и попытаться для себя ответить на пару вопросов?
Допис від chaser Переглянути допис
и при повышенных температурах, что редко встречается в автомобильных двигателях
А как же на счет термостата? От куда появится повешенная температура? (пакет или листья кувшинки на водозаборнике не в счет)
Очевидно, что подвесной мотор работает в очень влажной среде, которая может быть и соленой
Туман (в странах с влажным климатом), конденсат зимой для автомобильного двигателя разве не больший или как минимум равнозначный источник влаги?
Спецификация FC-W предлагает более высокий минимальный уровень вязкости означающий, что масло FC-W не будет сокращаться на столько, на сколько автомобильное масло той же вязкости при той же высокой температуре и частоте вращения.
т.е. если я правильно понял у самой спецификации допуск более расширенный? Но как правило производитель мотора (лодочного, автомобильного) рекомендует конкретную вязкость
Крым + Mercury 25 EFI
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 22:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Какое масло?? Lodochnick Чернигов 13 08.07.2012 21:55
Масло dimas1976 Архив 1 01.02.2012 23:57
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:21.
