#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
У меня так и было. Подача двухдюймовыми трубами. Потом они переходят в дюйм и три четверти, по мере раздачи по батареям. Ну и наоборот. Батареи чугунные старые. Брал бэу и перепаковывал плохие. Естественно с проверкой давлением. Никаких регуляторов на батареях не ставил, хотя наверное зря. Но то было по "бедности". На всех батареях краны маевского. Котел газовый Колви. Мощность не помню - могу посмотреть. Еще поставил моторчик на бай-пасе. Но я им никогда не пользовался. Был только один недостаток. Минимальная температура на выходе котла - 40 градусов. Иначе вода не текла. Можно было бы переключаться на мотор но мне всегда было лениво. Проще было пооткрывать окна и топить улицу. По поводу КПД - теорию не изучал. Но газа уходило минимум. В самые морозы платил за газ сотку баксов в три месяца. После подорожания газа - сотка на два месяца.
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
В принципе гравитационка имеет право на жизнь если не в облом возиться с железяками и чугуниной. Если ТС дружит со сваркой (т.к. сам хочет делать) то флаг в руки! Если заказывать работу у сантехников то за такую систему и материалы могут даже больше запросить. Металлопластик на резьбовых фитингах может собрать любой человек с правильно растущими руками. По схеме и подбору комплектующих как правило помогут продавцы материалов. Простейший расчет теплопотерь 30 Вт на кубометр объема помещения, в среднем 100 Вт на кв. метр. На площадь 250 кв.м - котел 25 кВт + 10% "на того парня". Алюминиевые радиаторы в среднем теплоотдача 180 Вт на секцию, батарея из 10 секций - 1,8 кВт. Количество секций на комнату - делите теплопотери на 180 + одну секцию в запас. Удачи.
живу у моря мечтаю о яхте |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Все верно. Вот только если речь идет про дачный дом то еще один немаловажный аспект добавляется. Забота о наличии электричества, если есть мотор. Я как-то дома пару суток сидел без электричества. И ничего. А у меня у друга дом в вишенках. Пропало электричество зимой на двое суток, так через пол-дня они оттуда сбежали. Хорошо хоть было куда.
Если в системе незамерзающая жидкость то никаких проблем с остановкой нет. Выключил и уехал. У меня друг делает эту жидкость промышленно. Могу помочь с хорошей ценой.
#4 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
А что посоветуют специалисты по твердотопливным (чугунным) котлам на 20кВт. У меня стоит уже система отопления на Галан - электродный котел с программатором, использую уже четыре года доволен. Но хочу доставить еще твердотопливный (на подстраховку) и в целях экономии эл.энергии в связи с новыми тарифами.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#5 (permalink) |
Дописи: 874
Паша, уточни вид топлива (уголь, дрова или брикеты) и уровень автоматизации подачи топлива и удаления золы. А место для установки есть? ТТ котлы реально больше.
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Основное топливо - дерево, может когда-то и уголь но мало вероятно.
Вручную т.к. котел вспомогательный (аварийный)
Да на первом этаже есть место рядом с электрокотлом и там уже есть дымоотводная труба диаметр - 150мм, нержавейка утепленная базальтом и обложена блоками (заложили при стройке) Высота выхода трубы 11 м над землей и на 0,7 выше конька крыши.
