Я конечно извиняюсь, но Днепр под 40-кой просто летает. Вам нужно просто правильно выставить упор, чтоб АКП была паралельна днищу или чуть отжата от транца. Днепр роет только если мотор поджат к транцу. |
Юдик2013 (22.05.2018)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск-Киев
Карапь: Днепр+Suzuki 40
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый день,возник еще один вопрос. На выходных был на воде и на что обратил внимание,иду на тах. 4000 об. все нормально,даю немного больше газ обороты сразу до 5000. Мотор ревет ,а не едит. Такая же ситуация при повороте. Сразу как подхват воздуха. Это,что перекрут?Мотор выставил,АКП на уровне киля. На винте написанно 11 1/4*15.
#4 (permalink) |
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Возможно винт "грузовой".Поиграйтесь винтами.Тем более,что есть тахометр.Возьмите у кого-то на пробу не такие грузовые винты.А этот оставьте для переходов при максимальной загрузки лодки.
Anytime is the right time to chill |
Юдик2013 (06.06.2018)
Дописи: 56
Не грузовые это с большим шагом? С какого начинать? Востаннє редагував Юдик2013: 06.06.2018 о 17:32. |
#6 (permalink) |
Куда уж на 40 не грузовее винт, если и так стоит 15 шаг. Либо шаг уменьшать, либо втулка проскальзывает.
Добавлено через 1 минуту И фоток бы нввески мотора, а не винта.
Дописи: 56
Завтра заеду сфоткаю со всех сторон,во всех ракурсах. А,что значит втулка проскальзывает и как проверить. Включить передачу и пробовать провернуть винт? Если,что не так спрашиваю,сильно не пинайте ,так сказать только осваиваю данный класс лодки. |
| Вопрос по Южанка 2 | Dimenty | Южанка-2 | 350 | 29.03.2021 22:31 |
| SUZUKI DT40 продам | Deniz76 | Архив | 2 | 30.03.2017 12:46 |
| Куплю поршень на Suzuki dt40 | Андрей977 | Куплю, где купить | 1 | 26.04.2016 11:19 |
| Вопрос по ПВХ | best-73 | Надувнухи, РИБы | 82 | 19.12.2015 10:47 |
| Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 | Dimakdo | Подвесные импортные брендовые | 26 | 10.07.2014 21:10 |
