Старий 24.07.2010, 11:40   #1 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Кончено стОит. Мотор в подводной части просто получает дополнительное сопротивление если он слишком низко, отсюда и расход больше и скорость меньше. По мануалу АКП должна быть 0-25мм от днища. Если 0мм (вровень с днищем) то могут быть прохваты в поворотах, а 15-25мм дожно быть в самый раз.
Старий 24.07.2010, 12:29   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Гыы В книжке по установке мотора это все что есть )))
Назва:  Снимок экрана 2010-07-24 в 12.26.52.jpg
Переглядів: 12014
Розмір:  126,9 КБ
Старий 24.07.2010, 12:45   #3 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
А какая у тебя высота транца? Он родной или его подымали?
Старий 24.07.2010, 13:04   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Родной, пока еще ничего не менял.
Старий 24.07.2010, 20:09   #5 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Если родной то нужно или мотор или транец все-таки поднять. У меня у Хонды АКП где-то в районе 10мм от днища. Но мне поднимали транец.
Старий 11.08.2010, 03:05   #6 (permalink)
на Москву с её килеватостью можно кав-плиту ставить в ровень с килём. Ну или мм на 10 ниже. Больше не стоит.
Востаннє редагував dimon: 11.08.2010 о 09:49.
Казачий (06.05.2017)
Старий 13.09.2011, 17:50   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Подниму чуть чуть темку.
На этой фотографии четко видно- что кавитационная плита стоит ниже киля. Так-же в информации с интернета сказано что мотор на килеватых лодках стоит устанавливать выше уровня киля на 2-3 см.,
http://ribak.com.ua/Boat-motors/Boat-motors_875.html
мол это даст меньшее сопротивление.
Где правда?
У меня двигатель стоит на 2 см. выше уровня киля.(Прохватов нет. ни на поворотах ни при разгоне) - стоит ли мне его опускать, либо нет.???
Востаннє редагував Евгенич: 13.09.2011 о 17:53. Причина: Додумывал мысль
Старий 13.09.2011, 17:56   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Женя привет.
Движок опускать не надо!
Попробуй наоборот его поднять.
Старий 13.09.2011, 22:46   #9 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Женя я считаю самым правильным мнение "мотор поднимается до прохвата в резком повороте" , потом если что опускаеш на одно отверствие,либо оставляеш как есть. Так что если прохвата нет опускать ни в коем случае нельзя, можно попробовать приподнять и посмотреть что получится.
Старий 14.09.2011, 09:34   #10 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Это не правильное мнение!!! АКП мотора должна быть установлена вровень с килем или ниже на 25мм максимум, и только тогда она будет исполнять все функции возложенные на нее.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2011, 10:17   #11 (permalink)
Допис від __Toni__ Переглянути допис
А я считаю, что Ваше утверждение не правильное.
Каждая лодка индивидуальна! К каждому кораблю нужно подходить индивидуально и идеальное положение мотора можно выставить только методом "научного втыка" т.е. экспериментальным путем!
ИМХО.
Бекас (26.02.2013)
Старий 14.09.2011, 10:35   #12 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
100% Нет АБСОЛЮТНО точного критерия. Есть только "рамки" от и до.
Старий 14.09.2011, 23:29   #13 (permalink)
Дописи: 197
ИМХО.
Ну и ладно, считайте как хотите. Но тогда объясните смысл существования АКП на моте когда поток воды выходящий из под лодки будет проходить под ней, как бы ее не касаясь. Думаю что управляемость лодки будет хуже чем с вариантом погружонной АКП в поток воды из под лодки. Да есть один минус, увеличивается сопротивление, от этого ни куда не деться.
Старий 29.06.2012, 18:45   #14 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Крым и Вихрь-30
Дописи: 3
У меня такая проблема подхватует воздух на полном ходу но немножко! Такие себе незначительные провальчики и сильно при реском старте и на поворотах! Что делать??? мотор вихрь форсирован, винт 2-х лопостной полированая нержавейка.
Назва:  Фото006.jpg
Переглядів: 1867
Розмір:  236,6 КБ
Востаннє редагував Ash_ 13: 29.06.2012 о 18:48.
Ash_ 13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 19:59   #15 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від Ash_ 13 Переглянути допис
Скорее всего у Вас не подхват воздуха,а вырывание воды.А что с родным винтом Ш300.
Винт легкий,мотор как Вы сказали форсированый,в результате кавитация...
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 22:17   #16 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 3
Есть 3-х лопостной ! С ним все ок! Но на этом прет лутьше
А если поднять мотор и сделать винт чпв?????
Старий 29.06.2012, 22:28   #17 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Двигатель нужно посадить ниже,незнаю как это сделать на крымке,транец и так воду черпает.Или смириться,других вариантов с этим винтом невижу.
Старий 02.07.2012, 20:21   #18 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 3
Читать здесь
Востаннє редагував stp: 02.07.2012 о 22:47. Причина: поправил ссылку
Старий 02.07.2012, 21:05   #19 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Читать здесь!!!!!!
Что и требовалось доказать!
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:12.
