Старий 14.02.2013, 05:41   #12 (permalink)
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
Допис від kormankv Переглянути допис
Добрый вечер Всем! Я установил мотор хонда40 на лодку южанка2 по уровню днища и у меня очень большие прохваты при малейшем повороте вправо, подскажите пожалуйста при установке мотора, мотор ставиться по уровню киля или днища лодки(10см киля у меня срезано под маленьким углом) какой именно уровень брать (от среза или ровного) и может ли от этого влиять показания тахометра при полном газе скорость 48км/ч по GPS и обороты 4200 тах-Хондовский на холостом ходе 950 на переключателе положения менял винт родной. Зарание спасибо.
А поводу тахафотки желательно бы. Бо смотря по вашему описанию,не правильно выставили кол-во пульсов на тахе.
З.Ы. Хонда какого года? Это очень важно тоже.
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
