Старий 15.07.2016, 16:15   #1 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Замена масла в редукторе
Я думаю все проще, человеку залили масло на сервисе (ну или прошлый хозяин). Он слил чуть больше чем пару капель для ревизии, вот и хочет долить. Имхо.
Ну так а что там оценивать? Если вода или стружка видно сразу, ну или если чернота с избытком.
Старий 15.07.2016, 19:09   #2 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Масло я заливаю сам, ничего сложного в этом нет. А цвет масла как раз и говорит о многом. Если мутно-белое - эмульсия (ремонт), если темнеть начинает прилично и появляется муть - пора менять. Если прозрачное и светлое - продолжаю ездить. Не вижу смысла менять масло с сезонностью в год при наезде 15 часов (положено 100 часов до смены, хоть я никогда до этой цифры не довожу, меняю на 70-80 моточасах). Дальше каждый решает сам. Просто хотел показать, что доливу тоже есть место в этой жизни
Востаннє редагував sleva11: 15.07.2016 о 19:22.
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2016, 23:08   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Стружка как стружка, а вот наличие воды вы увидите когда ее уже сильно много т.е. аварийный случай. А при нормальном исправном состоянии редуктора на глаз вы и не определите есть вода или нет.
Попробуйте нагреть это масло и вы увидите как закипит незаметная вода.
Не проще ли по окончанию сезона заменить масло как в написано в инструкции.
Олег
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
