Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Помница не так давно у нас уже спиннинг и катушку тоже по статьям " экспертов" выбирали, страниц на 30 раздули )))
Если будете менять масло в ноге в середине сезона, то у вас не проблемы с маслом, а проблемы с сальниками !
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
polek (10.08.2019),
Serhios (23.08.2019),
Slava SL (13.08.2019),
vlad2002 (13.08.2019),
Евгений (Киев) (13.08.2019)
Дописи: 2.735
А какой Инной повод для замены масла в редукторе в середине сезона ( ну если вы конечно не таксовать на нем будете с пробегом в 500 часов)?
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
моих знаний недостаточно, чтобы утверждать, зачем это делать. Я так понимаю, что всё равно вода просачивается, поэтому и стоит менять так часто. Давайте я лучше попробую найти (на этом форуме) эту рекомендацию, заодно ещё раз прочитаю, вдруг я чего-то не так понял |
Дописи: 355
Вот после этого сообщения я решил, что масло желательно менять несколько раз в год: http://forum.fregat.club/%D1%83%D1%8...tml#post153350 |
AlexGrom (15.08.2019),
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Очень полезная ссылка. Всё по делу и в таком стиле, что должно быть понятно практически каждому пользователю ПЛМ. Но если редуктор не пьёт воду, то интервал между заменами масла можно увеличить (но это каждый владелец мотора , для себя решает сам. Как ему поступать). Вода в редуктор может попадать не только через сальники(из-за их повреждения), есть и шток ВКЛ передач и прокладка помпы и сливные/заливные отверстия(прокладка под винтами). Востаннє редагував Евгений (Киев): 13.08.2019 о 12:19. |
Morgh_Olegovsky (13.08.2019)
#8 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Поменял зимой масло в редукторе. Вроде все было идеально. Но когда ЭТО отстоялось - стало ясно , что нет герметичности редуктора. я так понимаю, что это эмульсия. Фото для наглядности.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#9 (permalink) |
Дописи: 355
я так понимаю, если редуктор пьёт воду - нужно искать причину и устранять её, а не учащать замену масла в нём
Aлeксандр (23.08.2019),
Morgh_Olegovsky (14.08.2019),
Евгений (Киев) (14.08.2019),
Моряк (14.08.2019),
Ромчик 777 (14.08.2019)
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Замена масла в редукторе | Dimakdo | Уход за двигателем | 162 | 15.04.2021 17:08 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 15:23 |
| масла моторные OEM | Jaguar_ | Архив | 0 | 22.01.2015 13:56 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 12:33 |
