Старий 13.11.2011, 17:37   #1 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Проблема с помпой?
Подскажите, может кто сталкивался. Лодка стояла на воде всю прошлую неделю, двигатель был поднят тримом, в верхнее крайнее положение. Сегодня запустил двигатель, а напор воды из контрольного отверстия был очень слабый, а во время движения на глисе и вовсе еле капало. Что может быть, навернулась крыльчатка или перемерзла? (у нас на прошлой неделе были приморозки).
Старий 13.11.2011, 18:36   #2 (permalink)
Типово Re: Проблема с помпой?
Андрюха, для начала просто проволочкой прочисти штуцер! У нас была похожая хрень!
Старий 13.11.2011, 18:53   #3 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
На сузе этот штуцер вообще проблемный. Постоянно забивается. Бывает сами по раза 3 за выезд чистим.
Старий 13.11.2011, 19:16   #4 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Зима однако на носу
Похоже на исправную работу термостата.
Но могут быть и варианты.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2011, 19:52   #5 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Штуцер чистый, я его вынимал, смотрел.
Старий 13.11.2011, 23:43   #6 (permalink)
У ДФ 40 мозги есть и если будет перегрев, то он пищать начнёт, сбросит обороты и даст сигнал на лампочку на мультитахе Сузовском о перегреве. По всей вероятности просто нормально работает термостат.
Старий 14.11.2011, 09:37   #7 (permalink)
Если проволочкой чиститли уже, тогда сейчас его нужно продуть, достаточно просто ртом.
Старий 15.11.2011, 00:38   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Гораздо проще снять колпачок с контрольным отверстием, прочистить его и установить на место. Чистка без снятия почти не даёт результата, запихивая мусор обратно в канал, он обычно снова вылазит обратно...
www.motor.com.ua
Старий 15.11.2011, 00:50   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лампочка Re: Проблема с помпой?
Ген, по поводу перегрева всё правильно, только зачем до этого доводить.
А вот касательно термостата, не правильно. У Suzuki, контрольная струя говорит о исправности помпы и собственно о наличии давления воды в системе охлаждения. А термостат никак не влияет на наличие или отсутствие струи из контрольки, так что очень желательно это дело проверять.
www.motor.com.ua
Старий 15.11.2011, 00:52   #10 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Ну я Влад по мерковскому судил
Старий 15.11.2011, 01:09   #11 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Радость Re: Проблема с помпой?
А я по сузуковскому поправил , речь то о Suzuki DF-40.
www.motor.com.ua
Старий 15.11.2011, 01:16   #12 (permalink)
Не думал, что такая разница
Старий 15.11.2011, 01:23   #13 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
МоГешь взять на заметку, это касается всех Suzuki.
www.motor.com.ua
Старий 15.11.2011, 01:24   #14 (permalink)
Учту. спасибо.
Старий 15.11.2011, 10:28   #15 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
У меня М 40 2т- струя тоже все время идет, не зависимо холодно или тепло
Старий 15.11.2011, 18:20   #16 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Я именно так и чистил, снимал и продувал. Результат тот же, струя к сожалению раза в три меньше по сравнению с крайним выходом на воду. Грешу что может быть за неделю когда двигатель поднят стоял, ночью были морозы (приморозки) и что то случилось с помпой.
А через какое время меняется крыльчатка (IMPELLER) на помпе, кто знает?
Старий 16.11.2011, 23:25   #17 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Похоже на проблему с крыльчаткой.
Касательно периодичности замены крыльчатки:
японцы пишут - раз в 200 часов или раз в год при консервации,
из практики - раз в 200 часов или раз в 2 года при консервации,
но многие ходят пока крыльчатка ваще не кончится.
www.motor.com.ua
bredley (18.11.2011)
Старий 17.11.2011, 11:53   #18 (permalink)
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: П-4 + Маринер40EFI
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 5
В это время, (заморозки) нежелательно мотор хранить в поднятом положении. Либо перед первым запуском опустить мотор в воду, и дать отогрется помпе, минут десять как минимум. В помпе всегда остается какое-то к-во воды, которое замерзает. Очень вероятно провернулась крыльчатка на шпонке, или лопасть оторвалась.
Помпу для ревизии вскрыть однозначно! Минут 20 работы.
P.S.
На меркури 40 инжекторном, вода из контрольки идет сразу после запуска. Термостат не при чем.
(DIVER) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 11:08
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:54.
