Старий 15.11.2011, 18:20   #1 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Проблема с помпой?
Допис від VladSVS Переглянути допис
Гораздо проще снять колпачок с контрольным отверстием, прочистить его и установить на место. Чистка без снятия почти не даёт результата, запихивая мусор обратно в канал, он обычно снова вылазит обратно...
Я именно так и чистил, снимал и продувал. Результат тот же, струя к сожалению раза в три меньше по сравнению с крайним выходом на воду. Грешу что может быть за неделю когда двигатель поднят стоял, ночью были морозы (приморозки) и что то случилось с помпой.
А через какое время меняется крыльчатка (IMPELLER) на помпе, кто знает?
Старий 16.11.2011, 23:25   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лампочка Re: Проблема с помпой?
Похоже на проблему с крыльчаткой.
Касательно периодичности замены крыльчатки:
японцы пишут - раз в 200 часов или раз в год при консервации,
из практики - раз в 200 часов или раз в 2 года при консервации,
но многие ходят пока крыльчатка ваще не кончится.
www.motor.com.ua
bredley (18.11.2011)
Старий 17.11.2011, 11:53   #3 (permalink)
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: П-4 + Маринер40EFI
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 5
В это время, (заморозки) нежелательно мотор хранить в поднятом положении. Либо перед первым запуском опустить мотор в воду, и дать отогрется помпе, минут десять как минимум. В помпе всегда остается какое-то к-во воды, которое замерзает. Очень вероятно провернулась крыльчатка на шпонке, или лопасть оторвалась.
Помпу для ревизии вскрыть однозначно! Минут 20 работы.
P.S.
На меркури 40 инжекторном, вода из контрольки идет сразу после запуска. Термостат не при чем.
(DIVER) зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 11:08
Панель управления помпой Andrey55 Электрика 46 16.12.2010 11:44
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14.
