Старий 28.02.2017, 11:17   #1 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Замена масла.
вот пару дней назад брал на F50
масло-320грн
фильтр - 350 грн ( есть и аналоги например фильтр MANN W 67/1 около 140 грн, но решил не заморачиваться и ставить оригинал)
Где брал?
Kostass (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 11:21   #2 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
магазин Мотоконтинент по ул. Рабочая ( напротив РСУ)
alex__k (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 19:29   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Костя, только не факт, что дорогой Ямалюб будет лучше дешевого не разрекламированного Вульфа, с той же сертификацией и уровнем качества.
Руслан, я совершенно не против качественных и менее раскрученных брендов
я просто ответил на Володин вопрос:
Яма F60 пора масло поменять
Чего налить? Yamalube или Motul
Если Yamalube то что именно по вязкости?
что его мотор ранее у меня ходил на
Владимир гризли, у меня он ходил на Yamalube 4-S 10W-30.
MOTUL будет тоже гуд.
и обосновал почему...
Старий 28.02.2017, 19:40   #4 (permalink)
А я в том смысле, что две цены за литр, это сильно большая разница за аналог.
Старий 28.02.2017, 19:43   #5 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
ну блин....по бАгатому мы значить....
Старий 28.02.2017, 20:21   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
скупой платит дважды
На некоторых вещах экономить не стоит.
На том же коньяке
Kostass (28.02.2017), Влад222 (28.02.2017)
Старий 08.05.2021, 12:44   #7 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Интересует совет -на винте слива масла из картера стоит алюминевая прокладка.держит без проблем.единственно что беспокоит момент затяжки винта.такое ощущение что потянулась резьба.боюсь уже затягивать.может стоит поменять прокладку на более мягкую -полиэтиленовую?мотор 4т меркури 30
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2021, 16:26   #8 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Думаю не стоит, при нагреве весь "полиэтилен" размягчается и происходит отпускание пробки.
Алюмуний в самый раз, просто нужно привыкнуть его зажимать.
Да и она, шайба , одноразовая.
Старий 08.05.2021, 16:32   #9 (permalink)
У 4 т моторов, шайба на сливном болту алюминиевая и многоразовая, это не редуктор.
AlexGrom (09.05.2021), Morgh_Olegovsky (10.05.2021), Niyazovitsh (08.05.2021)
Старий 08.05.2021, 20:45   #10 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
и многоразовая
Для меня они все одноразовые, кроме медных, которые можно отжечь
и опять использовать, но нежелательно.
Старий 08.05.2021, 21:04   #11 (permalink)
Это не тот случай. Тут на весь срок службы мотора. Но затягивать сильно нет нужды, оно там нормально уплотняется.
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:50.
