Старий 02.04.2020, 19:43   #61 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Применение литиевых аккумуляторов
ЭТО ???
Да.
Хочу как то попробовать.
Но пока наверное на коленке...
Старий 28.04.2020, 22:20   #62 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Поблагодарили 107 раз(а) в 45 сообщениях
В этом году тоже хочу перейти на литий, и вообще уйти от свинца, собираю 2 сборки, общая емкость получится около 80 а/ч, посмотрим как проживут сезон, потом может еще добавлю.
Химия LiFePo4.
Назва:  IMG_20200428_153758.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  517,0 КБ
ID:	163063   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200428_153920.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  517,4 КБ
ID:	163064   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200428_153939.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  565,4 КБ
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий 4146 (06.05.2020)
Старий 29.04.2020, 10:08   #63 (permalink)
Думаю,даже уверен,проживут не один и не пять лет,а значительно дольше
АндрейО (24.05.2020)
Старий 29.04.2020, 13:29   #64 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Какая цена выходит на 80ач
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2020, 14:25   #65 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Допис від Ромео Переглянути допис
Цена около 5000грн.
Ромео (29.04.2020)
Старий 23.05.2020, 22:38   #66 (permalink)
Псевдо: Pavlo
Звідки Ви: САРНИ-Київ
Карапь: Finval475+HondaBF100
Дописи: 2
Типово Re: Финвал 475
Доброго часу доби !
Під скажіть хто має досвід користування LiFePO4 хочу замість двох 95-ти ампернтх свинцево-кислотних 12 вольових один 24 в. 90 амп. LiFePO4
Так як вага +- 15 кг замість 55 кг а в подальшому і сервісний акб замінити на LiFePO4.
І буду вдячний якщо хтось порекомендує перевіреного продавця з адекватними цінами цих батарей дякую.
Востаннє редагував Paveld85: 24.05.2020 о 21:07.
Paveld85 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2020, 22:28   #67 (permalink)
Рискну предположить что 24 В сборку ещё пока никто из здешних не пробовал.
В целом правильное решение ничего особо сложного там нет.
К сожалению из-за вируса сейчас 90А призматики есть только в Одессе у Лоджик Фокса.Цена вашего вопроса будет примерно 600 у.е.
AlexGrom (25.05.2020)
Старий 25.05.2020, 00:48   #68 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Если сам будет крутить гайки, то и в 400 вложится.
Там всего 8 банок скрутить то надо.
Может всё таки два по 12, легче(дешевле) вопрос с защитой решить. Общий вес
и размер не изменится.
Востаннє редагував P_Petrovich: 25.05.2020 о 00:54.
Старий 25.05.2020, 01:52   #69 (permalink)
Не вложится.Одни банки чуть дороже выходят.
Старий 26.05.2020, 01:18   #70 (permalink)
Я 7S4P делал, из ноутбучных 17650, для самоката, типа джекхот. Мне тогда упало 2300мА по 50грн, но по факту они не держат стартовые токи, емкость проверял все по заявке. При интенсивной езде, те что к контроллеру ближе, балансировать надо часто, видно нагрев чувствуют, вообщем худеть надо
Старий 26.05.2020, 02:12   #71 (permalink)
Ну как бы твоя сборка из 18650 и 4S2P из 90Ah железофосфата немного разные вещи...
Старий 29.05.2020, 15:39   #72 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Допис від Paveld85 Переглянути допис
Доброго часу доби !
Я собирал себе, для альтернативки, LifePO4 4S2P из 90А батареек. По сравнению со свинцом, небо и земля!!!
Брал у этого продавца - https://electroavtosam.com.ua/forums...=3631&start=60
Востаннє редагував Pandimm: 29.05.2020 о 15:52.
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (30.05.2020)
Старий 30.05.2020, 01:30   #73 (permalink)
Допис від Pandimm Переглянути допис
Зелёные или синие EVE ? Что есть альтернативка ? BMS какую то ставил ?
Назва:  IMG20200528164433.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  2,54 МБ
Старий 30.05.2020, 15:27   #74 (permalink)
Псевдо: Dima
Дописи: 1.141
Зеленые. Брал для солнечной электростанции на даче. BMS-ку брал у этого же продавца. Балансир на 450мА,модуль заряда на 40-50А+ модуль сигнала низкого заряда. Хотя последний совсем ненужен так как инвертор сам отключает при низком напряжении и дает звуковой сигнал. Но было интересно да и цена пищалки 25 гривен всего. В итоге BMS-ку отключил так как она конфликтовала с зарядником (https://220volt.com.ua/invertor-abi-solar-sl-pwm-1012/). После пары разрядов - зарядов, убедился что банки заряжаются равномерно, поигрался с настройками зарядника, по окончанию сезона от балансирую в ручную.
Востаннє редагував Pandimm: 30.05.2020 о 15:41.
AlexGrom (30.05.2020), Niyazovitsh (30.05.2020), Shel (30.05.2020)
Старий 01.06.2020, 23:40   #75 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
400 ампер ток разряда при таком весе и размерах
Прошу прощения у присутствующих, но я только узнал о них.
Может ещё кто не знает.
Основные характеристики LTO 40AH 2.3v (Yinlong):
Тип Литий-титанатный
Габариты 16х6,6х6,6см
Вес НЕТТО 1,250 кг
Ток заряда АКБ 240А
Номинальное напряжение 2.3V
Емкость 40Ah
Ресурс (циклов)более 25000
Рабочая температура-40~+65 С
Защита Зарядное напряжение отключения 2,9 В Напряжение отключения разряда 1,5 В
Сопротивление 0,30-mOm
Ток разряда 400 А
Дополнительно Быстрая зарядка,термостабильность, длительный срок службы, высокий коэффициент безопасности.
Lithium Titanate Oxid - LTO
Старий 02.06.2020, 10:50   #76 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
ну,литий-титанат..., их и в авто можно вместо обычного стартерного,в отличии от остальных литиевых,эти и при отрицательных температурах заряжаются... их там хватит на весь срок эксплуатации и жизнь авто
для лодки наличие возможности заряжаться в мороз не актуально,всёравно дома сидим,а изза этой особенности цена повыше, так что лично я склоняюсь к тому что по ценам и ттх,в лодках оправданнее всё же литийжелезофосфат...
Старий 02.06.2020, 21:08   #77 (permalink)
Титанат конечно по всем удельным энергетическим характеристикам хорош.И по безопасности супер.Но вследствие небольшого напряжения элемента (2.3 В) получается довольно тяжёлым габаритным и дорогим.
По имеющимся данным китайцы сейчас массово переводят на титанат маршрутный электротранспорт там где место и вес некритичны.
AlexGrom (29.06.2020), КТМОВ-- (02.06.2020), Петров Саша (02.06.2020)
Старий 28.06.2020, 18:07   #78 (permalink)
мужики!всем доброго времени суток,и как говорится ... - хэлп!
зашёл в тупичёк,сам понимаю,но хочется узнать постороннее мнение!если что то не пинайте сразу.
так вот собрал я сборку первую не сильно мощную,дабы потренироваться так сказать,и если что то не сильно в бабки попадать как говорится.
отказался я от варианта паять ячейки,заказал баночки на резьбовом соединении по 20 а.ч.,(ну малыш для рыбачить) БМСка 30А,своял до кучи и в общем то всё ок и ура!Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00627-162430.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  1,98 МБ
ID:	163833Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150150.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  1,74 МБ
ID:	163834Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150209.jpg
Переглядів: 178
Розмір:  1,58 МБ
но!поставив на дозарядить своим блоком зарядным,было замечено что показывает ёмкость чуть ли не на половину разряжен,каждая ячейка была по 3,4в,одна3,2в.,ну думал бмска справится и выровняет,Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150812.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  2,05 МБ
ID:	163836а через полд часа зарядка нагревшись выдала ошибку и просто отключилась...
ещё через минут 10 на выходе из бмс 7,8В. как так,если на банках 13,75В.?
убил или померла БМС?
Назва:  P00628-162213.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  1,58 МБ
ID:	163837Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-162237.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  1,84 МБ
Старий 28.06.2020, 19:10   #79 (permalink)
а можно с этого места поподробнее?
и что значит в конце лета отбалансирую вручную???
Старий 28.06.2020, 19:14   #80 (permalink)
Дописи: 19.430
А куда собирались использовать готовый продукт?
И какой зарядкой это все заряжали?
P.S. Дело в том что эта БМС-ка (это решение) прежде всего предназначено для замены аккумуляторов в шуруповертах.
Там рабочее напряжение около 16В.
Штатная зарядка выдает 17В.
P.P.S. И еще. Перед первичной сборкой желательно выровнять напряжение на аккумуляторах. Иначе могут быть проблемы. Или по защите может вылетать, или, как минимум, очень долго выравнивать. Там балансировочный ток, кажись, не более 30мА.
Дмитрий 4146 (28.06.2020)
Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач Шедевр ck Электрика, навигация, связь 4 30.01.2018 15:32
Применение вакуума dberegovoy Инструмент и технологии 4 18.11.2014 16:03
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 11:58
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 23:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:46.
