-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Выбор мотора на Южанку 2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/8167-выбор-мотора-на-южанку-2-a.html)
Руслан 35 03.06.2013 11:50
Re: Выбор мотора на Южанку 2
Допис від alex__k (Допис 199231)
Вчера вышли с семьей прокатится итог 4 взрослых+1 ребенок, скорость 49 км по жпс по течению 5000 об.
Тахометр больше 5000 об. не показывает, грешу на китай KUS.
5000 больше не показывает, что 2 чел, что 4 чел, может винт на шаг меньше брать надо?
Какие мысли могут быть?
Спасибо
KUS это очень толковые приборы, Вы количество полюсов возможно не правильно выставили на приборе.
Гена 03.06.2013 12:25
Допис від Руслан 35 (Допис 199232)
Ну да Рслан толковые, на максималке врут на 200 оборотов.:-)
alex__k 03.06.2013 12:37
Как определить кол-во полюсов на моторе, мотор ямаха 40 4 такта, 3 цилиндра 2005 года?
Гена 03.06.2013 12:58
Допис від alex__k (Допис 199252)
6 полюсов.
Niyazovitsh 03.06.2013 13:15
Допис від Гена Б. (Допис 199247)
Афигительные точные приборы! %OD
У меня на 300 -400.
Руслан, веришь, что Я-30 раскрутит на крымке с нормальной загрузкой, да ещё утяжелённой усилением, Солас Ньюсатурн 14" до 5800-5900 об/мин? :)
Ежли что, то выставлен прибор на "3" (6 полюсов)
Если ставить по холостым, где то 3,2 на тахе на 1050 об/мин, то ямаховский винт 11" раскручивается по прибору до 5000 об/мин, маховик Ямахи,
в это время, в реале, уже собирается взлетать и мотор визжит: "Не надо хозяин! Ну пожалуйста - включи уши и мозги!" :)
А так приборы красивые, ну и бензин и вольтаж правильно показывает ...
Руслан 35 03.06.2013 13:35
Ну налетели.. Я ведь не конкретизировал,что конкретный прибор это бомбезная вещь, а обобщил, что приборы этого производителя достойны внимания.
Мы на производстве ставим их указатель уровня топлива, так в отличие от очень многих, прибор абсолютно герметичен в отличии от тех же Сузуковских родных таха и трима. Даже погружение в воду не вызывает образования тумана внутри, так, что не спешите с выводами, особенно за эти деньги.
Шурави 12.06.2013 22:36
Из крайнего выезда на рыбалку полезли такие цифры:
-Ю2+ Суза 50, винт люминь 11 3/8х14
-В лодке три рыбака, общим весом 300 кг.:-)
-Бензин 70 литров
-Всякого нужного, тоже кил 100-150 наверное будет.
http://i.piccy.info/i7/d2b50bde765f0...G_2834_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-06-12-19...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/5cca28e1bc860...G_2770_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-06-12-19...55x566-r/i.gif
Обороты двиг. макс. 6200 об/мин. тахометр Сузуковский оригинальный. Вроде как по мануалу должны быть макс.6500.
Не знаю стОит ли и дальше заморачиваться с подбором винта? Или забить на обороты и не мешать лодке ездить?:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
просто Андрей 16.06.2013 22:58
У темі 1 долучень
Проба пера.:-) Скорость 42км/ч по течению, 40км/ч против течения, с гидрокрылом скорость падает на 2км/ч, но выход на глисс моментальный и прохватов в поворотах меньше, родной винт Блэк Макс 9.2Х12.5, мотор раскручивает максимум 4900, надо 6000, какой винт надо ставить, скажите.:-)
dberegovoy 16.06.2013 23:07
У меня на Крыму 9,5х11 ровно 6000 об./мин крутит при легкой загрузке, пару раз когда шел один по течению и с попутным ветром даже отсечка срабатывала, а это 6250об/мин
С этим винтом мотор купил, другие к сожалению не пробовал.
Но у тебя же киливатости поболее, как бы и винт нужно еще чуть полегче чем мой
просто Андрей 16.06.2013 23:58
Допис від dberegovoy (Допис 202749)
Я так понимаю, мне 9 или 10 шаг надо, да?:-)
Гена 17.06.2013 00:04
Допис від просто Андрей (Допис 202762)
1 шаг винта изменяет обороты на 200-250 оборотов в среднем. Сам посчитай. Хотя по моему всё равно очень мало 9 шаг. У Руслана 35 такой же почти Мерк 25 на Днепре ходил с 11 шагом при обычной загрузке.
dberegovoy 17.06.2013 07:44
Точно, поспрошай Руслана35, у него по моему диаметр чуть поменьше был или 9 или 9,25 (могу ошибаться)
Руслан 35 17.06.2013 08:48
Родной винт 9,5х11 на Днепре оптимален был налегке, а вот 9,75х9,5 идеален при загрузке.
На Ю2 скорее всего 9,5х11 будет оптимальным.
макс1963 17.06.2013 15:06
Допис від Шурави (Допис 202087)
-Бензин 70 литров
Сколько-ж тогда эта лодка с одним водителем идёт ..............???%-}
просто Андрей 17.06.2013 23:10
Допис від Руслан 35 (Допис 202797)
Короче, поставил сегодня Солас 9.9Х10, обороты поднялись до 5800, скорость максимум 43км/ч и ....... дельфин, чуть скинешь - пропадает, обороты становятся где то 5200, скорость около 40км/ч, правда крыло сегодня не снимал, поздно уже на воду вышел, но я думаю максималка вырастет на 2 км/ч и всё.:-) Я предполагаю что лучшего наверное от Ю-2 с Мерк25 не получишь, если только может реданы сколхозить или похудеть, но похудеть это навряли, мне проще другую лодку сварганить.:-) Дельфин.:-)
Vodnik-D 17.06.2013 23:57
Допис від просто Андрей (Допис 203072)
А регулировать угол наклона мотора не пытались?
Shel 18.06.2013 01:34
Дельфин на 25-ке с гидрофойлом ? Невероятно:neznayu:...
просто Андрей 18.06.2013 12:04
Допис від Vodnik-D (Допис 203086)
Пытался, оптимально - 2-ая дырка от транца, если мотор поджать - лодка носом начинает рыть.
Допис від Shel (Допис 203093)
Невероятно
Нормально. Лодка то с идеальным дном(ровное и чистое) и мотор 3цилиндровый с 530кубиками, тащит как зверь на 10-том Соласе, все тяжелое в нос, на корме только мотор, если кого посадишь на задний рундук после 42-43 начинается дельфин, был бы трим, поджал бы мотор на скорости и всё, прощай дельфин, а так малехо прибрал газ и нормально, зато расход с этим мотором очень порадовал.
alex__k 18.06.2013 12:20
А мне какой винт посоветуйте пожалуйста
Южанка 2
Yamaha 40 4 т. 3 цилиндра
4 взр.+1 ребенок скорость 49 км/ч 5000 об.
2 взр. скорость 53 км/ч 5000 об.
больше 5000 об. не крутит, винт родной 13.
И еще вопрос, не вредно ли для мотора ездить на этом винте.
Спасибо
Rickov 18.06.2013 13:28
Допис від alex__k (Допис 203178)
винт родной 13
диаметр?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
