-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/9737-переделка-и-доработка-южанки-2-a.html)
Niyazovitsh 20.12.2013 22:06
Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
В понятие "мореходность" входит не только "килеватость", но и "всхожесть", которая приоритетней для мореходности.
Днепр и Крым3 - речные лодки и считались под речные задачи, короткую невысокую волну, параметры которой указаны в паспортах лодок.
Мужики, не пытайтесь лепить из Таврии Бугатти =)
Работа реданов на килеватости меньше 10° будет заметна, добавит скорости на прямой по тихой воде, если правильно посчитают, но и ... добавиж жесткости при всхождении на волну, и чем больше скорость - тем сильнее удар.
Взвешивайте + и -
Управляемость в повороте один из приоритетных плюсов продольного реданирования, ценой скорости крейсеркого режима ...
Ну пусть будет имхо =) хотя книжек по теме немало ...
Гена 20.12.2013 22:27
Допис від Niyazovitsh (Допис 244972)
Взвешивайте + и -
Дмитрий, Днепр и Крым3 совсем разные лодки, ведь правда? А Ю-2 ещё более отличная от них - и килеватостью, и длинной. Нас ней реданы как бы не будут работать как надо, при её килеватости.
Niyazovitsh 20.12.2013 23:31
Гена,
Реданы, продольные будут работать, при достаточной энерговооруженности корпуса, так как они позволят уменьшить пятно контакта, и повысить максималку на тихой воде.
В обычных условиях эксплуатации, при крейсерских режимах, лучше взвесить + и - , так как и загрузка лодки может быть не расчётной, и при погружении бОльшем чем нужно для работы, продольный редан является не помощником, а тормозом.
Дальше в расчёты вступает вес, так как лёгкая лодка на волне вне зависимости от килеватости (кроме катов с хорошим обводом) превращается на уже 50 км/ч в "блинчик".
Вводных много, подводных камней много ...
плясать, как по мне, лучше от задач, которые будут возложены на будущий корпус.
ЗЫ
Я про килеватые корпуса не вникал в своё время, не помню, но на зиму себе Мордвинова на стол поклал, что бы освежить, так как своему корпусу немного резвости добавить нужно, до расчётной.
Если проштудирую внимательно, глиссирование плоской пластины, то нужные странички укажу, или цЫтатами ... НО практика, и подгонка к данному конкретному корпусу, всё равно намного важней.
макс1963 21.12.2013 01:14
На "Южанках2" хожу больше 7ми лет.Если мощность мотора 40 - 60 сил - реданы ей, как корове седло. - Лишние дырки в днище.:->
oleglena 21.12.2013 10:45
Ну я бы не был так категоричным. Себе я поставил и не разу не жалею...
Gosha-09 21.12.2013 18:36
Абсолютно согласен с Макс-1963.У нас их в пользовании 4 штуки.Реданы ей ничего не дают.А вот транцевые плиты надо поставить.И ещё все 4-е лодки переклёпаны 5-кой в районе передних сидений.Крутит её на резком старте мощными моторами.А после переклёпки и усиления ходят отлично.Сам отходил на юж-2 5 лет.:*-)%*
макс1963 21.12.2013 21:39
Допис від oleglena (Допис 245041)
Жалеть-то, впрочем,не о чем...,но,радоваться - чему?:neznayu:
alex__k 21.12.2013 21:45
Я тоже не пойму реданы зачем, управляемость бомба, скорость у меня под 40 53-54 км/ч.Думал когда делал о плитах, подскажите для чего они на ю 2.Заметил когда 5-6 человек, то появляется дельфин, лечится тримом.
Gosha-09 21.12.2013 22:17
Они в первую очередь и борются с дельфином и помогают выравнивать лодку с разной загрузкой.
Роман 37 21.12.2013 23:33
Сане нужно думать, он центр тяжести сместил назат надо корму подымать. Думаю правильные преданы непомешают.
morgan 21.12.2013 23:41
Да но как расчитать правельные реданы ?????? К димзику не достучатся,мож кто знает его лично???
MALIBU 22.12.2013 10:55
У темі 1 долучень
Я одно время думал как вариант, вот такие реданы из строительных правил поставить на П2, отец даже чертеж делал.
Gosha-09 22.12.2013 12:43
Надо правильно разместить бак ,акб и другие прибамбасы(для ц.тяжести).А реданы тут причём.
morgan 22.12.2013 16:24
Допис від Gosha-09 (Допис 245196)
В начале я думал поставить два полубака по средине между шпангоутами но пока эту идею отодвинул на неопределенній срок,стандартній пластиковій бак буду устанавливать в передний рундук возле консоли,акум поставлю в кормовой рундук,вот и вся развесовка.
Допис від MALIBU (Допис 245173)
Леха правило конечно хорошо но есть мнение спецов что полка редана которая будет отсекать воду должна быть прямой.
Niyazovitsh 23.12.2013 12:11
Допис від morgan (Допис 245241)
Да, "скруглённые углы враг скоростного глиссирования" часто встречается в литератере.
Кроме реданов на малокилеватые корпуса ставят гофры или гидрошайбы, которые выполняют задачи реданов без потери гидродинамического качества (если верить спецлитературе), но являются более технологичными.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 08.01.2014 22:13
Срочный вопрос
какой вес "ромашки" нужен на Ю2 ?
вариант 9 и 10 кг. :)
Не хочу лишний вес тягать
Течение среднее и ... в общем Днепр, Дунай
Грунт- песок и ил
Gosha-09 08.01.2014 22:17
Пока 9 хватало.
Гена 08.01.2014 22:22
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 248593)
Срочный вопрос
Грунт- песок и ил
Если трак стоит то 9 кил достаточно, если Минкота, то 10, бо 9 кг минкоте мало - надо пружинек подрезать, которая стравливание регулирует.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 08.01.2014 22:24
Мерси
Трак :)
oleglena 09.01.2014 09:28
13 кг. Не меньше. На КВХ в волну небольшую подрывает, нужно выматывать метров 20-25 на 10-ти метровой глубине. И это 13 кил.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:02.
