-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/9737-переделка-и-доработка-южанки-2-a.html)
alex__k 24.03.2014 19:08
Re: Переделка и доработка ЮЖАНКИ-2
Допис від sasha-kov (Допис 274320)
Подскажите у меня южанка2 можно сказать 30лет просто пролежала. верх красный днище сер грунт в идеале заводской царапин , голого метала нет хочу покрасить. Нужно кислотным грунтом красить? Подскажите мои дейстия какой грунт потом краска. Буду красить валиком если не так покритекуйте.
Кислотный нужен если будете снимать краску до металла а вообще все описано в разделе лаки краски.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 24.03.2014 21:36
Допис від morgan (Допис 268037)
Вот и я практически закончил реданы на ю-2
Можно подробней по какой схеме устанавливали реданы и какие уголки использовали для них?
Заранее благодарен
oleglena 25.03.2014 13:45
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 274389)
Заранее благодарен
Отвечу за Саню. Схема установки просчитывалась Димзиком. Делались из двух уголков - 60х20 и 15х20. Принцып установки такой же как и у меня. (Смотри тему Реданы на Южанке-2)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 25.03.2014 21:19
Я имел в виду на каком расстоянии от киля и борта располагаются реданы, схема есть?
60* 20 и 15* 20 это 2 уголка собираются в редан, правильно? А не проще согнуть профиль из уголка 60*60 с рабочими поверхностями редана 50* 30?
Добавлено через 3 минуты
Длина редана 2.5 метра?
morgan 25.03.2014 21:34
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 274684)
Нет, не проще, как утверждают знающие нужен острый угол.Я пробовал скопировать электронный чертеж но не получается,завтра буду возле лодки и сфоткаю чертеж с листа.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 27.03.2014 00:37
У темі 1 долучень
Я имел в виду так сделать
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 27.03.2014 00:47
Тут используют уголок 50*50, и рабочие стороны редана 40*25 ( кстати то же для для Ю2)
Влад 27.03.2014 06:34
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 275091)
Ну, Вы, батенька и шайтан1=-O
Думаю, что если согнулся данный уголок, то в виде реданов он долго не проживет.
Или Вы его отжигали?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 27.03.2014 07:31
Я еще не шайтанил :-) , решаюсь и ищу варианты.
Этот редан взял из темы на "мотолодке", человек устанавливал и ходит на них.
morgan 27.03.2014 08:02
У темі 3 долучень
Вчера был в гараже немного позаморачивался с консолью и сделал замеры реданов,вот что получилось.
oleglena 27.03.2014 09:15
Саня, очень маленький "столик" или как его назвать. Вобщем верхняя часть. Ты не забывай что стекло будет с наклоном и при таком размере ты не то что банку пива не поставиш, но и ключи не положишь. А эхолот куда будешь ставить? Увеличь вдвое. ИМХО.
просто Андрей 06.04.2014 09:59
У темі 2 долучень
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 274235)
У меня сильно борта замывает :(
Видимо корма перегружена, бак на 40 литров, канистра 20, акум 20. И бутера всякого еще 20ку наберется.
Хочу акум вперед перенести.
На этой лодке надо вообще всё тяжелое в нос, там и веса мотора то много, дифферент с кормы можно крылом убрать, и не надо дно дырявить.:-)
Гена правильно говорил - не достаточна килеватость у Ю-2 для реданов - толком работать не будут.
morgan 07.05.2014 23:13
У темі 2 долучень
Сгегодня выкатывал из гаража свою ЮЖАНОЧКУ для проверки на течь и сделал пару фото,вот что получается.
sasha-kov 08.05.2014 10:18
Все стараются сделать с лодки чем круче лимитед идишен . Я буду делать максимальный минимум фото буду вылаживать . С транцем буду искать проф. в этом деле чтоб усилили с внутри мотор х-30 381мм румпель чтоб клин стал иначе не станет, угробить лодку которую искал много лет не хочу. Остальное буду пытаться сам сделать. Подскажите хочу покрасить лодку снимать старую краску не буду тк заводская идеал нет отслоения и вздутий. Хочу заматовать погрунтовать и покрасить. Можно грунт краска по мокрому. Какой грунт краска можно не эконом вариант
alex__k 23.06.2014 12:46
Подскажите пожалуйста диаметр заклепок которыми клепалась Ю 2.
morgan 23.06.2014 16:35
Допис від alex__k (Допис 294889)
В основном 4мм,местами ставил 5мм заклепка силовая.
Gosha-09 23.06.2014 21:09
Тоже 3-и Ю-2 клепали 5-кой.
sasha-kov 07.09.2014 18:52
У темі 9 долучень
Установил на лодку мотор Хонда 30 только румпель усилили транец под мотор поставили маленький клин и подрезали или опустили 2см транец. На ходу на 1и2 дырке снизу бет вода в мотор посмотрел на ходу струбцына крепления двигателя очень длинная и оттуда бет вода в мотор когда лодка глиссирует . Сделал такую приблуду что в голову пришло посмотрите на фото. Тест драйв буду может проверять на следуйщей неделе. Мотор крепить на болтах хочу свердлить только на верхние дырки не чочу сведлить нижнюю часть так как есть зажимные скобы внутри зажимаются. Что скажите специалисты ваше мнение.
Роман 37 03.10.2014 19:39
Парни свисните ктото Сане Моргану пускай почистит почту
:cool2:
Пс потом удалю. Саня ауууу.
Shel 03.10.2014 23:47
Допис від Роман 37 (Допис 313108)
:cool2:
А телефон набрать не катит:neznayu: ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:03.
