Старий 25.03.2015, 21:15   #381 (permalink)
Псевдо: Antanas
Звідки Ви: Borispol
Карапь: AvtoBoT
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 27
Типово Re: Цена газа для авто.
І місцеві таксисти кажуть, там газ гівняний. І якщо дешеве рідко буває якісним, то може вони і праві. Ще таксист мені сказав, що газу, задутого на "Вікінгу", хватає на самий довший пробіг. Хоча на "Вікінгу" бенз завжди був гівняний
Согласен... При расходе 20-23 на сотню я чувствую что газ неахты, но как таксисты на ланосах 1,5 с 8 клапанами могут это ощущать- понятия неимею :)) когда у них как по трубе без всякой электрики и забабосов идет подача :))
Говорят на БРСМе очень плохой... Мол много присадок... Было дело заправился на БРСМе потом на ВОГе и у меня машина работала как трактор... Промыли 6 форсунок ( ХАНА форсунки хорошо чистяться) то с 500грамм химии на дне плавало порядком 40-45 грамм смолла, липкого до ужасса...
ПС машине на газу 2 года и ток на КЛО лью...
Для тех кто на газу :
1) стараться делать ТО 7-8 тыс ( заявлено 10тыс но газ у нас гомно кругом)
2) находить недорогие станции и раз в 30-40 тыс делать чистку форсунок ( если это возможно моделями форсунок, так как не все можно)
3) глушить машину на бензине
4) не ездить на газу больше 160 км в час
5)менять свечи и провода намного раньше чем это записанно по регламенту
Antanas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2015, 21:51   #382 (permalink)
Допис від Antanas Переглянути допис
ну свечи ладно(хотя, если работают норм, зачем менять???), а провода каким боком??
Старий 25.03.2015, 21:57   #383 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Очень просто. У меня жигули карб. на хорошем газе пробег по городу на баллоне 260 км., на плохом-220-240км.
Почему так?
Старий 25.03.2015, 22:49   #384 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
ТО чего? ГБО? Которое заключается в замене фильтра тонкой очистки (проводил эксперемент - разрезал после 10 тыс фильтр - был еще довольно чистый, следующий поменял уже через 20 тыс, разрезал - фильтр уже засраный, мое ИМХО - 15 тыс.) Через 30 тыс. поменял фильтр грубой очистки, по фильтру видно, что "поработал", но ничего критичного. Масло тоже намного чище чем на бензине, при аналогичных пробегах.
Зачем, если все работает?
Для чего? После этого лучше заводится?
Я бы сказал не злоупотреблять высокими оборотами долгое время.
Чем это вызвано?.
После таких "правил" возникает ощущение, что езда на газу - это куча проблем, и всю экономию съедает ТО.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (26.03.2015), Валера М (25.03.2015)
Старий 25.03.2015, 22:55   #385 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
С
Данный пункт касаеться старых годов разроботки моторов
Старий 25.03.2015, 23:01   #386 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Почему? Что с ними происходит?
Старий 08.04.2015, 14:25   #387 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Допис від Lexa Переглянути допис
Личный опыт показывает - пробег дело относительное - достаточно 1-й - 2-х заправок в одном "хорошем месте" и получаем вот такое
Добавлено через 11 минут
Возможно автор имел в виду, что чем старее авто, то на нём в первую очередь нужно заменить на более свежие детали(по возрасту).
Технический аспект: процессы поджига топливо-воздушной смеси состоящей из газа/воздуха и бензина/воздуха - отличны.
В первом случае для прохождения искры между электродами свечи потребуется бОльшее напряжение(электрическое сопротивление/проводимость газовой среды выше/ниже). Отсюда имеем в процессе эксплуатации на газу выгорание/увеличение зазора между электродами свечи. Ну и так далее по цепи согласно закону Ома
По теме. Газ ставить если много ездим в городе. Трасса и малые пробеги - однозначно не стоит - период окупаемости будет высокий. Хотя всё зависит от аппетитов авто))
Востаннє редагував sashkomoped: 08.04.2015 о 14:28. Причина: добавка
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2015, 14:34   #388 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від sashkomoped Переглянути допис
sashkomoped, на фото Акцент? Сколько на газу прошел? После какой заправки случился конфуз?
Никогда не говори Никогда
Старий 08.04.2015, 14:35   #389 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Была у меня точно такая беда поле того как запрвился на заправке КЛО.
Старий 08.04.2015, 14:44   #390 (permalink)
Дописи: 189
Я даже не думал о таких совпадениях - точно там, даже уже сажу где - в Ирпене
Добавлено через 49 секунд
На газу пока прошёл 82 тыс км. О заправке сказал выше
Старий 08.04.2015, 17:45   #391 (permalink)
Дописи: 2.741
КЛО по житомирской трассе с.Стоянка. Там и бензин никакой.
Старий 08.04.2015, 18:50   #392 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
На ВОГ не лучше. Был у меня выход на ВОГ по 6 грн....Заправил где-то 350-400 литров в ообщем Сегодня поменяли ремкомплект редуктора,он весь забитый,а как сняли фильтра мне аж поплохело Фильтра менялись 6000 назад
Назва:  DSC_0219.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  149,5 КБ
ID:	87702   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0217.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  212,3 КБ
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2015, 21:28   #393 (permalink)
Дописи: 2.741
Аналогично и Вог , заправился перед новым годом в Полтаве газом (клиента возил) так в Харькове на холостых оборотах уже не работала думал уже ехать на сто ,вернулся в Киев заправился привычным на Барсе и все наладилось .
Старий 08.04.2015, 21:48   #394 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від AcidKiev Переглянути допис
На ВОГ не лучше. Сегодня поменяли ремкомплект редуктора,он весь забитый,а как сняли фильтра мне аж поплохело Фильтра менялись 6000 назад
С ВОГ тоже было попадалаво,как на фото выше, только еще похуже ,кроме фильтра забило металлической пылью трубку подачи так что жидкая фаза практически не проходила и трубка обмерзала как испаритель в холодильнике,вобщем на ВОГе не заправляюсь теперь принципиально.
Ставить ГБО в машину или нет- таки да ставить, только заправлятся на путевых заправках.
Востаннє редагував HolyDiver: 08.04.2015 о 21:56.
Старий 09.04.2015, 14:11   #395 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Металл в фильтра попадает скорее всего из бака или емкости на АГЗС. Это остатки от производства бочки. Что касается остальных примесей то таки да они встречаются. Но говорить о том что это только на ВОГе, БРСМе или Авантаже нельзя. Так как поставщиков газа в Украину не так уж и много а местных производителей и того меньше. Топливные операторы, как правило, покупают ресурс уже в Украине. И сегодня может попасться хороший а завтра хрен его знает...
Добавлено через 39 минут
Так, теперь, что касается самого установленного ГБО:
За это время прошел 600 км. Использовано 108 литров газа и некоторое количество бензина (может 5 а может 10 литров, не могу сказать так как бак был полный и уровень упал за это время совсем чуть чуть).
Пока еще не ездил на СТО для регулировки и расход составляет 18 литров.
600 км - 108 литров газа. За это время цена на газ постоянно падала, так что среднее значение на сегодняшний день составляет 10,30 за литр. Итого на газ потрачено 1112 грн.
На бензин при расходе 16 литров в городе я потратил бы 96 литров, при средней цене 21 грн/л получается 2016 грн.
Путем нехитрого арифметического действия 2016-1112=904 грн экономии.
Пока все нравится, посмотрим конечно как оно будет дальше.
AcidKiev (09.04.2015)
Старий 09.04.2015, 14:14   #396 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Только нужно ещё отнять стоимость бенза на прогревы
Andrey 09 (09.04.2015)
Старий 09.04.2015, 14:23   #397 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
согласен. Ну пусть будет 10 литров. Итого 694 грн экономии и это меньше чем за месяц
Старий 09.04.2015, 14:39   #398 (permalink)
Не согласен. Почему все считают стоимость бензина, что это газ . Вы заплатили за бензин и использовали бензин. Если бы двигатель работал с момента на газу, тогда окупаемость была быстрее вот и всё. А так, с хрена ли мы палим бензин, а пишем, что это деньги за газ?
Старий 09.04.2015, 14:44   #399 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не совсем понял мысль... Ты имеешь в виду что на бензине проезжается некоторое количество километров?
Старий 09.04.2015, 14:52   #400 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
У нашего брата почему то все сходится к окупаемости.
А какова окупаемость у карбонового глушителя или у спойлера с мухобойкой или кингурятника с порогами.........
Как по мне, поставил гбо как тюнинг и заправляешься дешевле.
AcidKiev (09.04.2015), Andrey 09 (09.04.2015), delpiero (16.04.2015), DOK (09.04.2015), RINO (10.04.2015), student (10.04.2015), Винт (09.04.2015), Карапуз (16.04.2015)
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:33.
