Дописи: 19.438
А при чем здесь радиус дисков? Никакой роли не играет... Какие параметры резины? Отличается от родных? Или нет?
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Трохи больше родных. После установки пришлось чуть прижать подкрылки. А что до влияния размера колес на расход вот нашел интерес ную статью Плюсы и минусы больших колес
Востаннє редагував dimon: 27.03.2012 о 08:36. |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Статья так себе... ничего нового. Единственный действительно существенный плюс резины с бОльшим диаметром, нежели заводской (для вСедорожника, а не вНедорожника) - небольшое увеличение клиренса. Я себе ставил резину чуть большое заводской, бо клиренс на пилоте чуток маловат (при его довольно длинной базе) - поднял авто на 1,5-2 см. Но при этом нагрузка на двигло и трансмиссию чуть выше, и я думаю, расход чуток растет. Не зря наверное, экономичные малолитражки делают с маленькими колесиками. Кроме того, на технологичных авто с автоматом фирма-производитель максимально гармонизирует АКП с учетом параметров двигла к конкретному размеру резины. Ставишь резину бОльше заводской - нарушаешь эту гармонию (авто перестает "ехать нормально", приходится "перекручивать" двиг для сохранения приемлемой динамики) - у меня был эксперимент, когда я на пилот поставил, при штатном размере 245 - аж 265-й радиус, как у кукурузера. Оказался вариант нерабочий - в колесные ниши резина влезла нормально, но вот АКП отказывалась понимать, чего это колеса крутить нужно все время как на небольшую горку (там же еще хитрый компьютер с отключением цилиндров и эконом-режимом, тоже вошел в ступор)... компромисс удалось найти 255-м размером резины. Еще один минус - колеса тяжелее, и растет нагрузка на тормоза (при длительном торможении я думаю, торм. диски чуть больше нагреваются, нежели со штатной резиной - у меня в прошлом году был "легкий перегрев" в австрийских горах)
Ше ніколи не було шоб якось не було |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Adventure V-450+Mer60BF,ANT350+Mer15
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 140 раз(а) в 25 сообщениях
245-265, наверно описка, это ширина резины. Тоже на своем Пилоте пытался экспериментировать 18 радиус и 255 каток. Честно скажу- непонравилось. Машина стала жестче. Перекос по скорости в 1,3%, есстественно трип считает расход искаженно. И достоверный расход топлива можно рассчитать только путем заправки до полного бака. |
#5 (permalink) |
У меня второй паджерик коротыш, трёхлитрович, бензин. На шоссейных колёсах 245/75/16 на баке 90 литров проезжал 500 км.
Сменил колёса на 285/75/16 грязевые и очень тяжёлые, так заметно упала максималка и динамика. На том же баке и 400 км уже не получалось проезжать, зато давление в колёсах 1.3-1.5 было, ехалось мягенько. И в болоте отлично держало, меньше машина тонула, лучше греблась. Позже остановился на среднем варианте 265 или 275/75/16 класса АТ. Пробег по городу стал ровно 400 км, но конечно в грязи уже не то пальто... |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
То Larik путем установки колес в 285/75 Вы увеличили диаметр колеса на 60мм, есстественно показания одометра будут искажены, пройденный путь надо умножать на 1,078.
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
По моим субъективным ощущениям, после жесткой штатной всесезонки, MICHELIN Latitude Tour HP 255/60/18 наоборот, мягче (несмотря на более низкий профиль). Правда, она не совсем "внедорожная", а ближе к "асфальтовой". В "говна" я не лезу, а так, скинуть/поднять лодку на этой резине еще не буксовал. Если хошь - можем проехаться - для сравнения ощущений :)
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
То Neel все познается в сравнении (мы выходим за рамки темы) мне по моим ощущением более комфортна родная резина Michelin LTX M/S 245/65 R17. На лето пробовал ставить TOYO 255/60 R18 (Гамно) прошла 50тыщ и лысая и мало того очень шумная. Рисунок водооталкивающий, в Крыму по гальке еле вытянул лафет с воды, пол пляжа ржало.
Спасибо я с марта пересел на ТЛК 200, пилот стоит ждет нового хозяина. Хотя о Пилоте у меня очень хорошее мнение, очень удачная машина. Именно город с его трамвайными путями, ямами, бордюрами и легкое бездорожье это его стихия. |
#10 (permalink) |
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Расскажу про свой Прадик 3,0 D4D. катаюсь пол года. Обнулил комп, включил круиз на 80км/ч расход показал 5.6л. на сотню. По городу 8,5-9л. Был Нисан Навара 2,5дизель, по городу 11л. по трассе 9,5.
#11 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Да Прадик да еще дизельный очень даже не плохой вариант, НО стоит ведь он как космический корабль, поэтому экономия очень и очень не оправданая. ИХМО.
#12 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
По размеру колес и расХоду все верно. Больше колесо- больше клиренс но хуже разгон и торможение. Я у себя последнее исправлял другими торм. дисками.
Паджеро вагон4 дизель. На штатной город 13, трасса 10 (на круизе до 100кмч 9) На злой резине на 3см выше радиус + 1 - 1,5л Разгон хуже, но акп и мотор не дуреют... Просто хуже. Для себя решил что только внедорожник и только дизель. Нравится просто.
Cobra2150 |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: океанский тримаран
Дописи: 10
Поблагодарили 26 раз(а) в 3 сообщениях
УАЗ-ПАТРИОТ пикап - расход А92 14 литров,на машине два бака,очень удобно и это самый настоящий 4х4 !!!!!!!!!!!!!!!!
Музей-мастерская АВТОРЕЛИКВИЯ |
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
Обкатую ТЛК 200(4,5дизель) второй месяц. Последняя поездка по маршруту Луганск-Бердянск-Луганск проехал 780км, скоростью оссобо не баловался, круиз в основном устанавливался на 110км\ч. Конечно при обгоне и 130 и140, мощи хватает, улетает как с пушки. Так вот расход проверял и по баку и по триму, полностью за всю поездку расход ДТ 11,4л.
#15 (permalink) |
Дописи: 19.713
Народ а кто может прояснить по расходу такого себе внедорожника.О вообще о машине.Интересует простота машины(относительная). OPEL Frontera
#16 (permalink) |
Дописи: 19.438
Это каких же таких годов?
#17 (permalink) |
Дописи: 19.713
Та я вообщем про машину хотел бы иметь представление .Или по годам и по всем показателям есть разница? Не совсем шарю.Просто говорят что простая как трактор.
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вовчик по машинке знаю что зпч шара 1800грн ориг. ходовка и на 70-90 тк/км туда не подглядываеш, мотор 2,0 расход 8-10л/100. Почему знаю, так как рассматриваю такой мобиль, правда спорт двухдверка, как охота-рыбалка. Из-за съемной крыши классный вариант охоты на фазана в степи. Заинтересовался после того как видел его в "деле" на охоте. Там где мы на 100 кукурузнике уже на полном приводе с межосевой блокировкой шкрябались, фронтера-спорт на заднем легко еще шла из-за малого веса. |
Вовчик (28.04.2012)
#19 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 168
То Анатолий я в это с трудом верю. То Вовчик у товарища такой автомобиль есть, я Вам скажу полное ГАМНО, он с под нее не вылазит. |
#20 (permalink) |
Дописи: 19.713
Михаил а что то конкретно часто летит.Что именно? Мож то у него какая то неудачная
| [ИНФОРМАЦИЯ] расход Mercury 15 (4t/4-х тактный) | Novell | Подвесные импортные брендовые | 12 | 08.11.2014 22:47 |
| Обзоры новых мобилок и других гаджетов | Gonivo | Бытовые вопросы | 61 | 15.09.2013 10:00 |
| Большой расход Mercury 40 (4 CYL.) | Gonivo | Подвесные импортные брендовые | 15 | 21.07.2010 18:57 |
