Старий 24.02.2012, 16:50   #141 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Расход Прадо и других 4х4
Anatol я все правильно понял и понимаю что говорю. Я просто не заметил слово "кроме". Хотя и с этим не согласен и в предыдущих постах постарался опровергнуть слоган "кроме". И я прекрасно понимаю о чем идет разговор в доказательство чего постараюсь дать определение тому что говорю
Дифференциаал — это механическое устройство, которое делит момент входного вала между выходными валами, называемых полуосями. В полноприводных автомобилях также может применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями, хотя здесь достаточно распространены конструкции и без дифференциала (например, с вискомуфтой). Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. Может показаться, что обычный дифференциал – это бессмысленный механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается. Конечно, целесообразнее было бы передавать больше крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением, но этого не происходит в силу устройства дифференциала. Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущестенно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а весь лишний момент (который превышает момент точки опоры) уходит в раскрутку буксующего колеса. Данную ситуацию можно выразить следующим выражением: момент не буксующего колеса равен моменту буксующего колеса плюс момент на раскрутку буксующего колеса.
ВУХХХХ!!! Продолжаем разбираться. Один из способов решения проблемы буксующего колеса это в ручную заблокировать дифференциала по команде из кабины (варианты блокировки есть электрические, механические и гидравлические) шестерни дифференциала блокируются, и колёса вращаются синхронно. Таким образом, дифференциал стоит блокировать перед преодолением сложных участков пути (вязкий грунт, препятствия), и затем отключать блокировку после выезда на обычную дорогу. Применяется метод блокировки в вездеходах и внедорожниках.
Ну вроде все правильно. А ну да в до гонку к сказанному в современных 4*4 различают как уже было сказано такие типы блокировки дифференциалов: задней, центральной и передней. Но сегодня все больше используется метод блокировки под названием "вязкостная муфта" (Вискомуфта, Viskodrive). Обращаю внимание что это не принудительная блокировка, не стоит путать. Это упрощённый вариант фрикционного дифференциала. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков, и тем больше вязкое сопротивление. Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вязкостная муфта довольно инерционна и отказывается работать на полном бездорожье. Хороших ходовых качеств вязкостная муфта не обеспечивает и применяется только в «паркетниках» (вседорожниках, которые жертвуют проходимостью ради комфорта) между осями. Для установки в качестве осевого дифференциала такая конструкция слишком громоздка. Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей. Вот теперь думаю все.
Востаннє редагував Виталий28: 24.02.2012 о 17:07.
Старий 24.02.2012, 16:52   #142 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Ну так сдуру можно ведь и танк засадить и пробовать вытаскивать патриотом. Но никто при этом не скажет что проходимость танка хреновая. Вы мне лучше ответьте, какая машина в стоке имеет следующие параметры:
разгон до 100 менее 9сек
максималку за 220
блокировки межосевую и межколесные с невозможностью их сломать
расход до 17 литров
комфортная езда
новый патруль?
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2012, 16:53   #143 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Тарас Переглянути допис
При поворотах действительно рвет колеса
Ох я в 2005г., как то раздатку порвал на Паджеро Спорте салоновском на тест драйве, по не знанию мат. части......... А на сколько знаю в современных 4х4 всё само отключается при определённых скоростных режимах, то есть защита от дурака .
Влад, а то что ты пишешь про расход Прадика 20-22л., вполне верю, стиль езды и смотря какого он у тебя года, потому что первые так и брали, а потом они не много этот 4-х литровый мотор доработали и он стал экономичней. Кстати у Крузаков 200, европейка с 4,7 берёт 25-27 город, а америкос с 5,7 берёт 19-21л. - вот и парадокс.
Старий 24.02.2012, 16:58   #144 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Я ни разу не встречал 100 без заднего блока.
Принудительной блокировки у 100-к не было (100-ка у меня была. официал). Может, Вы имеете ввиду дифференциал повышенного трения в заднем мосту? И то не встречал...
Допис від macleod Переглянути допис
новый патруль?
Да вряд ли такой расход (17 л) при двигателе 5.7л
Сухов, говоришь?...
Старий 24.02.2012, 17:06   #145 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Допис від Шкипер Переглянути допис
у товарища новый патруль 5.6- говорит что около 17 и есть
Старий 24.02.2012, 17:11   #146 (permalink)
Дописи: 2.224
А вы у друга спросите за счет чего достигается такая экономия? Если двигатель оборудован системой отключения цилиндров и ситемой стоп-стар на светофоре и т.д. То такой расход вполне реальный. И лично я в это верю.
Востаннє редагував Виталий28: 24.02.2012 о 17:14.
Старий 24.02.2012, 17:16   #147 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Михаил, в новом Патруле 5,6 такой же мотор как и на Инфинити QX, самый минимальный расход по городу на нём 16,7 это совсем не касаясь педали газа. А в нормальном режиме 22-25 город. Но по ощущениям, комфорту и динамике,отделки салона он мне на много больше 200-ки понравился. Задавал я вопрос о появлении дизельных версий, к сожалению пока не предвидится........
Старий 24.02.2012, 17:18   #148 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від Lion Переглянути допис
АГАне зря его ЗИЛом или УРАЛом называют из за расхода
Старий 24.02.2012, 17:23   #149 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
таже фигня... И очень кстати, я считаю, зря. Вон как таже 200-ка дизельная пошла вверх по продажам. А вспомните как они только появились, 200-ки, были только бенз, а на дизель срок поставки у официала достигал 8 месяцев из-за очереди.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2012, 17:25   #150 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від Viking Переглянути допис
Но была ещё и 2-я сторона медали, первые дизельные 200 ки после 10 000км. все стояли на сто, так как двигатель был очень сырой и не адаптирован под нашу солярку
Старий 24.02.2012, 17:31   #151 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Quicksilver 630WA
Дописи: 653
Сказал(а) спасибо: 559
Поблагодарили 181 раз(а) в 24 сообщениях
Всем привет. И я тогда напишу, у меня Паджеро Вагон 4 3,2D. По городу летом 2x4 12-13, сейчас холод 4x4 - 15л. . Трасса 11-12. Блокировка только межосевого дифа (официал), в некоторых МПВ4 арабах есть блокировка заднего межколесного диф. "R/D Lock"
nike_52 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2012, 21:51   #152 (permalink)
МЕЖКОЛЁСНАЯ БЛОКИРОВКА только ЗАДНЕЙ ОСИ (в дополнение к межосевой) есть в Л200, ЭфДжее - оба задних колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью.
Не думал я, что ты Миша, ездишь на 120м Прадике и не знаешь что вокруг тебя полно Прадиков с блокировкой заднего моста, в том числе и 150х.А ещё полно и с ЛСД в заднем мосту.....
Учите матчасть, Михаил!
Старий 24.02.2012, 23:47   #153 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Витя, покажешь 120-й с принудительной блокировкой заднего межколесного диффа (Тойотовской, не АРБшной) - с меня Чивас 12-летний.
Сухов, говоришь?...
Старий 25.02.2012, 00:10   #154 (permalink)
Есть, Миша, есть! На 150м вообще без проблем, а завтра дам на 120м.
Бодя (27.02.2012)
Старий 25.02.2012, 00:18   #155 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Ок.
Матерь Божья, да на 150-ке и понижайка кнопкой уже??? Куда катимся???
Сухов, говоришь?...
Старий 25.02.2012, 09:10   #156 (permalink)
Уточнил. У нас с блокировкой -редкость.С завода ставят Япы мост с блокировкой для внутреннего рынка.В Владивостоке таких Прадиков полно(а скока тут до Владика).Можно заказать и оффициально поменять редуктор задн. моста.Вот № каталожные:
Дифф 41110-6A370 с Главн.Парой 4.55 идёт на авто с двигателем 2.7 л и на дизеля.
Для 4х литровых идёт дифф 41110-60A00 с ГП 41:11=3,727
Востаннє редагував в1961: 25.02.2012 о 09:25.
Бодя (27.02.2012), Михаил (25.02.2012)
Старий 25.02.2012, 09:48   #157 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Спасибо за инфу. Чивас отложил, НО НЕ СПРЯТАЛ!
Сухов, говоришь?...
Старий 25.02.2012, 09:50   #158 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Карапь: Wellboat 46M nissan 30
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 200 раз(а) в 57 сообщениях
Такие модные у всех автомобили........
У меня на УАЗе 31514 получается 14-15 на заднем приводе и 17 на полном.
lom_her зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2012, 20:23   #159 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
насчет "проходимости" этот показатель определяется только
- мозгами водителя...
100 тыщ%!!!!!!!!!!!!!
хотя если у меня в авто нету межколесных блокировок - это усложняет задачу моим мозгам, и уменьшает расстояние до местного трактора Ж)
Старий 25.02.2012, 22:12   #160 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Допис від Neel Переглянути допис
ну блокировки они не лишние.. у меня на 4м вагоне только межосевая, все думаю заднюю поставить, но лебедка есть , и пока хватает как есть:)
оффтопик: когда блин уже на воду!!!!!!????????
он топик:
Добавлено через 6 минут
Новый патруль.
Сегодня уточнил.. Приношу извинения за дезинформацию :)
Итог - 17 - по городу можно, но есть шансы сдохнуть от скуки и педаль не трогать :)
Нормальный режим 22-25 (мин 20)
[ИНФОРМАЦИЯ] расход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 12 08.11.2014 23:47
Обзоры новых мобилок и других гаджетов Gonivo Бытовые вопросы 61 15.09.2013 11:00
Большой расход Mercury 40 (4 CYL.) Gonivo Подвесные импортные брендовые 15 21.07.2010 19:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:41.
