| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#39 (permalink) |
Звідки Ви: Коломна, МО
Карапь: Беркут 430
Дописи: 1
Геннадий, здравствуйте. А не подскажите принцип действия клапана который на последнем фото. А то у меня немного другая проблема: трим при опускании ноги не создает нужного давления (т.е. если держать руками, то удерживаешь свободно). На днях тоже разобрал трим (все кроме поршня, туда не рискнул лезть), все почистил, прокачал. Вот теперь думаю, если я правильно понимаю - то данный клапан нужен для перепускания давления в случае необходимости, а что если поставить на него пружину помощней (чтобы открывался при большей нагрузке)?
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" | rshaporenko | Подвесные импортные брендовые | 46 | 25.02.2012 23:24 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
