Старий 02.05.2018, 14:08   #641 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
У меня стоит именно такая лебедка, все отлично работает тихо , сброс корректный, но вот одно НО , ну не хочет она затягивать якорь в роульс, не то что бы всегда, но через раз точно. Лебедке четыре дня.
Так не должно быть! Пожалуйста, обратитесь в нашу службу тех поддержки!
На сколько роульс для скрытой установки длиннее стандартного?
И какова цена роульса отдельно?
Пока отдельно данный роульс не продается, только в комплекте с лебедкой.
Допис від mavrov_d Переглянути допис
Ну что там друзья? Когда выйдет в свет sh35pro?
К сожалению, пока не могу дать точный ответ. Предприятие загружено работой и заказами на ближайший месяц- полтора. Потом будем посмотреть...
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2018, 14:28   #642 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
..но вот одно НО , ну не хочет она затягивать якорь в роульс, не то что бы всегда, но через раз точно..
а не может быть проблема в подсевшем аккуме? осенью наблюдал тоже самое на 40ке и якоре в 11.5 кг. к сожалению, ума не хватило глянуть напряжение в этот момент. а вот после зарядки вроде все в норме. ну и почистили-смазали ролики на роульсе.
Старий 02.05.2018, 14:29   #643 (permalink)
Дописи: 288
Допис від Lomakin Переглянути допис
Может быть все что угодно, но однозначно, это не правильно человек уже связался с сервисной службой....
Lomakin (03.05.2018), Slava SL (02.05.2018)
Старий 02.05.2018, 16:06   #644 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Я вираю якорь при заведенном двигателе, акум 45- ка.
Сейчас поставил под палубу лебёдку, правда на воде ещё не испытывал.
http://forum.fregat.club/attachment....4&d=1524774653
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 02.05.2018 о 16:10.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2018, 18:07   #645 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Без заведенного мотора я вообще никогда не вирал яшку, всегда подруливаю при подеме.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже под палубой стоит, только ролик вспомогательный на подшипниках с обеих сторон. Фоток к сожалению нет
Добавлено через 1 час 31 минуту
а не может быть проблема в подсевшем аккуме.......
Та не, с акумом у меня полный порядок, 75ка теговая, я как то раз так удачно провет точечное якореметание что яшкой попал прямо в покрышку от машины лежащую на дне, так вот ото дна пришлось отрывать яшку с подарком руками, а потом ее потащила лебедка как по маслу, когда подарок из воды показался я приКуел, снял богром покрышку с яшки, это я все к тому что у лебедки хватило силенок поднять якорь с подарком, но вот к сожалению якорь в роульс иногда затащить не может.
Lomakin (03.05.2018), Mirclin (03.05.2018)
Старий 03.05.2018, 11:25   #646 (permalink)
Дописи: 288
А какой якорь вы используете?
Старий 03.05.2018, 11:35   #647 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Mirclin Переглянути допис
Вот:
Почти вылечил проблему установкой максимально маленькой скобы (между канатом и штоком якоря) вместо той что шла в комплекте с лебедкой, обточил сварной шов на якоре турбинкой (якорь от Сер Бастера 10,5 кг)и проблема не то что бы ушла совсем, но стала не такой частой.
ЗЫ: Его все его знают и без фоток ))).
Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 11:38.
Старий 03.05.2018, 15:18   #648 (permalink)
Дописи: 288
Вот:
Лично я не знаю, по этому прошу фото.
Старий 03.05.2018, 15:45   #649 (permalink)
Дописи: 2.771
Вот по ссылке есть фотки.
продам якорь 10,6кг от Ser Buster'а
Старий 03.05.2018, 16:00   #650 (permalink)
Дописи: 288
Мы рекомендуем устанавливать именно якоря нашего производства с точки зрения его правильной работоспособности и правильно разнесенного веса. Я не в коем случае не буду говорить о рабочих качествах данного якоря, наверняка они достаточно хорошие, но так как выполнена верхняя часть за которую цепляется серьга (ухо) якоря для наших ле6едок это не допустимо.
Именно из за ее конструкции лебедка испытывает повышенные нагрузки при закидывании якоря в роульс. Якорь не заезжает по ролику, а судя по всему становится в клин и в этом случае вес якоря на усилии за счет плеча возрастает в разы!
Старий 03.05.2018, 16:10   #651 (permalink)
Дописи: 2.771
Ваш якорь к сожалению на нашей весенней струе безполезен, он не держит. По этому я и дорабатывал «напильником» тот чтт по ссылке.
Удлиннитель штока, который вы выпускаете мне не подойдет, у меня стоит роульс для скрытой установки который вы для Финвалов выпускаете и канат в палубу входит практически сразу за вторым роликом, места для удлиннителя штока якоря нет.
Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 16:18.
Старий 03.05.2018, 16:47   #652 (permalink)
Дописи: 288
Я вас понял, там желательно было бы сделать полукруглое ухо сверху и было бы замечательно!
Старий 03.05.2018, 17:02   #653 (permalink)
Дописи: 2.771
Полукруглое ухо это полумера так сказать.
Там надо немного сам шток переделать, я уже придумал как, но мне трудновато описать процесс модернизации словами с телефона без карандаша в руках....
Далi буде..... ))
Старий 03.05.2018, 17:08   #654 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
та уже обращались страница 22, пост 422, 423
AlexGrom (04.05.2018), БОНДЫК (04.05.2018)
Старий 03.05.2018, 23:19   #655 (permalink)
Скажу по секрету Минкота 40 и трак прекрасно затягивают этот якорь.
AlexGrom (04.05.2018), Andrey77 (04.05.2018), Валера М (04.05.2018)
Старий 03.05.2018, 23:28   #656 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Гена, а руками то вообще 20ку якорь тяну))) и за борт перетягиваю!
Старий 03.05.2018, 23:38   #657 (permalink)
Допис від Wild Переглянути допис
Так мне зачем это говорить?
Старий 04.05.2018, 01:18   #658 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
ну как бы... 10ку Холла хэндмейд тягал на стронегере и норм...
вот только зачем мне знать что там тягает Минкота 40 не понятно...
Востаннє редагував Wild: 04.05.2018 о 01:25.
Старий 04.05.2018, 01:42   #659 (permalink)
Ну почитай тему про якоря сєра Бастера и думаю вопросы отпадут сами собой.
Игорь Киев (04.05.2018)
Старий 04.05.2018, 10:32   #660 (permalink)
Дописи: 288
Скажу по секрету Миннкота 40!!!!! а не 30 и 35. И конструкция роульса на Минн Коте не предполагает свободный сброс якоря...
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:41.
