#641 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Так не должно быть! Пожалуйста, обратитесь в нашу службу тех поддержки! Добавлено через 1 минуту
Пока отдельно данный роульс не продается, только в комплекте с лебедкой. Добавлено через 1 минуту
К сожалению, пока не могу дать точный ответ. Предприятие загружено работой и заказами на ближайший месяц- полтора. Потом будем посмотреть... |
#642 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
а не может быть проблема в подсевшем аккуме? осенью наблюдал тоже самое на 40ке и якоре в 11.5 кг. к сожалению, ума не хватило глянуть напряжение в этот момент. а вот после зарядки вроде все в норме. ну и почистили-смазали ролики на роульсе. |
#643 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Может быть все что угодно, но однозначно, это не правильно человек уже связался с сервисной службой.... |
#644 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Я вираю якорь при заведенном двигателе, акум 45- ка.
Сейчас поставил под палубу лебёдку, правда на воде ещё не испытывал. http://forum.fregat.club/attachment....4&d=1524774653 Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 02.05.2018 о 16:10. |
#645 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Без заведенного мотора я вообще никогда не вирал яшку, всегда подруливаю при подеме.
Добавлено через 6 минут
У меня тоже под палубой стоит, только ролик вспомогательный на подшипниках с обеих сторон. Фоток к сожалению нет ![]() Добавлено через 1 час 31 минуту
Та не, с акумом у меня полный порядок, 75ка теговая, я как то раз так удачно провет точечное якореметание что яшкой попал прямо в покрышку от машины лежащую на дне, так вот ото дна пришлось отрывать яшку с подарком руками, а потом ее потащила лебедка как по маслу, когда подарок из воды показался я приКуел, снял богром покрышку с яшки, это я все к тому что у лебедки хватило силенок поднять якорь с подарком, но вот к сожалению якорь в роульс иногда затащить не может.
#646 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
А какой якорь вы используете? |
#647 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Вот:
ЗЫ: Его все его знают и без фоток ))). Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 11:38. |
#650 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Мы рекомендуем устанавливать именно якоря нашего производства с точки зрения его правильной работоспособности и правильно разнесенного веса. Я не в коем случае не буду говорить о рабочих качествах данного якоря, наверняка они достаточно хорошие, но так как выполнена верхняя часть за которую цепляется серьга (ухо) якоря для наших ле6едок это не допустимо. Именно из за ее конструкции лебедка испытывает повышенные нагрузки при закидывании якоря в роульс. Якорь не заезжает по ролику, а судя по всему становится в клин и в этом случае вес якоря на усилии за счет плеча возрастает в разы! |
#651 (permalink) |
Дописи: 2.771
Ваш якорь к сожалению на нашей весенней струе безполезен, он не держит. По этому я и дорабатывал «напильником» тот чтт по ссылке.
Удлиннитель штока, который вы выпускаете мне не подойдет, у меня стоит роульс для скрытой установки который вы для Финвалов выпускаете и канат в палубу входит практически сразу за вторым роликом, места для удлиннителя штока якоря нет. Востаннє редагував Andrey77: 03.05.2018 о 16:18. |
#652 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Я вас понял, там желательно было бы сделать полукруглое ухо сверху и было бы замечательно! |
#653 (permalink) |
Дописи: 2.771
Полукруглое ухо это полумера так сказать.
Там надо немного сам шток переделать, я уже придумал как, но мне трудновато описать процесс модернизации словами с телефона без карандаша в руках.... Далi буде..... )) |
#654 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
та уже обращались ![]() ![]() страница 22, пост 422, 423
#655 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Скажу по секрету Минкота 40 и трак прекрасно затягивают этот якорь.
#656 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Гена, а руками то вообще 20ку якорь тяну))) и за борт перетягиваю!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
AlexGrom (04.05.2018)
#657 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так мне зачем это говорить?
#658 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
ну как бы... 10ку Холла хэндмейд тягал на стронегере и норм... ![]() вот только зачем мне знать что там тягает Минкота 40 не понятно...
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 04.05.2018 о 01:25. |
#659 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну почитай тему про якоря сєра Бастера и думаю вопросы отпадут сами собой.
Игорь Киев (04.05.2018)
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 20:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 07:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 14:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 18:42 |
