Старий 23.03.2012, 10:25   #1 (permalink)
Типово Реданы на Амуре
Ребята, так много разговоров сейчас о реданах. В частности на Крыме, на Казанке, на Прогрессе. Вот и я загорелся, но сейчас хотя бы разузнать что-то оно мне даст?! Тем более перед предстоящим походом.
Вообщем будет ли толк от установки реданов на Амур?
Старий 23.03.2012, 10:50   #2 (permalink)
Типово Re: Реданы на Амуре
На моем Амуре стоят родные реданы.
Я так понимаю из-за водомета.
Обсудили с ser-ом, решили что умно они сделаны.
Попроси Серегу пусть сфоткает и выложит.
Старий 23.03.2012, 11:05   #3 (permalink)
Быстро пробежавшись по гуглу с запросом о днище водомётного Амура, ничего не нашёл. В смысле ни единой фотки. Что ж за секрет такой, или наверное это из-за редкости такого комплекта.
Попрошу Серёгу, пусть сфоткает.
Саша, а они (реданы) на твоём Амуре большие, длинные, частые? В смысле как установлены? Думаешь что-нибудь будут давать при использовании ПЛМ?
Старий 23.03.2012, 11:58   #4 (permalink)
Их 2. От среза тренца чуть длиннее половины лодки.
Проверим!
Старий 23.03.2012, 12:04   #5 (permalink)
Проверим!
Скорее бы!
Старий 23.03.2012, 12:18   #6 (permalink)
Скорее бы!
Думаю что через две недели будем тестить на воде...
Старий 23.03.2012, 14:09   #7 (permalink)
2 Stp - Саня имхо сомневаюсь что на твоем Амуре заводские реданы.И это реданы как положено или уголки-гидрошайбы ? И как по мне реданы на Амуре если и ставить то как раз надо на передней половине днища.Ну и по длине форме и расположению как всегда - надо бы спытать Сашу Добермана с Димзиком.
Старий 23.03.2012, 15:24   #8 (permalink)
Отличия я не знаю. У меня уголки.
А зачем они в носу? Он же на скорости не в воде...
Старий 23.03.2012, 23:30   #9 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Амур-В действительно в заводском исполнение впускался с продольными реданами. Но там водомет и целесообразность применения реданов на водомете ясна. А на катере с ПЛМ либо ПОК стабилизацию выполняет погруженный в воду редуктор двигателя. ИМХО. А впрочем все покажет сравнительнй тест-драйв. С интересом принял бы участие.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2012, 11:46   #10 (permalink)
Серега, как твои слова согласуются вот с этим:
в поворотах есть весьма ощутимый снос кормы.
Старий 24.03.2012, 13:07   #11 (permalink)
Тут тогда хочу уточнить, что смотря в каких поворотах. Ощутимее всего конечно я это почувствовал на гонках. Из за этого приходилось максимально сбрасывать скорость на поворотах.
Но и например при буксировке вейка, когда вейкбордист максимально уходит в сторону и ещё там поупираеться, корму тоже уводит в бок.
В принципе это единственные случаи сноса кормы с курса. Для других случаев реданов и не нужно, но так как я постоянно на вейке, может мне и пригодилось бы поставить реданы.
На нос реданы ставить нет смысла потому что его с курса пока не сносило. А в резких поворотах нос прижимается тримом в воду, и за счет своей килеватости он становится очень цепким.
Старий 24.03.2012, 13:20   #12 (permalink)
Саня - об этом всем уже терок было немеряно. Уголки-гидрошайбы на малокилеватой кормовой части Амура - уменьшают занос кормы в повороте - улучшают управляемость.В водометном варианте - мабуть еще и лучше направляют поток в водозабор.
Реданы(треугольные) в килеватой носовой части - тут по классике - уменьшение замывания подъемная сила и отсечение брызгов.
Старий 23.03.2012, 23:56   #13 (permalink)
Допис від Евгений. Переглянути допис
Недостаточно он выполняет эту функцию, в поворотах есть весьма ощутимый снос кормы.
Старий 24.03.2012, 00:17   #14 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Дописи: 769
В таком случае надо экспериментировать. Вот только крепить уголок, каким способом сварка либо клепка. С Д16 после сварки на шве могут быть проблемы тем более на днище.
Назва:  waterjet1.jpg
Переглядів: 2034
Розмір:  52,9 КБ
Старий 24.03.2012, 21:40   #15 (permalink)
Я уже задумался...
Старий 26.03.2012, 23:51   #16 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Всем привет, мне тоже идея установки реданов на днище нравится, думаю они значительно уменьшат самчиваемую поверхность в режиме глиссирования и тем самым увеличат скорость, возможно в моем случае не понадобится установка транцевых плит, эт мое мнение. Возможно при выходе на глиссер, они увеличат давление воды на площадь между реданами и тем самым увеличат подъемную силу, действующую на днище катера - как следствие, он увереннее будет переходить на глиссирующий режим. Я говорю о реданах (они ведь бывают разные) у которых сечение "Г"-образной формы одна плоскость которых крепиться к днищу паралельно, а вторая торчит перпендикулярно к днищу, не треугольного сечения.
Старий 27.03.2012, 00:08   #17 (permalink)
Дописи: 9.888
..................Я думаю, что не стоит смешивать функциональные возможности реданов, с транцевыми пластинами, всё же у них несколько разное предназначение и предъявляемые к ним требования, значительно отличаются, хотя в комплексе они очень даже полезны для корпуса Амура, особенно пластины (проверено лично ).
Старий 30.03.2012, 21:25   #18 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Реданы на Амуре-пишет что прибавка скорости 8-10 км.
Нашел на форуме КиЯ
Добавлено через 1 час 7 минут
Тема на Баркас -Плавсредство под Меркюри 90 сл
страница 4,
Сейчас опишу,что было сделано с Амуром-М для увеличения скорости,это переделка на корпусе ее сделал уже покойный товарищ отца.Он на своем Амуре-М сделал продольные реданы по конструкции аналогичные как на Прогрессе-4,данная переделка добавила 500 оборотов на родном М-412 и соответственно дала прирост скорости,причем Амур был оборудован кабиной самостоятельной постройки порядок цифр 3-5 км/ч.Было установлено по два редана на половине корпуса,схема и расстояния человек расчитывал по науке,тут надо смотреть литературу.Передлка эта реальная и сложности не представляет,а выигрыш для любителей скорости и усиления и без того прочного днища на лицо.Удачи в достижении больших скоростей,тем более судя по рисунку любите кататься на лыжах.Вот пример увеличения скорости без увеличения мощности.
Вернуться к началу
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Святовит (30.03.2012)
Старий 30.03.2012, 22:43   #19 (permalink)
Дописи: 9.888
..........................Очень интересно, именно то, что пишет это практик, а не теоретик. Хотелось бы побольше информации о данном усовершенствовании замечательного корпуса, лодочки "Амур". Точное расположение редановна днище, длинна, высота и т.д.
Старий 18.04.2012, 20:24   #20 (permalink)
Дописи: 91
Изготовление реданов на переделаный Амур.
- Рождение Феникса. -
Востаннє редагував dimon: 18.04.2012 о 20:29.
igor67 (19.04.2012), Larik (18.04.2012)
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 04.10.2020 23:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 03.03.2017 23:45
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 17:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:49.
