Старий 08.03.2013, 20:18   #1 (permalink)
Звідки Ви: воронеж
Карапь: катер
Дописи: 7
Типово Переделка Амура с Волги на Иномарку.
доброго времени суток подскажите у меня амур с волговским мотором привод вал хочу поставить мотор бмв 2.0 толк бутет??? при этом катер идет 39км.ч спасибо
водоплавающий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2013, 20:48   #2 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово re: Переделка Амура с Волги на Иномарку.
Будет и еще какой!!!+ подобрать винт к нему (если тот неподходящий) БМВшные движки расчитаны на высоконагруженные режимы работы, те которые и есть на водном транспорте+у него больший крут.момент чем в ГАЗе+больше лошадок=толк полюбому будет. А какой тип движка?
П.С. Выпускной колектор нужно охлаждать. Масляный холодильник Амура может непотянуть охлаждение масла это при условии что БМВшный двиг.не имеет своего маслохолодильника, но и это решить можно поставив от турбированного двигателя доп.холодильник или поставить холодильник с катера Волга(стрела)343,343МЕ и побежит тот Амур за 50км/час. У меня по GPS против течения(скорость течения до 5км/час) 42-43км/час и это недоотрегулированный не сильно переделанный обычный Москвич с неподобранным винтом.
Востаннє редагував Taras_Kiev: 08.03.2013 о 20:59.
Старий 08.03.2013, 20:59   #3 (permalink)
Звідки Ви: воронеж
Карапь: катер
Дописи: 7
а винт оставить тот же???
небудет там какихнибуть завихрений
Старий 08.03.2013, 21:01   #4 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А винт там какие параметры имеет? Диаметр и Шаг? Завихрений не будет
Старий 08.03.2013, 21:14   #5 (permalink)
Звідки Ви: воронеж
Карапь: катер
Дописи: 7
говорят что более 3000об.м на винту не рекомендуют
может есть смысл поставить буржуйский винт лев.вращения 13х17 и переделать вал
Добавлено через 7 минут
винт стоит 11х14
Старий 08.03.2013, 21:54   #6 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від водоплавающий Переглянути допис
Там и не будет более зооо т.к. 1.58\1 редукция у Амура т.е. 3000х1.58=4740об/мин должен двиг.крутить чтоб на валу было 3000. Обороты двигателя можно уменьшить подбором более тяжелого винта например с ГАЗ-53
т.е. Диаметр=320мм, шаг=432мм, (13х17)
есть на Амур такие Гребные винты
Если переделать надо взвесить сколько это все стоить будет, и если винт (всякое бывает) коцнуть об что-то случайно камни бревна и.т.д. сколько потом его ремонт/покупка стоить будет
винт стоит 11х14
280х355 будет для БМВ легкий, но проверить на ходу надо....
Старий 08.03.2013, 22:06   #7 (permalink)
Звідки Ви: воронеж
Карапь: катер
Дописи: 7
по ссылке винты актуальны
Добавлено через 3 минуты
на газ 53 крут.момент больше чем на бмв!!!!
тогда винт может не подойти!!!!
Старий 08.03.2013, 22:31   #8 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
недавно люди обращались, можно и б\у по объявлениям поискать.....
Тип двигателя Вами озвучен не был, потому я сказал так сказать "с запасом" да если газоновский двигатель емеет крут момент намного бльше чем БМВ, то тот винт не подойдет и будет тяжелым, а если не сильно отличается, то для снижения оборотов может быть самое оно. Но я бы проверил движку на том винте что есть а потом уже покупал докупал менял(имхо)
Старий 08.03.2013, 23:24   #9 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
На Амур-3 поставил Тойота 3S 2л. Винт пока стоит от 2-х литрового УЗАМ, Д-300 мм, Ш-350 мм, Крутит на пустом Амуре 5600 об.мин. Скорость 56-57 км на обросшем днище . выхлоп в колонку, При выхлопе в транец добавляет 200 об, но в колонку намного тише.Подбором винта можно поднять скорость до 60 км, чем летом и будем заниматься
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2013, 23:29   #10 (permalink)
Дописи: 91
Как то так.
Назва:  IMG_1436.jpg
Переглядів: 1340
Розмір:  1,98 МБ
Taras_Kiev (09.03.2013)
Старий 12.03.2013, 21:08   #11 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
..... хочу поставить мотор бмв 2.0 толк бутет??? ....
Кирдык редуктору будет, да и подшипник Гудрича не выдержит скорее всего.
Старий 12.03.2013, 23:08   #12 (permalink)
Дописи: 91
Редуктор крепкий, держит.
Читай. Мотор тоже 2 литра-135 лс.
TOYOTA 3S-FE - катер Амур-М - KaternikSPB
Старий 13.03.2013, 21:42   #13 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Типово Re: Переделка Амура с Волги на Иномарку.
Допис від Александр_Соликамск Переглянути допис
Это все читано и не раз, у меня у самого Амур-М был, редуктор новый до сих пор в гараже лежит, так что знаю о чем говорю.
Старий 13.03.2013, 22:39   #14 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
На Амуры ставились движки с ГАЗ-53 и крутящий момент намного больше упомянутых выше движков, у нас на форуме есть Эдуард1 у него Форд Скорпио 150л.с. на Амуре и ничего.+к этому на РОПе есть знакомый у него Амур-1 с рядной 6-й БМВ, это я навскидку первых кто вспомнился назвал. Все зависит от Качества масла, которое в редукторе и от режима эксплуатации редуктора(резкий "газ в пол" втыкание/вытыкание передач без сцепления,резкое включение передач,когда синхронизатор не успевает срабатывать,не отрегулирована вилка сцепления,включение на больших оборотах, плохое масло ) и даже у двух одинаковых редукторов при одинаковых режимах эксплуатации разный срок службы... Это я крайности понаписывал, но всякое в процессе эксплуатации бывает.имхо потому у кого-то ходит даже под Космичем долго, а у кого-то нет.
Востаннє редагував Taras_Kiev: 13.03.2013 о 23:05.
Старий 14.03.2013, 11:02   #15 (permalink)
Аватар для maxich999
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Амур-М стационар 3S-FE
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
я сейчас на этом катере хожу-нареканий нет, перебрал еще один редуктор-Саня подогнал(бывший владелец), в мастерской посмотрели-сказали все нормуль, поставили новые прокладки, отрегулировали все, ща залью масло тад-17 и присадочку(еще не знаю какую) и пусть лежит как запасной(малоличе-раз и перекинул чтоб не сохнуть на берегу))
maxich999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2013, 11:06   #16 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Это уж точно, но они и под родным то мотором сильно шумят, а уж под иномаркой, мне думается, век редуктора не долог.
Старий 14.03.2013, 11:16   #17 (permalink)
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 57
Допис від просто Андрей Переглянути допис
шум не есть производное недолговечности....
Старий 14.03.2013, 16:44   #18 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від maxich999 Переглянути допис
Шум из-за прямых шестерен (аля задняя передача на авто)
залью масло тад-17
если на консервацию, я бы лил по самую горловину сколько влезет чтоб сальники не в сухом состоянии были, а со стороны валов можно тряпку обмаслянную намотать.Присадка х.з. какая-то снижаящая трение (но наверное не обязательно)
Востаннє редагував Taras_Kiev: 14.03.2013 о 16:50.
Старий 14.03.2013, 21:05   #19 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Эти редуктора - анахронизм, их с производства сняли как неудачную конструкцию еще в 1979 году, когда ПОК пошла, а вы до сих пор пыжитесь что то из них нормальное получить, прошло уж их время давно. Ходить с винтом под брюхом и с лопатой в виде руля на корме, это я не знаю, вы бы еще гребные колеса по бокам Амура поставили и котел дровяной вместо двигателя вкорячили, вот уж точно раритет бы был.
Старий 14.03.2013, 21:40   #20 (permalink)
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 57
ну вот и я о том же..
а потом выкачать если че по щупу-верно??? или оставить чуток выше уровня "МАХ"?
это вы о чем?????я вот ни скока не пыжусь, меня все устраивает, подвесник нихачу-есть второй катер Салют с подвесником 50 Тоха
З.Ы. вы сами ненапыжились такой пост написать?
Antonioni2007 (23.10.2015), Рамзес (14.03.2013)
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Приму в дар з/ч для мотора от 21 Волги. Рамзес Подарю. Приму в дар 4 18.01.2013 00:38
Апрель 2012г. Дружеская встреча рыбаков в дельте Волги aivengo Рыбалка 0 23.03.2012 14:28
Оптимальный винт для Амура qweret 73 Амур 3 31.05.2011 00:22
куплю иномарку 40l-2т dronlutsk Куплю, где купить 1 29.12.2010 12:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:28.
