Старий 07.10.2010, 22:58   #1 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Подрезка винта для уменьшения диаметра
В ходе пользования лодкой обнаружилась проблема. С ямаховским винтом с шагом 13 дюймов двигатель развивал обороты 5900, а с имеющимся винтом с шагом 15 дюймом 5200. Идеальным было бы решение выбрать винт с шагом 14 дюймов, но это дополнительные расходы. Было принято решение подрезать винт. Саму процедуру прочитал в статейке из "Катеров и Яхт". Опыт по процедуре решил выложить здесь, может кому поможет. Для начала пришлось определить сколько срезать. Предварительный расчет показал порядка 5 мм, что и было сделано. В последующем из прогнозируемых 5400, получено было 5500-5550 (нагрузка один человек и стандартная загрузка в виде шмоток и бензина в 40 литров). Процедура подрезки в фотках. Один из лепестков винта размечаем для подрезки (мне удобно было краем штангельцыркуля провести линию), на точильном круге подрезаем. Далее делаем слепок из листа бумаги и пластилина (форма должна точно ложиться на лепесток, чем лучше ляжет, тем точнее разметка). Размечаем и подрезаем на необходимую величину два следующих лепестка. Напильником обрабатываем края по форме как было раньше. Испытываем и пользуемся.
Назва:  ппппппп 350.jpg
Переглядів: 2208
Розмір:  391,5 КБ
ID:	3284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 351.jpg
Переглядів: 2012
Розмір:  393,7 КБ
ID:	3285   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 352.jpg
Переглядів: 1855
Розмір:  389,8 КБ
ID:	3286   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 353.jpg
Переглядів: 1649
Розмір:  403,0 КБ
ID:	3287   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 355.jpg
Переглядів: 1598
Розмір:  390,6 КБ
ID:	3288   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 356.jpg
Переглядів: 1672
Розмір:  393,9 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (08.10.2010), oleglena (14.09.2012), Вовчик (08.10.2010), Чехардон (08.10.2010)
Старий 01.11.2010, 21:56   #2 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Подрезка винта для уменьшения диаметра
Такая же проблема, 60-ка не раскручивает 13*15 винт, но вот никак не отважусь резать, теперь зная технологию буду пробовать, спасибо.
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2011, 17:59   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Добрый вечер!
Точную подрезку винта можно сделать на такорном станке, причем можно подрезать винт не трогая диаметр винта,но до определенного размера,так как можно лишиться лопастей при нагрузке.Подрезка проводится или со стороны нагнетающей или противополржной,происходит небольшое увеличение или кменьшение шага.
Подрезка по диаметру проводится очень просто.Зажимаем ступицу винта в патроне, выставляем ее,убирая биение и подрезаем на нужный размер,который нам необходимо получить,не забывая про геометрические параметры (диаметр и радиус),чтобы не ошибиться и не испортить винт.
Форму лопасти доводим с помощью напильника.Вот и все.
Старий 08.01.2011, 18:08   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
После таких операций надо хотя бы статическую балансировку винта делать . Про динамическую я уже не говорю . А то редуктор жалко..
Старий 08.01.2011, 18:25   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Миша привет, с праздничками тебя. Очень приятно видеть на форуме. Вить дык у меня как Шамич расказывает, ужё наверное третий год. ходит штатный. Так же диаметр уменьшал.
Старий 08.01.2011, 18:37   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Володя , я думаю , что ты и литейные прливы возле ступицы спиливал . Я когда совковинты дорабатывал , всегда после сатическую балансировку делал. Нехорошо , когда когда несбалансированные тяжести вращаються с большой частотой , тем более на консольном валу
Старий 08.01.2011, 20:28   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Полностью поддерживаю в вопросе балансировки. Решение с подрезкой лопасти интересное но балансировку в динамике мне кажется надо делать обязательно. Разбить редуктор можно на раз а ремонт редуктора гораздо дороже нового винта будет.
Подскажите кто знает, где в Киеве можно сделать балансировку винта?
Шиномонтаж не предлагать. У кого есть оборудование для балансировки лодочных винтов?
Востаннє редагував peps: 08.01.2011 о 20:31.
Старий 08.01.2011, 20:34   #8 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Допис від peps2504 Переглянути допис
Полностью поддерживаю решение интересное но балансировку мне кажется надо делать обязательно. Разбить редуктор можно на раз а ремонт редуктора гораздо дороже нового винта будет. А кто знает, где в Киеве можно сделать балансировку винта?
Статическую балансировку можно сделать самому , а вот динамическую - уже сложнее . Нужен специальный стенд . Надо спросить Вовчика - на авиазаводе такой наверняка есть , его там не может не быть.
Старий 08.01.2011, 21:01   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Витя воздушные винты совсем другие, да размерности тоже. Ну незнаю мне токарь просто обточил, я обработал. И потом просто смотрели не перевешивает какая либо сторона.
Старий 08.01.2011, 21:03   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Та для вихря хоть бы и перевешивала ))))
Старий 08.01.2011, 21:07   #11 (permalink)
Дописи: 19.714
Ан нет Антон , я свого Вихра уважаю.
Старий 08.01.2011, 21:13   #12 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
О стендах для воздушных винтов и речь не идет !Балансируют кучу всякого железа , например якоря электродвигателей . Примерно там и надо искать
Востаннє редагував common5: 08.01.2011 о 22:22.
Старий 08.01.2011, 21:14   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Шутю я Вовчик!!! Глядя на твоя прог, вихрь, москвичь лично у меня появляется повышеное чуство оптимизма!!!
Старий 08.01.2011, 21:20   #14 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
.... потом просто смотрели не перевешивает какая либо сторона.
Во-во , это и есть статическая балансировка
ТО Антон . А для Вихря несбалансированный винт - это капец подшипнику скольжения в редукторе со всеми вытекающими ( маслами ) и втекающими ( водой ) . Ну Вовчику это не грозит - он там подшипники переделал .
Старий 08.01.2011, 21:49   #15 (permalink)
Дописи: 19.714
Так точно, у меня заместь под скольжения, конусный.
Старий 09.01.2011, 13:06   #16 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Смотри личку!
Старий 09.01.2011, 14:14   #17 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
для Вихря несбалансированный винт - это капец подшипнику скольжения==========перед балансировкой винта Вихря надо сначало обеспечить без люфтовую посадку винта на вал, а это крайне затруднительно для Вихря. Второе== подшипник скольжения в редукторе Вихря будет лучше держать нагрузки нежели шариковые подшипники. И третье== ВОПРОС ВСЕМ кто в теме- насколько нужна димамическая балансировка винта на лодочном моторе по Вашему мнению?
Востаннє редагував alexwas: 09.01.2011 о 14:18.
Старий 09.01.2011, 14:39   #18 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Свое мнение я уже писал Статическая балансировка хорошо но я думаю в динамике надежнее. У меня когда-то был опыт с автомобильным двигателем ГАЗ-24, делал капиталку (самостоятельно) и когда добрался до сборки решил балансировать в динамике коленвал+маховик+сцепление(диск и корзина) все утверждали бесполезно, балансируют на заводе и этого достаточно!!! Но я упертый, нашел на 6 КАРЗе станок для балансировки, договорился его откапали с груды хлама и отбалансировал (дисбаланс был хороший).
Результат :
1. стакан с водой после обкатки стоял на двигателе и не разливался.
2. больное место 402-го волговского двигателя – это подтекание сальниковой набивки(установлена была вместо хвостового сальника в 402 моторе), на заводских моторах 10-30тыс и потекла, у меня начала немного подтекать на 150 тыс.(на 10тыс 0.5-1 литр масла доливал)
Когда продавал машину пробег был после капиталки 195тыс. двигатель на холостых работал как на иномарке ровненько и его не трусило во все стороны. Мужики спецом бегали смотреть и не верили.
В волге максимальные обороты двигателя 3500-4000( рабочие 2500), в лодочном моторе 6000 (нормальные рабочие5200-6000, почти в два раза больше) можно себе представить в какие граммы и килограммы будет превращаться дисбаланс на винте и какой может быть результат.
Старий 09.01.2011, 21:03   #19 (permalink)
Дописи: 19.714
Саша а тот что подшипник конусный который стоит во втором моторе у меня то хуже? Что то я запутался.
Старий 10.01.2011, 14:15   #20 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Ребята,подрезать таким способом винт-не есть хорошо.баланс собьется однозначно.Делать нужно так. Зажимается винт в токарный станок и обрезается резцом по наружному диаметру,на нужное количество милиметров.Ставим на мотор,пробуем,если мало -то подрезаем еще!больше никакой обработки.Немного не эстетично,но гарантия что баланс не нарушится.
Востаннє редагував bethov: 10.01.2011 о 14:53.
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:01.
