Старий 25.01.2010, 17:42   #1 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Винт на длинномер
Дим,я наверно не совсем в тему,вернее совсем не в тему,просто не знаю стоит открывать тут тему по моему вопросу,подскажи.Как я уже писал взял корпус селедки с Геркулесом ,через редуктор на вал,а так как корпус проволялся долго нет винта,у кого спросить,там где он стоял,попытки бесполеэны ,ну и вооще,размер-шаг,диаметр.........
Старий 25.01.2010, 17:48   #2 (permalink)
Типово Re: Подвесной на длинномере
С винтом смогу тебе помочь.Лежит парочка алюминиевых, и один латунный.По поводу шага и т.д.....те винты изготавливались кустарно..
Кстати....есть большой запас з\ч Геркулес.
Востаннє редагував dimon: 25.01.2010 о 18:05.
Старий 25.01.2010, 18:14   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да темболие винты у Димы селедочные =)
у меня тоже парочка естьесли шо :)
вал как заканчуеться?? под конус или ровно?? и под шпонку или с прорезом? или просто без нечего?
Старий 25.01.2010, 18:16   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
УЖЕ прогресс,спасибо,морозы послабнут ,эамеры сделаю диаметра вала и буду подберать опытным путем,правельно понял.Насчет шума,понимаю Геркулес шумный очень,пока оклеил маш.отд.виброшумоизоляцией.
Старий 25.01.2010, 18:18   #5 (permalink)
Вообще мотор надежный.Шумный трошки...но это решается.,тем более ты уже обклеил МО.
Старий 25.01.2010, 18:36   #6 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Насчет запчастей понял,двигатель перебрал,осенью,редуктор меня смущает,помоему самопал,вооще я привык доводить все до логического конца,так что если что, к тебе с советом-если невозрожаешь.
Старий 25.01.2010, 18:40   #7 (permalink)
Нет проблем
Старий 26.01.2010, 11:56   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
По поводу винтов,то можно предварительно расчитать диаметр и шаг винта с помощью диаграм,они есть в литературе и на основании этих расчетов уже подбирать нужные винты.Одно из основных условий это возможность размещения под днищем максимального диаметра винта, так как при готовом винте можно менять только его диаметр в сторону уменьшения путем подрезания винта,что позволяет изменять параметря винта.Правильно подобранный винт для длинномера должен крутить при средней нагрузке номинальные обороты двигателя плюс-минус 50 оборотов,это будет оптимальный винт,если винт будет не докручивать до номинальных оборотов,то в случае максимального газа двигатель может начать перегреваться,а в случае средних оборотов,если не лимитирует скорость будет один из самых экономичных,легкий винт будет перекручивать и не даст возможность получить максимальную скорость и увеличит расход топлива.Вот такие пироги.
Старий 26.01.2010, 23:50   #9 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Шамич супер,теперь практикум,если можно.Имею-Геркулес 18л.с.через редуктор самопал,перед.ч.-неизвестно,с чего начинать.
Дима сегодня был у себя на базе,сделал кой какие замеры.Вал D18,21 под шпонку,резьба на концеD14,может что с твоих для начала преобрету.
СОВЕТУЙТЕ будь ласко.
Сбрось скорость-начни жить.-\Это я себе\.
Старий 27.01.2010, 15:58   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Винт на длинномер
у меня все винты под конус :(
Старий 27.01.2010, 16:01   #11 (permalink)
Так и конус, может идти под шпонку........
Старий 27.01.2010, 17:02   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
дык вал 18 а резьба на конце 14....
вроде маловато для конус
Старий 27.01.2010, 17:06   #13 (permalink)
Не маловат.,с таким конусом...даже шпонка не нужна.,просто на зажим.
Старий 27.01.2010, 17:29   #14 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Ребята,может я чо неправельно учудил-вал под конус D18/21\22/,резьба14,поправьте
Старий 05.02.2010, 18:38   #15 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Дима привет ,вот моя селедка и вал,подскажи еще будь ласка по винтам
Назва:  IMG_0902.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  401,3 КБ
ID:	328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0903.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  383,4 КБ
ID:	329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0908.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  400,7 КБ
Старий 05.02.2010, 18:50   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
нармас класический селедочный вал =) у Димона под него винты да и у меня парочку есть =)
винт посуте тебе нужен максимально который станет... =)
Старий 06.02.2010, 22:14   #17 (permalink)
Интересная тема!
У меня тоже есть вопрос, был установлен винт с лопастями как серп и малого диаметра, селедка практически не реагировала на "газ", мотор не чувствовал нагрузки винта и с легкостью как на "нейтрали" набирал обороты до максимума, (мотор Л-12).
Переставил пропеллер на большого диаметра, шаг визуально такой же, лопасть полная т.е. площадь больше и селедка пошла! Но мотор набирает обороты до 1000-1100 и срывается до максимальных с потерей хода. Шпонки и всякую остальную "мелочь" могу с уверенностью отбросить.
Я так понял, это подхват воздуха? Может уменьшить диаметр винта?
Старий 06.02.2010, 23:44   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
скорей всего Кавитация, лечиться увеличением площади лопасти
ЗЫ: что такое Кавитация => http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
Старий 07.02.2010, 00:20   #19 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
У меня тоже кое-что из винтов набралось, под шпонку тоже есть. Шаг, диаметр и отверстие в ступице позже промеряю.
Вам, ВинБот, нужно узнать примерное передаточное число редуктора, хотя бы простым проворотом валов - это определяющий параметр при подборе винта. Для теоретического расчета оптимального винта нужны прилагаемая мощность (у вас 18лс), кол-во оборотов винта
(обороты "Геркулеса"/ К редукции) и, в меньшей степени, предполагаемая скорость лодки (15-18 км/ч при ваших обводах).
Востаннє редагував DIG: 07.02.2010 о 00:30.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2010, 02:04   #20 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
кстатье да пареметры корпуса в студию..... длина ширена...
ну по фотам я предполагаю что кормовые обводы закругленные?????.....
Востаннє редагував Novell: 07.02.2010 о 02:09.
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
