Старий 07.02.2010, 12:27   #21 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Винт на длинномер
Ребята привет,Длина-7,4,ш-1.85м.по корпусу так и есть,в корме закругленные борта ,почти плоскодонная,по редуктору-я понимаю, что соотношение хотелось бы знать,потеплеет ,попробую опытным путем приблизительно понять ,смысл понял-Спасибо.
Винты все равно мне нужно подбирать,проблем с подьемом,заменой у меня нет,так что буду в дальнейшем эксперементировать с подбором ,но так как лодка еще в процессе постройки ,вот и хотелось побольше узнать у - бывалых длинномерщиков.
Старий 08.02.2010, 12:58   #22 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну судя по этим размерам...это такая же лодка как у Леши(Новела),она достаточно скоростная.
Старий 08.02.2010, 13:21   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
не у меня длиней и кормовой обвод закругленный тобиш не несущий... скоросная она на небольших скоростях, при фруде до 4,9 дальше уже все.... а на фруд больше длина влияет.....
Старий 08.02.2010, 14:03   #24 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Алексей -звыняй ,а что ты имеешь под-фруд...
А по винтам?....ЧО еще посоветуете,вчера по быстрому заезжал на базу,примерял даже винт с подвесняка-Евин40,12.2х15??????
Старий 08.02.2010, 17:29   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Фруд - это число Фруда (Fr) http://ru.wikipedia.org/wiki/Фруда_число
ток это вот 4,9 это я перепутал с удельно скоростью число фруда на этой скорости у меня 0,45...
по винту ... шаг 15 это очень много тебе надо целиться на шаг от 7 до 9 ну может 10ть но ХЗ это уже наверно многовато....
ЗЫ: вот советую почетать так сказать настольная книга для длиномерщика.... в первых разделах будет про волно образование удельную скорость и число Фруда,
http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=853
также вот тоже интересная книга
http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=854
Старий 08.02.2010, 17:33   #26 (permalink)
Дописи: 7.881
По логике....винт должен быть максимальным по диаметру...и минимальным по шагу.
Старий 08.02.2010, 17:49   #27 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Спасибо за полезную информацию,но тему пока прошу не закрывать,так как думаю будут еще вопросы
ТО Дима,я несбрасываю со счетов и твои оставшиеся винты сГеркулеса?
Старий 08.02.2010, 17:51   #28 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну я же сказал....нет проблем
Старий 08.02.2010, 17:55   #29 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не шаг от скорости зависит... так как у нас она маленькая то и шаг маленький... у мне кпримеру шаг 9,5.... но мне кажиться оптимальный на наших скоростях 7-8..... но есть хитрые винты с изменяющимся шагом от начала до конца лопасти :) поэтому то старые селедочные винты и надо тестить
Старий 10.02.2010, 03:13   #30 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Леша, это угол атаки у них разный, шаг вдоль лопасти как раз должен быть один - иначе с КПД будет непорядок. Винт должен врезаться в воду с одинаковой поступательной скоростью и у ступицы, и у края. А вот винт-мультипич с изменяемым шагом я и сам бы для экспериментов с удовольствием приобрел.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 10:32   #31 (permalink)
Несколько раз, краем уха, слышал о установке цилиндрической насадки на корпус, в которой работает винт.
Возникает вопрос о целесообразности тюнинга самого винта, т.е. приварить по окружности полосу.
Может кто встречал такое?
ЗЫ изготовление можно доверить людям которые занимаются реставрацией пропеллеров, это чтобы сразу отпали вопросы по качеству и балансировке.
Старий 08.03.2010, 15:31   #32 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Наваривание цилиндра на внешнюю часть лопастей винта во-первых значительно увеличит трение винта об воду, что достаточно существенно при высоких скоростях и нагрузках на винте. Во-вторых, это увеличит момент инерции винта, что отрицательно скажется на переключении передач и износе редуктора.
Старий 08.03.2010, 18:31   #33 (permalink)
А положительные моменты?..
Старий 08.03.2010, 19:46   #34 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
О кольцевой насадке на винт можно почитать в "Катера Лодки и Мотроы в вопросах и ответах" стр 109... намример здесь: http://rop.in.ua/Forum/viewtopic.php?f=23&t=862
ВинБоту она врядли понадобится...
ВинБот (09.03.2010)
Старий 28.03.2010, 00:45   #35 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Все привет. хочеться сказать по поводу насадки кольцевой. Что в справочнике Ленинградском, написано что кольцевая насадка , именно для водоизмещающих судов, и ставиться для увеличения упора винта.
Старий 17.08.2012, 23:54   #36 (permalink)
Дописи: 19.700
Пишу здесь ,что бы новую не открывать.Наткнулся на видео интересно.Интересно можна ли применить на наших Длинномерах? эффективно ли будет? Что думаете??????
Rolls Royce Promas propulsion and manouvering system - YouTube
Старий 18.08.2012, 09:00   #37 (permalink)
Дописи: 7.881
Вова, это просто усложнение конструкций....которые уже давно применяются на длинномерах(многих)
Старий 11.09.2012, 01:26   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята, какой винт посоветуете.
Длинна 8.5м ширина 1.9м двигатель Волга 21, редуктор КС, 30-ый вал.
Интересует экономичность.
п.с. Может у кого есть на пробу, на продажу, лишний))
Старий 11.09.2012, 02:37   #39 (permalink)
Дописи: 19.700
Рами у меня есть.по виду от Амура.Но возможно и заблуждаюсь.Если навал подойдёт бери.В принципе день завтра свободный.
Старий 11.09.2012, 10:43   #40 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
ниочем.. а какой сейчас винт? шаг, диаметр? какие при этом максимальные обороты и скорость и расход? а расход при меньшей скорости? редукция у КС вообще какая?
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:45.
