Старий 26.10.2015, 22:36   #81 (permalink)
Типово Re: переделка длинномера
По ОСБ, я бы попробовал его чем то поштукатурить и покрасить, дешево быстро но пыльно. Постучись к Adolf2003 он занимается полимерами, может поможет.
По потопчинам, пока свежая фанера, я бы понаклеивал палубный винил, штука хоть и дорогая, но красивая, функциональная и главное защитит от влаги фанеру.
__________________________
БАКЕНН (26.10.2015), Петров Саша (26.10.2015)
Старий 26.10.2015, 22:47   #82 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
постучусь,не вопрос.винилом -уже думал ну блин за кусок ленолеума такие бабки,там кусок на тыщу гривасов выходит,жаба душит.думаю мож каким гудроном намазать ,да мелкой фракцией камня присыпать.
Старий 26.10.2015, 22:55   #83 (permalink)
Тогда бюджетнее https://www.google.com.ua/search?q=%...sm=93&ie=UTF-8 . Сам долго в поисках был.
Особенно на ЭТО посмотри.
Старий 26.10.2015, 23:09   #84 (permalink)
Дописи: 1.417
Андрюха, ты из моей ласточки хочешь маршрутку сделать? хотя бы вот это предложил бы.
фото бяды-огорченья.вроде не смертельно ,но от воды со временем напухнет.
Назва:  IMG_2753.JPG
Переглядів: 407
Розмір:  3,43 МБ
Востаннє редагував Петров Саша: 26.10.2015 о 23:14.
Старий 27.10.2015, 10:46   #85 (permalink)
А чего сразу "маршрутка"? В самолетах тоже применяют . Плиточками клеить не феншуйно, я бы старался минимум стыков. А вообще мы с Adolf2003, в прошлом году, общались по поводу реанимации фанеры на задней площадке, он говорил что можно чем то облить и посыпать спецовым абразивом, он даже разных цветов есть.
А трещина это не хорошо, за пару месяцев влажной погоды, капец этому месту.
Петров Саша (27.10.2015)
Старий 27.10.2015, 11:00   #86 (permalink)
Дописи: 1.417
самолет?давно не летал не помню плиточки тож не рассматриваю -по отпадают,Adolf2003 сообщение заслал ,буду ждать ответа. по присыпке -попробую поговорить с гранитчиками,у них вроде есть что то подобное,на ступеньки полоски анти скользящие наносятся,но боюсь недешевое удовольствие.
Старий 27.10.2015, 11:30   #87 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Саша, вставлю свои 5 коп.
Вижу 2 вариянта:
Стеклоткань с эпоксидной смолой, с последующей покраской. Посмотри в нете про обклейку деревянных лодок стеклотканью. Получич легкую и непротекаемую на стыках конструкцию, и покрасиш в любой цвет, там нет ничего сложного.
2 - й вариант, листы 0,3 --0,4 мм оцинковки. Брал в Эпицентре , не очень и дорого, но вопрос сколько понадобится герметика сделать непротекаемые швы. минус то, что лишний вес.
Как по мне стеклоткань и проще и надежнейи эстетичней-)%*
Старий 27.10.2015, 12:44   #88 (permalink)
Дописи: 1.417
чем больше народу вставит свои 5 копеек-тем лучше!
да не все так просто с этой смолой,надо иметь о ней хоть какое то представление ,я в этом ноль полный,научиться надо время.да и эпоксидке надо теплое помещение ,где я его ТАКОЕ найду?проскакивала мысль обратиться к профи ,только сколько они за работу возьмут?там примерно 12 кв/м.
такая же ерунда как с акрилом ,плюс шибко влажное место между оцинковкой и фанерой,гнить будет так,шо мама не горюй
эт не вопрос,как грязи.
полностью согласен! только надо найти что то подобное в "твердом" виде.
MAX (27.10.2015)
Старий 27.10.2015, 14:01   #89 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
стеклоткань с эпоксидкой было бы идеально
но если нет помещения с температурой градусов от 22 то в сторону нее и смотреть не стоит
опять же помощник-два
а потом шлифовка и грунтовка
если все таки решитесь получится о..ительно тяжело но почти вечная конструкция
Старий 27.10.2015, 14:34   #90 (permalink)
Дописи: 1.417
Кто подскажет ,сколько может стоить такая работа? напомню там примерно 12 квадратов.
Старий 27.10.2015, 14:43   #91 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Саня, до зимы не успееш все равно, у меня друг пластиком занимается, попрошу, присоветует, по сути стеклоткань ложить, как обои клеить.
НО все равно создай тему кто из наших занимался этим.
Старий 27.10.2015, 15:34   #92 (permalink)
Дописи: 1.417
да то понятно что до зимы уже не успею ты все равно ,на всякий, поспрошай .
MAX (28.10.2015)
Старий 28.10.2015, 11:05   #93 (permalink)
Дописи: 1.417
проблема на носовой части ,попался видать некачественный лист ,при изгибе на радиусе пошли трещины ламинирующего слоя,теперь их надо чем то замазать.
этот гемор закрываю,договорился с 3М-овцом даст полоски антискользайки.
пообщался с Adolf2003 ,начал задумываться о покраске фанеры.
Старий 26.12.2015, 10:11   #94 (permalink)
Псевдо: STEPCHIK
Звідки Ви: РОП-3
Карапь: Еххх.... Мечты...
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Саша!
В этой сылке есть мой корабль с видео даже и есть элементы внутреннего интерьера.Я стал сторонником полностью закрытого катера по причине проникновения в зимний период крысы,которая прожила всю зиму и нагадила и засрала весь катер,мои товарищи тоже сделали закрытые варианты.В Вашем случае,если будут отверстия,то мыши или крысы могут проникнуть и наделать много бед имейте это ввиду.У меня три каюты-идем от носа: спальня чистовой размер 2х2м,постель всегда растелена и накрыта покрывалом,затем ходовая,она же и кают-компания за столом садится 6 человек,принцип стола использован от плацкартных вагонов-опустил-не нужно поднял,там же стоит буржуйка,на которой можно готовить,за ней камбуз-в этих двух каютах я стою в полный рост,высота примерно от пола 175см.По поводу гальюна вопрос решается просто:лопата-вырыл ямку и закопал-вариант кошки,мы когда стоим лагерем никогда не строим туалет,ушел с лопатой и все, вода рядом.
Андрей был у меня на катере,я ему показал внутренний интерьер.
У меня стоит дизель Д65Н с пускачем вес-500кг в корме-маш.отделение.
Я разговаривал с капитанами более крупных судов и они отказались от гальнов.Рекомендую иметь обыкновенный детский горшок их у меня на катере аж два,один даю в палатку а второй в катере на период отпуска.
Да и для мужика удобно,после теплой постели.
У моего товарища катер с полукруглыми обводами типа Ваших,но у него корпус был очень валкий,сейчас у него стоит такой же дизель плюс були,архитектурно как Ваш сегодняшний.Просто высота-это как писали ребята выше парусность и остойчиввость.Я на своем катере попадал в шторм на Каневкском при высоте волны потра различных вариантов,так как срезав каюту не всегда можно прийти к первоначальному варианту.
Будут вопросы-пожалуйста.У Андрея сделано очень хорошо.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B4%D...%BE%D0%B2.html
Степан м зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2016, 19:52   #95 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Помилка
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2016, 20:02   #96 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
натурально
Старий 24.05.2016, 15:31   #97 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Уважаемые форумчане!Скоро сбрасываюсь на воду,по времени не успеваю переоборудовать моторный отсек,хотел уменьшить на одну шпацию.Там переборка толщиной1,5мм..Да и соседей по берегу задерживать не могу,просят побыстрее.
Скажите,можно ли на воде срезать внутреннюю переборку моторного отсека? Переборка ведь никакой поперечной жесткости по сути не дает.А то меня настрощали,мол корпус на воде поведет....
Востаннє редагував Antonioni2007: 24.05.2016 о 17:26.
Старий 24.05.2016, 21:03   #98 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Можно,судя по описанию она не несет нагрузку.
Antonioni2007 (25.05.2016)
Старий 03.08.2017, 20:06   #99 (permalink)
Дописи: 1.417
Вроде что то получилось.
Назва:  viber image 222.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  98,3 КБ
ID:	137851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  223.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  97,2 КБ
andr1170 (01.09.2017), Antonioni2007 (04.08.2017), Denis_gl (21.08.2017), Deniz76 (20.08.2017), Gonivo (22.08.2017), MAX (03.08.2017), Mr.Dmitro (04.08.2017), popovitch (05.08.2017), promokan (04.08.2017), student (22.08.2017)
Старий 03.08.2017, 21:23   #100 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Саня, поздравляю с ВОДОЙ. КРАСАВА!!!
Петров Саша (03.08.2017)
Покраска длинномера. popovitch Длинномер 105 20.08.2016 08:15
Подъем длинномера со дна @lexandr Длинномер 22 27.11.2015 17:53
Восстановление длинномера GAVRILA Длинномер 38 12.03.2013 09:04
Продам бак от длинномера popovitch Архив 5 11.03.2012 17:01
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:17.
