Старий 17.02.2010, 20:15   #1 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Замена редуктора на "селедке"
Продолжаю свою "Баркасовскую" тему-вопрос, в которой сейчас не могу свободно участвовать.
Как я понял, есть возможность того, что у меня в дейдвуде не установлен опорный подшипник, а упор воспринимался старым редуктором. При установке нового редуктора такая схема работать не может из-за передачи вращающего момента через кардан под углом. Есть ли возможность несложного решения данной проблемы со встраиванием упорного в дейдвуд в моем случае?
Назва:  t_deidvud1_265.jpg
Переглядів: 768
Розмір:  125,0 КБ
ID:	515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_deidvud2_474.jpg
Переглядів: 795
Розмір:  52,6 КБ
ID:	516   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_redsm_464.jpg
Переглядів: 837
Розмір:  103,2 КБ
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2010, 21:22   #2 (permalink)
Типово Re: Замена редуктора на "селедке"
Не нашел тему на "Баркасе". А причина замены?
Старий 02.03.2010, 21:33   #3 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Была в "селедках". Причины - изношенность шестерен, отсутствие реверса.
Старий 02.03.2010, 21:48   #4 (permalink)
Я не специалист в валовых линиях, но судя по фото там упор, вроде как есть. У меня без упора, имеет такой вид.
Назва:  Фото006000.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  365,2 КБ
Старий 02.03.2010, 22:24   #5 (permalink)
Тему нашел. Даже там отвечал :). Но ШРУС не выход.
"... гребной вал со снятым редуктором по оси свободно не ходит..." У меня с открученным редуктором ходит свободно. Скорее всего там все же упорные есть, но убедится не мешает, разобрав узел.
Старий 05.03.2010, 16:37   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 DIG привет на этом демократичном форуме!
для того редуктора что ты купил, красивого решения нет. Красиво будет только с установкой углового V- образного напр. стреловского (КСовский как у поповича тебе навскидку не подойдет т.к. ведущий и ведомый валы в разных вертикальных плоскостях)
Если ты все же упрешь вал в упорный подшипник, вибрация и износ редукора из за параллельности его валов убьют всю выгоду... + в этом случае тебе придется переносить редуктор где то на пол метра сторону носа... (добавляем упорный подшипник и кардам между валом и редуктором) а єто значит удлиннять кардан между редуктором и двигом что полностью сделает систему нежизнеспособной
Slava BMW (06.03.2010)
Старий 06.03.2010, 00:28   #7 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
+1 ! Уже прожодили.
Старий 06.03.2010, 00:51   #8 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Допис від Slava BMW Переглянути допис
+1 ! Уже прожодили.
А можно конкретнее, какая была конструкция и в чем проявились недостатки? Какие-нибудь фото остались?
Еще один (стреловский) редуктор покупать боюсь, поскольку мало шансов, что он подойдет по углу, габаритам и передаточному числу - это очередная рулетка. Еще есть возможность собрать все обратно и поставить старый редуктор, но не хочется опять бороться с его шумом (шестеренки сильно изношены, люфтят и бьют друг об друга), вибрациями и подтеканием масла через валы. Кроме того, мой винт был легким для старого редуктора. Потеплеет - разберу дейдвуд и прикину возможности. В крайнем случае буду думать о подвесном.
Старий 06.03.2010, 09:31   #9 (permalink)
Я думаю что тебе (ДИГ)лучше и более подойдет по углам Стреловский редуктор.Правда он не маленький.
Старий 06.03.2010, 20:29   #10 (permalink)
Дописи: 2.036
давай глянем критически на ту конструкцию что у тебя была (на примере твоего фото). Мы видим, что между двигом и ведомым валом у тебя кардан, что собснна нормально т.к. двиг должен быть на подушках и априори должен двигаться относительно редуктора да и некоторая несоосность тут позволяется... Так же мы видим что между ГВ и редуктором у тебя ОПЯТЬ кардан!!! это говорит о том, что ГВ и соотв вал редуктора ТОЖЕ несоосны!
вот тебе и причина того что раздолбало "родной редуктор"
По законам жанра несоосность терпима только для оси коленвала двигателя и ведущего вала редуктора!, ведомый вал редуктора и гребной вал (ГВ) обязаны быть соосны и закреплены жестко.... иначе не будэ щастя николы... або буде але поганеньке і дуже недовго
рассмотрим вариант установки стреловского редуктора - для этого тебе придется немного удлинить ГВ, посадить на его торец фланец, состыковать его жестко с валом редуктора, изваять основания под опоры редуктора (опоры аналогичны КСовским на фото поповича) и собснна выставить композицию редуктор-ГВ так чтобы все было жестко и вал крутился в дейдвуде без затираний и проч... далее, памятуя про позволительность некоторой несоосности двигателя-редуктора состыковать КВ двига с фланцем редуктора карданом (должно быть две крестовины) или гранатой (шрусом)...
Если все это в сборе запускается и работает - придется к месту водителя тянуть тягу(штангу) переключения реверса, там надо или пруток или трубка но не менее 10мм диаметра ибо усилие ацкое, ну и соответственно - ручку переключения реверса (помня про ацкое усилие длина ручки не менее 700мм)... снова запускаем, снова все ок.... а дальше прикол... сбрасываем на воду, запускаем двиг на нейтрали, врубаем ход... приплыли... двиг заглох... эта потому что наверняка после спуска корпус сыграет и ГВ зажмет в дейдвуде, здесь вспомнив редуктор и его мать было бы приятно обнаружить что при установке лап редуктора на сварные опоры между лапами и опорами мы таки вставили деревянные клинья которые можно или подколотить дальше или стесать дабы выставить систему с учетом деформации корпуса... ну а дальше поехали...
итого - пользуя сей вольный опус в качестве опорного сценария попробуй посчитать в деньгах и времени во что оно тебе встанет... и что самое обидное, даже став обладателем хорошего редуктора (не факт конечно что хорошего и нового, может убитого и гремучего )ты останешься все тем же обладателем паршивого мотора и ... валового катера со всеми его недостатками...
про стреловский редуктор - весит он ок 75кг, по обьему раза в 4 превосходит тот что у тебя был, требует подвода воды для охлаждения... в идеальном варианте на оборотах двига более 1к не шумен т.е. за шумом двига его не слышно...
DIG (06.03.2010)
Старий 07.03.2010, 00:07   #11 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Ух! Жутковато звучит - спасибо за предупреждения.
В любом случае я уже кое-что разворотил, так что буду мучить лодку - своего опыта ничто не заменит. На каком варианте остановлюсь - еще не знаю. Возможно, лучшим вариантом было бы просто заказать новые шестеренки старому редуктору. Подвесной с дистанцией, транцем и установкой съест как минимум 3000уе - пока на это не решился, есть другие приоритеты. Но 75 кг редуктор при моей низкой корме меня тоже не устраивает.
Старий 07.03.2010, 01:04   #12 (permalink)
Чето, почитал,.. какие то совсем не радужные перспективы.....
Конструктивно, получается нет выхода.
Старий 07.03.2010, 01:50   #13 (permalink)
Дописи: 2.036
Конструктивно выходы есть и не один...
навскидку несколько вариантов ИМХО
1.Затраты до 500уе, избавляемся от вибрации и моторноредукторных (структурных) шумов, получаем ЗХ и кучу обитаемости в бывшем МО, проигрываем в расходе раза в 1.5 от Л12 с оптимальным винтом... это установка Н23 на выносном транце.
2. Затраты до 500уе + несколько итераций с настрйкой, остаемся с шумами т.е. практически при своем интересе, получаем только ЗХ... это замена текущего редуктора на Амуровский (не предлагал его выше т.к. патологически шумен)...
3. Затраты до 1000уе, остаемся с двигательными шумами, избавляемся от вала и его проблемм... установка ПОК (двс оставляем тот что есть)
З.Ы. если идти по пути 1 но ставить плм 15лс 4т все равно не вижу откуда там взяться 3к уе... больше 2х не придумывается...
З.З.Ы. Прикидки изменению скорости и расхода пока не возможны т.к. нету данных текущей конфигурации.
Старий 07.03.2010, 10:40   #14 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Устроил бы и 9.9лс bigfoot. Возможно я не очень ориентируюсь в ценах, но я ожидал такие расходы :
ПЛМ 4Т 10-15лс с грузовым редуктором -1500-2000
Коммандер с тросами(увеличенной длины) -700
Выносной транец, работы по переделке корпуса,
демонтажу Л 12 и вала -300
Регистрация нового мотора -200(+ головная боль на 3 месяца ;) )
От установки ПЛМ кроме финансов отворачивают возможность кражи и необходимость перерегистрации пары "лодка-мотор"
P.S. А разве "Амуровский" редуктор имеет не параллельные валы?
Востаннє редагував DIG: 07.03.2010 о 10:54.
Старий 07.03.2010, 11:06   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
если так... то я бы сделал следующее
1. Выносной транец аля Вик. При наличии инструментов, материала и 2х-3х пар подсобных рук за 2 викенда делается на ура. примерная смета до 100уе если popovich поможет со сваркой
2. ПЛМ Ветерок 12, рулежка остается родная т.е. тросовая, управление газом тоже родное от Л12, реверса там вообще нет, румпель оставляем для маневров... 250уе (ветер в идеальном состоянии)
Преимущества такого варианта в следующем:
1. Транец делается сразу "на вырост" под мотор до 30лс с возможностью одновременно с главным двигом повесить рядом докатку.
2. Купленный В12 используется как главный двигатель ... аж пока не купится 4т, после чего превращается в докатку.
3. Вместе с транцем приобретаем на корме площадку для рыбалки/купания/стирки/мытья посуды и проч... дюже удобная штука.
4. Гарантированно успеваем сделать ВСЕ до начала сезона и встретить сезон во всеоружии
З.Ы. В12 даже с самым неоптимальным винтом разгонит твою лайбу до 11-12кмч, с оптимальным т.е. от М10 и больше, сидеть в переднем кокпите за штурвалом сначала будет некомфортно... будет очень не хватать звуков
З.З.Ы. регистрация В12 на селедке имхо нецелесообразна - всегда можно отбрехаться.
З.З.З.Ы. погугли амуровские редукторы увидишь фото
Востаннє редагував Sven: 07.03.2010 о 11:09.
Старий 07.03.2010, 11:32   #16 (permalink)
Если вариант 1. то проще поискать готовый. Я на свой старый прог-2, навесил транец от казанки, стремился к двум моторам.
Старий 07.03.2010, 12:04   #17 (permalink)
Дописи: 2.036
Позволю себе КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласиться с вариантом прикрутить готовый выносной транец от дюральки поскольку функционал транца на селедке не состоит исключительно из задачи нести на себе двигатель, на селедке это еще и площадка для сьема-установки двига на воде + платформа для купания, рыбалки, хоз нужд.
+500
ИМХО докатка (запасной двигатель) это обязательное оборудование судна длиннее 5м... а если человек на селедке просит дотащить до ропа (потерял ход) и оказывается что у него ДАЖЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО докатки... значит он просто рас3.14здяй... ведь даже сраный Салют 2лс толкает сельдь с бодрой скоростью 5кмч...
ВинБот (07.03.2010)
Старий 07.03.2010, 14:16   #18 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Sven, вы можете дать ссылку на фото этого транца "а-ля Вик"? Я не в теме.
Насколько я понял, вы настоятельно рекомендуете мне подумать о подвесном. С подвесными я никогда не сталкивался, потому есть пара вопросов.
К румпельному ветерку таки можно подсоединить родные селедочные троса рулевого и газа - или вы предлагаете мне рулить оставленным штатным пером руля? Можно ли тогда подсоединить селедочную родную дистанцию и к иномарке?
При высоте транца 380мм не будет ли заливаться ветерок? Длина моей лодки - 6,7м.
- А все-таки, насколько сложен процесс перерегистрации "селедки" на подвесной? Во сколько это финансово выливается? Ребята, отзовитесь, кто регистрировал! Дима, Алексей(Nowell), вы занимались регистрацией?
Старий 07.03.2010, 14:40   #19 (permalink)
Подсоединить иномарку к селедочным тросам управления возможно.
Несколько раз видел как переделывали румпельные моторы под совковую дистанцию. Но есть большая разница, между управлением которое предназначено для этого и самопальным - это удобство и срок службы.
Старий 07.03.2010, 16:13   #20 (permalink)
Дописи: 2.036
в этом контексте предлагаю 2 вещи
1. давай на ты
2. чтобы не рвать боян давай встретимся на Выдыбае, я тебе проведу экскурсию по сельдям с транцами и прокомментирую варианты исполнения на натурных экспонатах. Можно будет даже пофотать с тем чтобы потом выложить на форуме материал с комментариями в стиле фака.
Да, все ветерки в базе подготовлены к установки дистанции.
Рулить ТОЛЬКО двигателем!
Не будет, чем короче сельдь тем комфортней на ней живется коротконогому ПЛМу
Мітки
длинномер , редуктор
Горнолыжный курорт "Водяники" stp Активный отдых 21 22.01.2018 22:17
СВЯТКУВАННЯ "Водохрещення" у Страхоліссі 2010 Святовит Клубные мероприятия 98 22.02.2011 10:54
Гонка "Пенное кольцо" vik Клубные мероприятия 129 08.07.2010 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
