Старий 23.10.2017, 16:49   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Модернизация длиномера под выносной транец
Ну вот было принято решение о замене дизеля Д65н на подвесной мотор Сузука дф70.Причина экстримальные походы по Десне с битьем винтов и гнутыми валами плюс вес дизеля-500 кг.
Хотелось бы услышать дельные советы по конструкции выносного транца под этот вариант.Вес Сузуки дф70-163кг.Толщина кормы у меня 3 мм.
Транец буду делать под два мотора основной и вспомогательный.
Материал корпуса сталь. Транец планирую делать из двух типов материалов: уголок 40 на 40 и трубы 40 на 60,немного сварки и клепка стальными заклепками 4мм.
Хотелось бы сделать вариант с кормовой площадкой.
Фото буду выкладывать по мере продвижения работ.
Вот ссылка на сам корпус:
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-2.html
Востаннє редагував Шамич: 23.10.2017 о 16:53.
sema (25.10.2017), Sven (24.10.2017)
Старий 24.10.2017, 07:37   #2 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
Типово Re: Модернизация длиномера под выносной транец для установки подвесного мотора
Миша, для экстримальных походов ответ очевиден - водомёт.
à la guerre comme à la guerre
Торпеда зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2017, 15:19   #3 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Торпеда Переглянути допис
Водомет не рассматривается в принципе.Рассматриваются различные конструкции транцев и дельные советы из которых будет выбран оптимальный вариант.
Старий 24.10.2017, 17:25   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Михаил, а 70лс не многовато, может 2 по 20л. С
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 24.10.2017, 18:08   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Редукция у Сузуки ДФ70 больше чем у Бигфута Меркюри и начинается от 70-ти сил.У меня стоял вначале дизель Д21-25 л.с. их оказалось мало для моего корпуса, минимально приемлемая мощность это от 35 лс и выше,оптимальная в районе 45-50 лс,что тоже хорошо для моторесурса Сузуки ДФ70 и в то же время есть запас мощности на всякий случай.
ВинБот (24.10.2017)
Старий 24.10.2017, 21:13   #6 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Редукция, подозреваю, 2.5? Михаил, готовтесь к решению вопроса о подборе правильного винта
Мы это уже прошли
Шамич (23.11.2018)
Старий 01.11.2017, 13:03   #7 (permalink)
Псевдо: andr1170
Звідки Ви: киев роп6
Карапь: длинномер, язь
Дописи: 261
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 91 раз(а) в 37 сообщениях
он не работает на таких типах катеров сам раньше хотел себе ставить
Добавлено через 5 минут
я с транцем не заморачивался, от 5й казанки что ли, прикрутил и делов то. правда движок у меня всего 10 л.с.
для докатки (2 л.с.), сварил каркас из 20 трубы ну и бакелит. докатка два раза уже выручала
Добавлено через 22 минуты
пришлось немного повозиться с подбором угла наклона (транец стандартный, а вот длинномеры...). между кормой и транцем подбирал и ставил клинья. хотя тут изначально планируется своя, весьма надежная конструкция.
andr1170 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шамич (01.11.2017)
Старий 01.11.2017, 17:55   #8 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Идея транца Казанки-5 будет присутствовать при создании конструкции однозначно,так как раньше была у меня Казанка-5 с выдвижной рубкой и двумя Вихрями-25,пришлось ремонтировать транец себе,бате и куму.Ходят до сих пор.
Старий 28.10.2017, 18:11   #9 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Добрый день!
Пока еще на воде, как буду поднимать на зимовку - приглашаю посмотреть на мой вариант транца (фото были на форуме) в живую, покажу плюсы и минусы, заодно и замеры можно будет сделать, что бы не гадать что да как
Шамич (29.10.2017)
Старий 29.10.2017, 06:38   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Добрый день!
Спасибо,обязательно посмотрю.Я на той неделе планирую подниматься и займусь модернизацией.:
Старий 29.10.2017, 22:18   #11 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Добрый день!
А можно зафотать? Интересно.Я те фото не нашел пока.
Редукция 2,59,подбор винта еще впереди.
Вот при такой редукции будет толк!
Я пару лет назад распинался про редукторы... от меня шарахались. Да ладно,пройденный этап.
Михаил,удачи!
Шамич (20.03.2018)
Старий 30.10.2017, 16:49   #12 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Михаил,удачи![/QUOTE]
Я даже предварительно уже договорился с Геной, после сброса взять пару винтов на пробу и проверить 4-х лопастные с подобранным шагом и диаметром.
В идеале хочу подобрать два варианта:
1-й вариант при полных оборотах двигатель крутит свои номинальные обороты;
2-й вариант винт не дает раскрутить номинальные обороты,зато при оборотах в 3000-4000 об/мин. этот винт будет обеспечивать более высокую скорость чем винт первого варианта и будет более экономичным.
В жизни винт первого варианта скорее всего будет запасным.
Ну а пока надо сделать транец и подготовить мотор к сезону.
Да хотел уточнить редукция на моей модели 2,42:1, это выше чем биг фуд у Меркюри (2,33:1).
Востаннє редагував Шамич: 30.10.2017 о 20:21.
Antonioni2007 (31.10.2017)
Старий 30.10.2017, 20:37   #13 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
После определенных шагов и ошибок сам остановился на таких вариантах( с небольшими нюансами). И практика ( в моем варианте ) показала, что второй вариант -самый востребованный
Sven (30.10.2017), Шамич (30.10.2017)
Старий 12.11.2017, 23:22   #14 (permalink)
Дописи: 637
сегодня поднялись... погода не благоприятствовала фотосъемке
Михаил,именно! На более тяжелом винте можно будет идти вниз по Десне на оборотах чуть меньших,и экономить на топливе.Походы-то не через залив. А значительно дальше
подтверждаю, с тяжелым винтом по Десне выходили на 30 км/ч при 4000 об/мин, при этом более легкий винт позволяет раскручивать мотор до 5200 об/мин, но максималка 27 км/ч
п.с. подвел итоги за сезон по расходу топлива -пройдено 57.5 моточасов, средний расход около 4.8 л/ч, поход в Гусинцы 11.3 м/ч, поход в Сорокошичи 14.9 м/ч, остальное по месту
Sven (13.11.2017), Шамич (13.11.2017)
Старий 31.10.2017, 15:26   #15 (permalink)
Дописи: 3.118
Mr.Dmitro (12.11.2017), Шамич (31.10.2017)
Старий 31.10.2017, 20:19   #16 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
У меня 9,3длинна 2,3 ширина 15 сузуки больше чем винт с 9 шагом ставил с 7 и четырех лопосной с 5 ставил самое лучшее 9 шаг. если пустой розгоняюсь до 16км . есть движок янмар 12 с редуктором и с всеми наворотами комплект .. стационар 1600уе . и его не спионерят а подвесной у меня уже скомуниздели в этом году...
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2017, 23:33   #17 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Школьник Переглянути допис
А что за стационар? И какие обороты?
Старий 02.11.2017, 17:02   #18 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сбросьте фото у кого есть,чтоб посмотреть детали конструкций.
Старий 02.11.2017, 17:40   #19 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Вот мой транец, но моторы разные, у меня 20лс и 60кг веса, сузука 70 мощнее и тяжелее намного.
Назва:  IMG_20170603_151851.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  2,33 МБ
ID:	140382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170610_121025.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  1,63 МБ
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шамич (03.11.2017)
Старий 02.11.2017, 21:14   #20 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Yanmar Diesel Model YSB12 12HP
Назва:  $_86999.JPG
Переглядів: 700
Розмір:  82,7 КБ
ID:	140385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5555555555.JPG
Переглядів: 697
Розмір:  90,7 КБ
Antonioni2007 (13.11.2017)
Параметри теми
Параметри перегляду
Выносной транец ezredes Очумелые ручки 6 22.02.2017 22:40
Выносной транец Дядя Андрос Установка и настройка двигателя 12 06.10.2014 16:24
выносной транец слава Крым 10 22.12.2013 21:23
Выносной транец на Прогрес 4 Без Якоря Прогресс 17 26.11.2012 19:46
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
