Старий 12.07.2018, 09:37   #41 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Утюг Селедка
В постоянной оглядке, от тягового редуктора на голове больше восьми коняк не будет, по итогу при боковом ветре на восьмерке можно будет дрифтовать, по прямой скорость около восьми км.ч. максимум. Это если мы про тот корпус говорим. Он к стати близнец моего. Короче будет блендер на корме.
Так нужно произвести расчет мощности требуемого мотора под конкретный корпус и тогда все станет на свои места.Кроме 8л.с в сторону увеличения 9.8-15 и тд.есть много моторов .Да и в сторону уменьшения есть и 5л.с заточенные под тягу.
Старий 12.07.2018, 09:38   #42 (permalink)
8л.с. 5.9кВ при оборотах 4500-5500, объемом 165кубов. Будет нормально 1.5 тонную селедку толкать в качестве основного двигателя? Оглянитесь, за время прибывания на воде надо было посмотреть как этот блендер будет толкать водоизмещающий катер весом в 1500кг. БРЕД!
__________________________
Pasic (12.07.2018)
Старий 12.07.2018, 09:50   #43 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот как раз в водоизмещающем режиме и будет толк от маломощного Плм. А в переходном конечно не будет.И слово Бред изымай из лексикона .
Старий 12.07.2018, 09:59   #44 (permalink)
Ну за время пребывания на воде нужно было оглянуться и посмотреть что существуют маленькие Плм с тяговыми редукторами и винтами.И я уверен что тебе известны такие Плм.
К примеру Ямаха 8л.с с редуктором 2.9 .Другой вопрос что многие уходят в переходный режим и им мало мощности от 5-8 л.с.
Мы с Вами не так сильно знакомы, что бы Тыкать и учить что надо на воде делать. Так что умерьте свой пыл и общайтесь подобающе с уважением к собеседнику.
БАКЕНН (13.07.2018)
Старий 12.07.2018, 10:06   #45 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Любой 2Т подвесник проигрывает л-12-му в расходе при прочих равных условиях.
в кто говорил про 2Т ?
Старий 12.07.2018, 10:07   #46 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Обращение на Ты это оскорбление?
Старий 12.07.2018, 10:09   #47 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Андрей озвучь диаметр и шаг винта на своём катере. Потом пусть кто то предложит подвесник который сможет крутануть такой винт, а потом можно будет говорить дальше. А то уперлись в 5 сил, а про такие вещи как крутящий момент и упор винта забыли.
MAX (12.07.2018), Morgh_Olegovsky (12.07.2018), popovitch (12.07.2018)
Старий 12.07.2018, 10:16   #48 (permalink)
Я вообщем то это и пытаюсь донести. Что бы иметь нормальный упор и момент надо минимум 40л.с. и желательно бигфут с четырехлопастным винтом.
Добавлено через 3 минуты
Когда начинают учить лексикону, да.
Antonioni2007 (12.07.2018)
Старий 12.07.2018, 10:57   #49 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
кто говорил про 2Т
я о надежности и прочих равных...
Старий 12.07.2018, 12:36   #50 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Для селедки представленной в первом посте темы есть 3 варианта двигателя
1. Восстановить то что там стоит (если оно до постановки на берех ходило и не было вандализировано) - самый дешевый вариант для первого сезона.
2. 15лс 4т биг фут - оптимальный вариант, скорость будет до 16кмч крйсер порядка 13, эконом ход до 4км/литр. Идеальная управляемость, тихо экономично, вместе с установкой можно легко вложиться в 2к уе
3. 70лс 4т биг фут - исключительно для этого корпуса (остальным селедкам просто без толку такое) - обеспечит скорость под 30кмч макс с расходом литр на км (при минимальном экипаже и загрузке), правда по неосторожности уже можно кильнуться при неправильном прохождении волны с газом, в эконом режиме будет почти то же что и с 15лс если двиг инж.
Варианты 2 и 3 ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшают эксплуатационные характеристики лушпайки т.к. сзади вместо МО появляется огромный задний кокпит - хошь тентом крой и стол ставь, хошь каюту городи (штатный задний кокпит там совсем куцый, едва на кухоньку хватает).
З.Ы. Из бонусов корпуса еще хочу отметить "круглую" штатную корму - когда стоишь носом в берег например в протоке, по которой шастают прям с утра - каждая приходящая волна не будет делать громкий "блюп" в транец - реально можно дольше поспать.
3.3.Ы. Промежуточные варианты между 15лс и 70лс - точно деньги на ветер. Если на первый сезон денег нет - то можно просто сварить норм транец с платформой но повесить 100баксовый ветерок 12 - его вполне хватит на сезон покататься, правда при сильном привальном ветре отойти в одиночку (без матроса-помощника) от берега может быть проблематично ибо нет ЗХ, в остальном В12 - с винтом шаг 200 от москвы вполне достаточный супербюджетный вариант.
Antonioni2007 (12.07.2018), igor67 (16.07.2018), MAX (13.07.2018), Pasic (12.07.2018), Вал (12.07.2018)
Старий 12.07.2018, 12:46   #51 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Спасибо Друзья, много полезного для себя черпаю. Селедку хочу именно из за каюты и самое самое, на корме столик на человек 6. Ибо сейчас тягаю друзей на проге по три ходки на место
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.07.2018, 16:54   #52 (permalink)
Дописи: 3.118
про "кильнуться" не согласен. Дюже устойчивые сии пароходы!
Вал. Думаю,остановитесь именно на ПЛМ в конечном итоге
Старий 12.07.2018, 17:09   #53 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Вал Переглянути допис
Главное чтоб потом друзья закатили рукава и помогали с доведением проекта.
MAX (13.07.2018), Pasic (12.07.2018), БАКЕНН (13.07.2018), КТМОВ-- (13.07.2018), Ромчик 777 (12.07.2018)
Старий 13.07.2018, 00:18   #54 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... Что бы иметь нормальный упор и момент надо минимум 40л.с. и желательно бигфут с четырехлопастным винтом.
Андрей, сильно не пинай, но , я к тебе на "ТЫ"
имхо. бигфут -отстой со своей передаткой. 2.5 против 2.92 у ямашки.
Покажите мне маломощный мотор в пределах 10 лошадок , который будет спокойно вращать винт размером 14*9(10).
Для понимания: на своей 10.5м лодке , 3.5т пользую винт 15*11(стоял 14*11 и 14*13)
Ничего не рекламирую и не пропихиваю. Гляньте видео http://www.youtube.com/watch?v=Y7EzSfIxTa8
На 7.03мин.увидите размер катера(23фута)Можно представить ширину и обводы.На последних минутах -секундах видна скорость( в среднем 5 уз)
Волнение и сила ветра -каждый додумает сам
Кстати, Андрей , какой размерности винт у тебя на лодке???
Konstantin 69 (13.07.2018), MAX (13.07.2018), popovitch (13.07.2018), sofyart (23.08.2018)
Старий 13.07.2018, 08:05   #55 (permalink)
Я даже не знаю Большой и толстый
Старий 13.07.2018, 10:26   #56 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Кроме 2.92 Ямаха существует еще Вольво-пента 7.5л.с и 5.5л.с (архимед.кресчент)с редуктором 2.83. Есть еще мотор с тяговой редукцией 3.5к 1 и по этому мотору есть данные .Я его испытывал в 14 году .мотор яхтенный редкий и вряд ли кто его найдет но информация никогда не бывает лишней. Лодка Азовчанка вес около 700кг размеры 7.5х1.9 при 1900 об/мин скорость 10км/час и это оптимальный режим передвижения.(винт 9 1/4х9 )Полный газ 5000 об/мин и скорость 13км/час но лодка тянет волну ибо ее расчетная скорость передвижения 12км/час. .В оптимальном режиме расход около 1.1-1.3л/час (паспортные максимум 2.2л/час) для 2т мотора и размеров корпуса я считаю что это отличный расход.Далее если автор темы остановится на стационаре то есть данные и по стационару.
Назва:  post-100504-0-86045000-1401795222_thumb.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  3,3 КБ
ID:	149235   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  post-100504-0-40455400-1401795185_thumb.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  4,7 КБ
Востаннє редагував sergey71: 13.07.2018 о 10:45.
Старий 13.07.2018, 10:36   #57 (permalink)
Дописи: 3.118
Алексей,извини,что на "ты" )))
Напрямую мотор не сможет. А вот через редуктор...
Старий 13.07.2018, 10:58   #58 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Радость Re: Утюг Селедка
Антон я понимаю что редукция не дает тебе спокойно уснуть.Но хочу напомнить что кроме редукции важен подбор винта.(это мы с тобой обсуждали 100раз) И напоминаю что ВольвоПента в варианте сэйлдрайв использует даже редукцию 1.6к1.
Старий 13.07.2018, 12:42   #59 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Прощаю
Антон,речь шла о подвесных моторах. В частности , мерк биг фут и ямаха хай траст
Antonioni2007 (13.07.2018)
Старий 13.07.2018, 12:55   #60 (permalink)
Дописи: 3.118
А как иначе?Естественно. Благодаря именно редукторам приращивают высокую частоту вращения к требуемой частоте вращения гребного винта. Ведь иначе,действительно,миксер. У меня уже был миксер (КПО60). ФФфатит...
И обычный подвесняк на посудину,как,скажем у Шамича - абсолютный миксер.
А чтобы вращать винт с вдвое большей скоростью,нужно поднимать мощность не в 2 а в 4 с лих...м раза. Об этом мы тоже давно говорили-переговорили.
Да,под каждую частоту вращения и от требуемой скорости движения подбирается свой винт.
Продается конструктор для взрослых (лодка-селедка г/сп длинномер). Francuz Архив 0 02.07.2014 16:25
продается "селедка" в Чернигове Вареник Архив 5 21.10.2013 22:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:09.
