Старий 07.04.2011, 23:01   #141 (permalink)
Типово Re: Переделка надстройки на длинномере.
Снимать слани-пайолы и место под спасжилеты 8-шт. и обувь.
Старий 08.04.2011, 21:58   #142 (permalink)
Допис від DIG Переглянути допис
Полки в ящиках имеют защитный барьерчик против выпадания утвари при крене?
Пока нет, но думал ставить. Нашел мебельные фиксаторы в "Леруа Мерлене" для более надежного закрывания, пока этим обойдусь, вода покажет.
Кстати когда искал на двери замки, пошел на базар, понравился один вариант за 25 грн, но не оказалось нужной длины, дык в том супермаркете они по 6.50грн., улыбнуло.
Старий 26.04.2011, 10:18   #143 (permalink)
Пришла пора делать ограждение на заднюю площадку, релинги вдоль крыши для удобства перемещения по борту. Не могу найти нечто подобное у нас тыц , поиск не рулит. Есть вариант купить трубу и погнуть, но тонкостенную варить хреново, а обычная тяжелая .
Старий 26.04.2011, 11:32   #144 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
эпицентр однако, еще видел зимой на птичке в магазе судового крепежа...
Старий 26.04.2011, 13:56   #145 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Есть в Киеве завод Берест занимаются мебелью но лет пять назад я брал у них такую крепежку вместе с хромированными трубами (в офисе перегородки ставили).
Старий 26.04.2011, 23:45   #146 (permalink)
Хм, дык хрома валом, а я хотел крашаный.
Старий 27.04.2011, 22:48   #147 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Немного порисовал для завязки диалога. Пока на плоскости. Из-за чего в немилости хром? Цена?
Назва:  reling_v1 copy.jpg
Переглядів: 625
Розмір:  120,8 КБ
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
popovitch (28.04.2011)
Старий 28.04.2011, 07:00   #148 (permalink)
Мне нравится!!!
Старий 28.04.2011, 08:13   #149 (permalink)
Есть предположение что хром облезит, а нержавейка действительно дорогущая, особенно соединения.
Старий 28.04.2011, 09:14   #150 (permalink)
Еще подумал что придется завязывать в передней части площадки трубы, типа так, вид с верху.
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 380
Розмір:  27,2 КБ
Старий 28.04.2011, 09:19   #151 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
не это будет лишнее.... неудобно будет заходить.... так без него через любое место запрыгнул и все... или если захотел присел ноги в кокпит задний свесил ..... во общем как по мне то без них будет луче и просторней....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 28.04.2011 о 11:49.
Старий 28.04.2011, 09:26   #152 (permalink)
Есть мнение что эти перила без завязки впереди будут сильно играть.
Старий 28.04.2011, 10:20   #153 (permalink)
Дописи: 2.036
Мнение правильное, однако т.к. платформа шире корпуса, подумай, а надо ли тебе чтобы пьяные тела собирались по одному борту да еще и упирались в крепкие релинги ??? например когда по левому борту будет проходить Андрей55 и встанет на козу
Если цинично смотреть на вещи и преследовать утилитарность то вертикальные стойки можно по низу пустить внахлест боковой обшивке платформы изнутри через дырки в настиле, там же под настилом и раскрепить, а по верху вообще жестко не вязать (связать тросом) кроме задних поперечных секций с лесенкой, тогда подходить к борту и упираться на релинги будет тупо неудобно при том что их оградительная с точки зрения безопасности функция и внешняк не пострадают...
ИМХО над дуракоустойчивостью конструкции надо крепко подумать...
popovitch (03.05.2011)
Старий 28.04.2011, 10:31   #154 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а он такой он может
Если цинично смотреть на вещи и преследовать утилитарность то вертикальные стойки можно по низу пустить внахлест боковой обшивке платформы изнутри через дырки в настиле, там же под настилом и рас крепить
очень правильная конструкция.... некогда не любил пятаки, как по мне это чтоб по быстрячку слепить и сдать пока не отвалилось....
ЗЫ:
а завязку необязательно делать на всю длину зделай как на товей схеме в верхней части такойже небольшой уголок зделай и снизу....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 28.04.2011 о 11:50.
Старий 29.04.2011, 22:03   #155 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Показал более подробно в 3D. "Завязку" я предполагал сделать только с одной стороны - там, где будет стоять бак, и относительно низкую - не хотел видеть ее на всю высоту.
С противоположной стороны релинги стоят уголком с задней стенкой - это ИМХО даст достаточную жесткость.
На последней картинке - пример заводских релинговых ограждений из полированной нержавейки. Исключительно для примера узлов сочленения - стоят они значительно.
Назва:  reling_v2_0.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  135,9 КБ
ID:	8781   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  reling_v2_1.jpg
Переглядів: 481
Розмір:  109,3 КБ
ID:	8782   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  reling_v2_2.jpg
Переглядів: 494
Розмір:  28,3 КБ
ID:	8783   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  relings.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  140,0 КБ
popovitch (30.04.2011)
Старий 03.05.2011, 10:29   #156 (permalink)
... вертикальные стойки можно по низу пустить внахлест боковой обшивке платформы изнутри через дырки в настиле, там же под настилом и раскрепить...
Посмотрел, помацал заднюю площадку, это верное решение .
Под обшивкой площадки каркас из квадратной трубы, к нему и можно прикрутится.
Старий 03.05.2011, 10:52   #157 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
саморезами??
NovellUA
Старий 03.05.2011, 10:57   #158 (permalink)
винтами через обшивку, квадратную трубу и вертикальную стойку релинга который будет проходить в отверстие в фанере.
Старий 08.05.2011, 22:16   #159 (permalink)
Да хрен его знает, где тема о открытии сезона, короче.
Я НА ВОДЕ!!!
Старий 08.05.2011, 22:23   #160 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Я НА ВОДЕ!!!
А поиском не пробовал?
Принимай поздравления.
Мітки
длинномер
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 Торпеда Электрика 8 02.09.2014 19:45
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 28.12.2013 23:32
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 21:48
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Журнал Світ Рибалки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 5 05.03.2010 19:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:20.
