Старий 14.03.2012, 16:47   #1 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Типово Восстановление длинномера
Доброго время сеток уважаемые господа.
Очень нужны ваши советы, вопросы мои будут касается скорее восстановления чем переделки так как судно можно сказать на ходу. В прошлом году с другом стали счастливыми обладателями длинномерного судна селедка брали целенаправленно на двоих так со школы в месте и у каждого свои лодки (это к тому что могут возникнуть вопросы по поводу хозяин должен быть один). А вопросы такого характера
1)Двигатель Л12 запускается с пол оборота, но при включении передачи глохнет
2)Какое масло нужно заливать в редуктор
3)Какие профилактические работы нужно проводить после зимы (кроме покраски)
Та как достался он нам за 3 дня до того как пошёл снег толком не разобрались что где и как. Фото выложу на выходных.
Старий 14.03.2012, 20:40   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Переделка надстройки на длинномере.
Допис від GAVRILA Переглянути допис
Думаю, что этот пост надо перенести в отдельный топик, и там давать ответы на вопросы, поскольку к перестройке надстройки это вряд ли имеет отношение.
popovitch (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 20:52   #3 (permalink)
Привет!
Возможно это вопрос не к мотору.
А тут надо знать, что за редуктор установлен. Но в большинстве случаев "афроГСМ" он же нигрол, рулит. Я пробовал заливать ТАД17 в свой КСовский, дык он начал более шумно работать, вернул нигрол.
Я провожу обязательный осмотр корпуса под пайолами, патрубков подачи топлива и охлаждения мотора, состояние рулевого механизма, чистка кингстона, замена масел в агрегатах, и т.д.
__________________________
Старий 14.03.2012, 22:09   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Восстановление длинномера
А если прогазовывать на холостых - не глохнет?
Очень похоже на то, что он глохнет под нагрузкой. Что может быть? Если проблема в моторе - смотреть систему подачи топлива. Почистить карбюратор и т.д., просмотреть свечи (а вдруг не все цилиндры работают?)
Попробовать провернуть гребной винт на холостых и со включенной передачей, руками, с вывернутыми свечами в двигателе: обычно это не проблема. Не исключено, что где-то что-то заклинило (гребной вал, редуктор).
Нигрол, скорее всего. Хотя надо глянуть на редуктор и его состояние; можно лить любое трансмиссионное масло для механических коробок, но прежде неплохо бы ее промыть хорошенько от остатков старого.
Проверка всех узлов двигателя, ходовой, системы охлаждения. Наличие масла. Замена фильтров. По электрике - сигнальные огни и прочие цепи.
Очистка днища от ракушек и проверка его на герметичность.
Остальное - смотреть по состоянию.
Старий 14.03.2012, 22:15   #5 (permalink)
А мне кажется....что симптом(на холостых работает, а под нагрузкой глохнет) скрыт в свечах или зажигании.
Старий 14.03.2012, 22:21   #6 (permalink)
(а вдруг не все цилиндры работают?) .
У меня Л-12 на одном горшке пыхает, еще и передачу включить можно.
Добавлено через 3 минуты
... при включении передачи глохнет...
Как глохнет, плавно или становится колом?
Старий 14.03.2012, 22:26   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Тогда при резком увеличении газа будет глохнуть и на холостых.
Старий 14.03.2012, 22:27   #8 (permalink)
Я об этом и говорю...смотря сколько горшков работает. Вспомните сколько лет этим моторам.....
Старий 15.03.2012, 09:03   #9 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Работают все 4 цилиндра но из под 4 свечи выступает масло, перегазовка нормальная, так как не когда не плавал на таком судне не знаю какие нормальные шумы какие нет. Сегодня к вечеру постараюсь выложить фото редуктора и двигателя.
С разу вопрос какие фотографии могут понадобится ещё, дабы по 20 раз на день к селёдке не ездить.
Старий 15.03.2012, 09:26   #10 (permalink)
Выкрутить и сфоткать свечи по порядку. Посмотреть и сфотать уровень масла в моторе, и четвертый цилиндр считаете от заводной ручки, или от маховика.
Старий 15.03.2012, 09:40   #11 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Печаль Re: Восстановление длинномера
От заводной ручки
Глохнет плавно как будто не хватает мощности
Старий 15.03.2012, 21:00   #12 (permalink)
От заводной ручки
Извините .
Ждем фоток свечей .
Старий 15.03.2012, 23:23   #13 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если глохнет плавно когда поддаешь газу - значит дело в топливе... смотри поплавковую, шланги подачи, краники...
Старий 17.03.2012, 19:04   #14 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Прошу прощения за опоздание ноя приболел и не было сил подняться выкладываю фото, к сожалению свечи выкрутить не удалось та как свечного ключа не оказалось под рукой.
Назва:  1320841020481.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  15,1 КБ
ID:	21012   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1320841235947.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  17,2 КБ
ID:	21013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1320853264437.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  21,9 КБ
ID:	21014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810705690.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  22,6 КБ
ID:	21015   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810711470.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  21,8 КБ
ID:	21016   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810717148.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  23,6 КБ
ID:	21017   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810727233.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  21,6 КБ
ID:	21018   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810733162.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  20,8 КБ
Назва:  1331810749840.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  15,6 КБ
ID:	21020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1331810756869.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  20,4 КБ
Старий 19.03.2012, 09:35   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
незнаю как двигатель... а вот корпус как по мне то надо перекрашивать полностью.....
NovellUA
Старий 19.03.2012, 09:55   #16 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
На выходных пригласили спеца по днищу, будет простукивать, красить будем после нереста.
Всё решит осмотр судна если скажет что днище нужно переваривать то будем красить весь. НУ а если целое днище, то займемся верхней частью, а днищем займёмся ближе к концу лета.
Старий 19.03.2012, 10:43   #17 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
А чем нерест мешает покраске катера!???(просто связи не вижу, обычно люди в этот период и занимаются кораблями). Че там стучать по днищу, надо брать болгарку и попробовать чистить и все покажется само. А вобще-щастячко привалило, тут как говорят " Дорогу осилит идущий", а если есть команда единомышлеников, то должно быть все нормально. Удачи!!!
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.03.2012, 11:04   #18 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Всё банально просто друг мой с которым брали катер зам начальника рыб инспекции по этому весь нерест он на воде пробудет ну и всё своё свободное время я тоже буду проводить в рейдах а после нереста время гораздо больше.
P.S. За пожелания спасибо.
igor67 (19.03.2012)
Старий 19.03.2012, 11:11   #19 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Ага , вот оно что, а я хотел написать - "займитесь катером-дайте рыбе отнерестится"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.03.2012, 11:18   #20 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Вот как раз этим и займёмся (я про рыбу)
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг. Тер Прогресс 147 15.05.2014 07:10
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 19:32
Прогресс-4 Восстановление Georgii29 Прогресс 23 29.09.2011 11:17
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:17.
