Старий 27.09.2012, 21:53   #81 (permalink)
Типово Re: Мой длинномер, прошу рекомендации, замечания и т.д и т.п.
А теперь твой
Объем двигателя 2445 см3
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 4
Ход поршня 92 мм
Диаметр цилиндра 92
Cтепень сжатия 6.6
Количество клапанов на цилиндр 2
Система питания Карбюратор
Мощность 70/4000 л.с
Крутящий момент 170/2200 н*м
Топливо АИ-80
__________________________
Старий 27.09.2012, 22:08   #82 (permalink)
Дописи: 19.436
И почему нельзя связываться с конвертацией?
Если не веришь "по хорошему" то начни с другого. Найди кто тебе будет делать "конвертацию" и у него и спроси!!!
Старий 27.09.2012, 22:11   #83 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Я верю, но просто хочу знать почему)))
п.с. Андрюха, можно по проще объяснить))
Старий 27.09.2012, 22:18   #84 (permalink)
Дописи: 19.711
Честно говоря про движок ВАЗовский Рами я нажжужалПросто сегодня по сему трещал с нашим мотористом.Потому что он у себя делал данный мотор.Меня просто поразили рамерности.Он чуть больше Л-12.высота с поддоном до крышки клананной гдето 61-65см.Про длину не скажу но пипец моторчик маленький. Плюс моторчик экономичны при тех же 70-ти лошадках.ресурс примерно одинаков.
Ну и просто не вижу проблемы по установке.
Старий 27.09.2012, 22:26   #85 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да Вовчик ты не виноват))
Я давно говорил что в планах есть замена движка, но я притих от того что мой в принципе работает нормально.
Но идея меня не покидает.
Дизель особо не хочу ставить.
Бензиновый хочу.
Ну и в разумных пределах.
А почему конвертировать тяжело? Я думаю те же самые подключения, от помпы к входу на блоке, от выхода к контрольке.
По маслу хз,
Старий 27.09.2012, 22:29   #86 (permalink)
Дописи: 19.711
Вот про охлаждение думаю желательно двух контурное.Для поддержания рабочей температуры .ВАЗ это любит.
Старий 27.09.2012, 22:31   #87 (permalink)
Мощность4000об/мин 70 л.с
Крутящий момент 2200 об/мин., Н*м: 170
против
Мощность 5600 об/мин,: 69 л.с.
Крутящий момент 3500 об/мин., Н*м: 106,4
Даже если всунешь в катер, получишь прожорливый блендер-жужжалку , я наоборот старался бы повышать момент и понижать обороты
Вовчик (27.09.2012)
Старий 27.09.2012, 22:33   #88 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Хорошо, порекомендуй.
А мой можно тебе всунуть в катер))
Старий 27.09.2012, 22:37   #89 (permalink)
Дописи: 19.711
Остудил Андрюха.Но тут в принципе надо смотреть для какого корпуса он идёт.А сколько Л-12 по весу??
Но тогда какой смысл в мощном моторе?
Старий 27.09.2012, 22:43   #90 (permalink)
Из современных моторов, это не турбированные дизеля типа пежовской классики 1.9 .
Мощность, л.с./об мин 69/4600
Крутящий момент, Нм/об мин 120/2000
Но все равно слабоват, по моменту, в сравнении с твоим.
Старий 27.09.2012, 22:45   #91 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
То есть альтернативы моему нет?
Хорошо, а что скажешь по дизелям ( легким по весу)?
Старий 27.09.2012, 22:53   #92 (permalink)
Есть, - либо дорогущие судовые моторы или четырехтактные подвесняки или долгий и тернистый путь конвертации автомобильного дизельного мотора (найти нужный можно, но если посчитать купоны, нервы и время, то проще сразу "судовой" приобрести).
Старий 27.09.2012, 23:10   #93 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
А я, всё таки поставил бы дизель, вот посмотри, что у меня получилось, катаюсь и балдею http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%B4%D...%B5%D1%80.html
Тем более, под кардан, переделок не много потребуется. Холодильник тосол, холодильник масло( у пендосов заказать долл 200 стит меркрузеровский, шайба под фильтр со 140 мерса, думаю щас долл 50 попросят), выпускной коллектор охлаждаемый( сварить с выхлопом в транец, без вые.....осов как у меня больших денег не потянет) зато на пол газа идёшь, и птичек слушаешь как поют на берегу, и по топливу супер.
Востаннє редагував voxa zp: 27.09.2012 о 23:26.
Старий 27.09.2012, 23:16   #94 (permalink)
Мэнэ, 54-й пост смущает .
Старий 27.09.2012, 23:30   #95 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
))) Чего)
Добавлено через 3 минуты
А вот такой вариант- FORD OHC - катер Амур-3 с ПОК - KaternikSPB
Старий 27.09.2012, 23:32   #96 (permalink)
По ссылке Владимира .
Старий 27.09.2012, 23:35   #97 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Неее, там такой ценник мне проще бай купить)
Старий 27.09.2012, 23:38   #98 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Ну там можно удешевить, много моментов, если решишься пиши, будем помогать, рассказывать, советывать
Старий 27.09.2012, 23:51   #99 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від voxa zp Переглянути допис
Да писать то я буду, но ценник даже если в 5 раз удешевить все равно дорого))
А что решать, вот в принципе и обсуждаю и ищу подходящее решение.
Добавлено через 10 минут
Хорошо, давайте подойдем с другой стороны.
Возможно ли сделать нормальное охлаждение, нормальную работу двигателя, сделать его намного тише, экономичней.
Двигатель волговский 21
и реально ли это сделать!
Старий 27.09.2012, 23:56   #100 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Слушай Рами а нахрена тебе менять двиг? Каких результатов ты хочешь добиться?
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 14:51
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 10:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:09.
