Старий 30.09.2012, 01:33   #121 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мой длинномер, прошу рекомендации, замечания и т.д и т.п.
Ну что, вчера поднял Длинномер на сушу.
Спасибо Юнге 7777 за помощь.
Длинномер поставлен в очень удобное место, не далеко от слипа.
Кран не использовал, подошел к берегу, подвел в тележку и выехал с помощью тягача.
Телега мне понравилась, низкая, поворотливая.
Подъем Длинномера на сушу 29.09 2012 - YouTube
VID 29 09 2012 121330 - YouTube
п.с. Ну теперь будут фото/видео отчеты о работе над длинномером.
Назва:  IMG_29-09-2012_173827.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  1,19 МБ
ID:	30213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_29-09-2012_173847.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  1,36 МБ
ID:	30214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_29-09-2012_173914.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  1,63 МБ
Старий 01.10.2012, 00:00   #122 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, вопрос по рулевому.
Посоветуйте, как переделать управление пером.
У меня тросовое управление.
Не совсем оно мне нравиться, что посоветуете?
Думал купить трос с редуктором, но думаю цена такого будет не детская.
И подскажите, что можно сделать для улучшения управления катером, два пера? Поменять перо на другое, отполировать его??
Старий 01.10.2012, 00:17   #123 (permalink)
Увеличить его размер.
Старий 01.10.2012, 01:28   #124 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Можно, но как правильно рассчитать размер.
Добавлено через 37 минут
Вот по поводу управления, присмотрел Рулевой трос M66 20 футов (6,10м) - Ultraflex (Италия)
И поставить редуктор, а на транце сделать трубку как у подвесника.
Востаннє редагував dimon: 01.10.2012 о 08:23.
Старий 01.10.2012, 08:25   #125 (permalink)
Рами.....когда троса управления правильно отрегулированы и натянуты....нет никаких проблем с управлением. А сравнивать чувствительность длинномера с тем же Прогом...не надо(разные весовые категории)
Рамзес (01.10.2012)
Старий 01.10.2012, 08:30   #126 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
А что не так?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 01.10.2012, 13:51   #127 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Всем привет.
Ребята, КАК МОЖНО ОБЕЗШУМИТЬ реально и эффективно МОТОР И РЕДУКТОР??!
Обезшумить данный редуктор можно установив упорные подшипник на вал, а редуктор на подушки его перестайош практически слышать это из личного опыта на Стриже такойже.
Редуктор не выдержит, он у меня на 62л.с.
Может и ошибаюсь, но по идее из 140л.с будет использоваться максимум 60л.с.
140 сил для него не такая уж проблема на волгах и стрелах они ходят с 53 газонами лошадей там не намного меньше, а вот крутящий момент в разы больше вашего у друга на стриже с Д-245 тоже проблем нет. Главное чтоб у них не сильно отлечался график роста мощности дуг от друга. Вы же не крутите свой двигатель на всю катушку, а используйте всего часть его возможностей.
Востаннє редагував Venym123: 01.10.2012 о 17:25.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.10.2012, 22:08   #128 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Рами сначала надо с тросами разобраться.Я то их расспутал.Но они уже имеют загибы.Они ж были скрученны в клубок.Если что то надо заменить.И пони что длинна великовата.Если и что думать так это убрать с руля усилие от винта.Потому как тянет. Водну сторону.Что то думается с пером не так.Хотя опыта в принципе нет.Но такого усилия на мой взгляд не должно быть.
Старий 01.10.2012, 22:25   #129 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вот об этом я и думаю, то не рулежка а спорт зал получаться)
А хочется курс выставить и выйти на нос покурить, по кайфовать)
Поменяю обязательно, но там же мотать хрен поймешь как%)
Старий 03.10.2012, 15:57   #130 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ЛЮДИ!!
Уважаемые КАПИТАНЫ, давайте поговорим о длинномерах!!
То тема о Длинномерах пустая, давайте добавляйте фотки своих кораблей, переделок, описывайте что как сделали.
Давайте оживлять ветку!!!
Ну блин честное слово, мало у нас инфы о длинномерах, нечего почитать.
Давайте развивать!!
Добавлено через 10 минут
И походу сразу вопрос, кто что порекомендует-
Как можно улучшить работу родного бензонасоса ( Двиг Волга 21).
бак находиться в носовой части, это примерно 6-7метров топливная система.
Его вроде хватает, но есть подозрения что ему кирдык))).
Или может есть альтернатива, можно ли поставить другой более надежней чем родной и желательно без переделок.
Старий 03.10.2012, 15:59   #131 (permalink)
если есть обратка...тогда ставь электро насос...(для карбюраторных моторов)
Старий 03.10.2012, 16:01   #132 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
если есть обратка.
По моему нету, а электро насос ставиться вместо бензонасоса или дополнительно можно поставить например возле бака?
Старий 03.10.2012, 16:05   #133 (permalink)
Обратка ДОЛЖНА быть......проверь
Старий 03.10.2012, 16:06   #134 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ок посмотрю досконально,Я в принципе понимаю что это и для чего. Она откуда должна идти и куда
то в этх движках не шарю.
Старий 03.10.2012, 16:08   #135 (permalink)
Дописи: 19.706
Рами разбери и посмотри мембрану,клапана.На предмет выработки. Что надо замени. Будет работать никуда не денеться.
Что до длинномера .Вот ты и будеш наполнять.Ты на данный момент самый что ни на есть первый по переделке.Потому как ток приобрёл карапь.Который надо делать под свои цели.У всех уже всё настроенно.Ну а мы уж конечно будем советовать.
П.С.Обратки у Рами нет.Карб однокамерный стоит.
Рамзес (03.10.2012)
Старий 03.10.2012, 16:11   #136 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не ну это понятно, ну все равно у нас мало инфы!
Я полубому буду вылаживать фото/видео отчет.
Я даже уже с днищем поработал ( изнутри)
5 ведер гов....а выкинул.
Готовлю на зиму, хочу пушечным салом обработать что бы зиму пережить)
Старий 03.10.2012, 16:22   #137 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
бензонасос купить пекаровский современный волговский на перова.
Обратку обязательно протянуть в бак иначе насос долго и счастливо жить не будет
Пушсалом обрабатывать - плохая идея.
Рамзес (03.10.2012)
Старий 03.10.2012, 16:26   #138 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Понял.
Тогда по порядку.
1-Чем обработать днище, как его подготовить к обработке.( планирую обработать перед зимой)
2-Чем покрасить подводную часть корпуса, подготовка к покраске, желательно что бы меньше обрастала. ( планируется весной)
Снимать старую краску до нуля не совсем охота, но если надо сниму.
И какие работы рекомендуете провести перед зимовкой.
Востаннє редагував Рамзес: 03.10.2012 о 16:30.
Старий 03.10.2012, 20:01   #139 (permalink)
Дописи: 2.036
Перед зимовкой
1. обзавестись б.у. баннером и наловчиться им пользоваться в роли тента.
2. Обнаружить где скапливается вода (если таки протекает) и просверлить в нижней точке "ванны" дырку для слива, потом перед спуском не забыть ее закрыть (болт резинка шайба гайка)
3. не трогать корпус... ограничится уборкой хлама и мусора.
По покраске - обработке изнутри и снаружи - рекомендую поговорить лично с форумчанами, больше чем пару сезонов пользующими стальные длинномеры... каждый может поделиться своим опытом и что- то посоветовать... но лучше, когда все поднимуться - такие беседы вести около собснна катеров чтобы самому удостовериться в том как каждая из предложенных версий работает... поднятый корпус после сезона говорит сам за себя
Рамзес (03.10.2012)
Старий 03.10.2012, 20:05   #140 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Андрей, а что скажешь насчет серебрянки под лак изнутри или эл140?
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 15:51
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 11:11
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 11:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15.
