#121 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну что, вчера поднял Длинномер на сушу.
Спасибо Юнге 7777 за помощь. Длинномер поставлен в очень удобное место, не далеко от слипа. Кран не использовал, подошел к берегу, подвел в тележку и выехал с помощью тягача. Телега мне понравилась, низкая, поворотливая. Подъем Длинномера на сушу 29.09 2012 - YouTube VID 29 09 2012 121330 - YouTube п.с. Ну теперь будут фото/видео отчеты о работе над длинномером. |
#122 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, вопрос по рулевому.
Посоветуйте, как переделать управление пером. У меня тросовое управление. Не совсем оно мне нравиться, что посоветуете? Думал купить трос с редуктором, но думаю цена такого будет не детская. И подскажите, что можно сделать для улучшения управления катером, два пера? Поменять перо на другое, отполировать его?? |
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Можно, но как правильно рассчитать размер. Добавлено через 37 минут Вот по поводу управления, присмотрел Рулевой трос M66 20 футов (6,10м) - Ultraflex (Италия) И поставить редуктор, а на транце сделать трубку как у подвесника. Востаннє редагував dimon: 01.10.2012 о 07:23. |
#125 (permalink) |
Рами.....когда троса управления правильно отрегулированы и натянуты....нет никаких проблем с управлением. А сравнивать чувствительность длинномера с тем же Прогом...не надо(разные весовые категории)
Рамзес (01.10.2012)
#126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
А что не так?
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#127 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Обезшумить данный редуктор можно установив упорные подшипник на вал, а редуктор на подушки его перестайош практически слышать это из личного опыта на Стриже такойже.
140 сил для него не такая уж проблема на волгах и стрелах они ходят с 53 газонами лошадей там не намного меньше, а вот крутящий момент в разы больше вашего у друга на стриже с Д-245 тоже проблем нет. Главное чтоб у них не сильно отлечался график роста мощности дуг от друга. Вы же не крутите свой двигатель на всю катушку, а используйте всего часть его возможностей. Востаннє редагував Venym123: 01.10.2012 о 16:25. |
#128 (permalink) |
Дописи: 19.712
Рами сначала надо с тросами разобраться.Я то их расспутал.Но они уже имеют загибы.Они ж были скрученны в клубок.Если что то надо заменить.И пони что длинна великовата.Если и что думать так это убрать с руля усилие от винта.Потому как тянет. Водну сторону.Что то думается с пером не так.Хотя опыта в принципе нет.Но такого усилия на мой взгляд не должно быть.
#130 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
ЛЮДИ!!
Уважаемые КАПИТАНЫ, давайте поговорим о длинномерах!! То тема о Длинномерах пустая, давайте добавляйте фотки своих кораблей, переделок, описывайте что как сделали. Давайте оживлять ветку!!! Ну блин честное слово, мало у нас инфы о длинномерах, нечего почитать. Давайте развивать!! Добавлено через 10 минут И походу сразу вопрос, кто что порекомендует- Как можно улучшить работу родного бензонасоса ( Двиг Волга 21). бак находиться в носовой части, это примерно 6-7метров топливная система. Его вроде хватает, но есть подозрения что ему кирдык))). Или может есть альтернатива, можно ли поставить другой более надежней чем родной и желательно без переделок. |
#131 (permalink) |
если есть обратка...тогда ставь электро насос...(для карбюраторных моторов)
#133 (permalink) |
Обратка ДОЛЖНА быть......проверь
#135 (permalink) |
Дописи: 19.712
Рами разбери и посмотри мембрану,клапана.На предмет выработки. Что надо замени. Будет работать никуда не денеться.
Что до длинномера .Вот ты и будеш наполнять.Ты на данный момент самый что ни на есть первый по переделке.Потому как ток приобрёл карапь.Который надо делать под свои цели.У всех уже всё настроенно.Ну а мы уж конечно будем советовать. П.С.Обратки у Рами нет.Карб однокамерный стоит. |
Рамзес (03.10.2012)
#136 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не ну это понятно, ну все равно у нас мало инфы!
Я полубому буду вылаживать фото/видео отчет. Я даже уже с днищем поработал ( изнутри) 5 ведер гов....а выкинул. Готовлю на зиму, хочу пушечным салом обработать что бы зиму пережить) |
#137 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
бензонасос купить пекаровский современный волговский на перова.
Обратку обязательно протянуть в бак иначе насос долго и счастливо жить не будет Пушсалом обрабатывать - плохая идея. |
Рамзес (03.10.2012)
#138 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Понял.
Тогда по порядку. 1-Чем обработать днище, как его подготовить к обработке.( планирую обработать перед зимой) 2-Чем покрасить подводную часть корпуса, подготовка к покраске, желательно что бы меньше обрастала. ( планируется весной) Снимать старую краску до нуля не совсем охота, но если надо сниму. И какие работы рекомендуете провести перед зимовкой. Востаннє редагував Рамзес: 03.10.2012 о 15:30. |
#139 (permalink) |
Дописи: 2.036
Перед зимовкой
1. обзавестись б.у. баннером и наловчиться им пользоваться в роли тента. 2. Обнаружить где скапливается вода (если таки протекает) и просверлить в нижней точке "ванны" дырку для слива, потом перед спуском не забыть ее закрыть (болт резинка шайба гайка) 3. не трогать корпус... ограничится уборкой хлама и мусора. По покраске - обработке изнутри и снаружи - рекомендую поговорить лично с форумчанами, больше чем пару сезонов пользующими стальные длинномеры... каждый может поделиться своим опытом и что- то посоветовать... но лучше, когда все поднимуться - такие беседы вести около собснна катеров чтобы самому удостовериться в том как каждая из предложенных версий работает... поднятый корпус после сезона говорит сам за себя
Рамзес (03.10.2012)
#140 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Андрей, а что скажешь насчет серебрянки под лак изнутри или эл140?
| Подвесной мотор на длинномере. + - | dimon | Длинномер | 210 | 22.10.2021 14:51 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Buster Lx. Кто что скажет? | matrix | Buster | 528 | 22.09.2014 10:11 |
| Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. | DIG | Длинномер | 11 | 26.03.2012 10:15 |
