Старий 14.02.2013, 01:50   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Этот страшный зверь "КАРБЮРАТОР"
Предлагаю форумчанам делиться своими переделками/доработками в виде сочинения на тему
"Что и как я переделывал в карбэшнике" :happy
Востаннє редагував sema: 14.02.2013 о 10:24.
Старий 14.02.2013, 07:57   #2 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово Re: Этот страшный зверь "КАРБЮРАТОР"
и шо там можна доделать, как его таки уже сделали...
Старий 14.02.2013, 07:58   #3 (permalink)
Дописи: 7.880
Что и как я переделывал в карбэшнике:happy
Какой карбюратор???? Мало информации.......
Старий 14.02.2013, 08:36   #4 (permalink)
Это автор темы предлагает делится своими выдумками и доработками.
Старий 14.02.2013, 14:19   #5 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Интересно что можна сделать с К-126. Есть ли полезные идеи? Установка двух карбов в место него на ГАЗ -53-реально ли енто и какие + и -?
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2013, 14:58   #6 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну,начну с того,что в идеале карбюратор вроде бы доработан.А если посмотреть на него,будь то "Вебер" или "Озон","Солекс",то видно неровности литья,нестыковки составных частей,и прочее.....
8 лет назад я купил солекс для 8-ки жигуля(21083).Он стоял в жигулях и ни разу за 10 лет не мылся.Там был такой набор жиклёров:1 камера-95 топл/165 возд.Вторая:95 топл/145 возд.И на экономайзер 35.
Карбюраторщик,у которого я купил,сказал,что была и экономичность и резвость.
Поставил я его в свой "ИЖ"Комби.Но расстроился,машина ехать не хотела....глохла,расход огромный.Долго я ездил к "гуру-карбюраторщикам"!!!
-"Да усэ нормально!"Чого тобі ще надо?"-говорили они мне.....
Итак, я начал бродить по интернету в поисках "истины".Начитавшись,я вооружился терпением,старой зубной щёткой,дрелью,растворителем,и войлоком с пастой гои. Shocked
Разобрал,помыл,продул насосом и растворителем все дыры,закоулки,трубочки и дырочки)
Теперь-то,вооружившись знаниями,я знаю,что через эту "дырочку"засасывается воздух для вакуумного опережения......а вот через "сюды".....ладно,оставим теорию,рассказываем факты:
Оказывается,толком и никто не мыл мой карб лет,эдак 18! Столько разных я увидел "дырочек,щёлочек"и т.д.,о которых я раньше попросту не знал!Снял все заусенки,совместил верхнюю и нижнюю части карба без наплывов и резких выступов,шкуркой подогнал и с помощью пасты гои и войлока отп...чил,в общем,отполировал до зеркала.Малые диффузоры также,как рекомендуют,отполировал и снял все неровности.Особенное значение придал аэродинамической форме .Внутри малого диффузора полировал верёвочкой с пастой. Оси,где стоят заслонки тоже довёл до блеска,придал аэродинамический профиль и вкрутил винты впотай,посадив на краску,дабы не искать выкрутившийся винтик в дальнейшем где-нибудь между клапаном и седлом....
Собрал карб с таким набором жиклёров:1 кам:95/155, 2 кам:97,5/125 и ,затаив дыхание,завёлся !!!!!
Вопреки всем моим ожиданиям,машина хоть и стала летать,как метеор,но об экономии и говорить не приходится!Где-то 11 литров в смешанном цикле! Evil or Very Mad
Я доехал до дачи,психанул и вывинтил все 5 жиклёров!
Поставил тот комплект,что стоял в карбе,когда я его купил.Итак:1камера: топл.95/возд165. 2 камера: топл95!/возд145.Жиклер экономайзера35.
Крутанул ключ зажигания...-о,боже,завелась!Газку-мгновенно набирает обороты.
Поехал домой...газу!-Рвёт как бешеная! Резвости не потеряла! До дома 45 км.Приехал домой,посмотрел на указатель уровня топлива-будто и не ездил совсем.Стрелка и не шелохнулась.Думаю,точнее,уверен,я сжёг не более 4 литров.
Так что солекс работает даже с махонькими топливными и большими воздушными ВОПРЕКИ ТЕОРЕТИКАМ,говорящим обратное.
Сейчас я езжу, На 125 км,трачу почти 10 литров бензина)
В моей селедке был двигатель от "Победы М-20".Мой Дядечка влепил туда карбюратор от "Газ 52".Расход увеличился в 3 раза,в сравнении с заявленными параметрами на движок с родным карбюратором.При рабочем двигателе,если заглянуть в карбюратор,не то что капало,ЛИЛОСЬ топливо из распылителя как из ведра!Это при всём при том,что уровень в поплавковой и все жиклеры были в норме!Ошибки тут никак не было!От моста Патона до Леток и обратно тратили 110 литров бензина!!!!!
В 2000 году я поставил на победу карб "Вебер" через переходник.В загруженном состоянии(еда,кухня,палатки,раскладушки,личные вещи,посуда, и 6 чел в катере,тратил около 15 литров от Роп6 до Пуховки.
В 2004-м я поставил двигатель "УЗАМ-412"от "Москвича,на него установил тот же карб "Вебер"
В 2012-м я отполировал карб и переделал так же как в машине+ поставил электронный коммутатор зажигания.Само собой,мощность поднялась,тяга увеличилась.При походе в Сувид(5 км до устья+70 км до Сувида)при полной загруженности и 5 чел на борту,я потратил 38 л.
Кто не верит,могу фотки показать.Ваши ответы???)))
Добавлено через 4 минуты
Думаю,что любой,даже старый "ортодокс"подлежит переделке)))
Добавлено через 48 секунд
не выдумками!!!А реальным опытом!!!
logist (17.02.2013), student (15.02.2013), Рамзес (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 15:04   #7 (permalink)
Выдумками - в смысле кто, что выдумал на свой карбюратор. Личными идеями, если так угодно.
Старий 14.02.2013, 15:06   #8 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Верю, но фотки давай!
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 14.02.2013, 15:09   #9 (permalink)
Дописи: 3.118
как их сюда засунуть?
Старий 14.02.2013, 15:13   #10 (permalink)
А вот, Вовчик подробно всё объяснил.
Старий 14.02.2013, 15:15   #11 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Жмеш на "Ответить", пишеш текст и опускаешся ниже,
жмеш "Управление вложениями",
пыцаеш "обзор" находиш фотки на своем компе
"загрузить"
Зделай фотки не оч большого размера, кажись до 300кб.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 14.02.2013, 15:18   #12 (permalink)
Дописи: 3.118
Назва:  IMGA0030.JPG
Переглядів: 645
Розмір:  1,28 МБ
ID:	37106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0031.JPG
Переглядів: 522
Розмір:  1,25 МБ
ID:	37107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0032.JPG
Переглядів: 647
Розмір:  1,28 МБ
ID:	37108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0033.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  1,26 МБ
ID:	37109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0034.JPG
Переглядів: 622
Розмір:  1,28 МБ
ID:	37110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0035.JPG
Переглядів: 627
Розмір:  1,28 МБ
ID:	37111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0036.JPG
Переглядів: 701
Розмір:  1,29 МБ
ID:	37112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0037.JPG
Переглядів: 600
Розмір:  1,20 МБ
Назва:  IMGA0038.JPG
Переглядів: 562
Розмір:  1,26 МБ
ID:	37114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0039.JPG
Переглядів: 628
Розмір:  1,26 МБ
Рамзес (05.07.2013)
Старий 14.02.2013, 15:21   #13 (permalink)
Дописи: 3.118
Только будьте осторожны!Щель между дроссельной заслонкой и большим диффузором после полировки должна быть минимальной!!!!Иначе холостого хода не будет!
Назва:  IMGA0040.JPG
Переглядів: 521
Розмір:  1,31 МБ
ID:	37116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0041.JPG
Переглядів: 529
Розмір:  1,29 МБ
ID:	37117   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0042.JPG
Переглядів: 527
Розмір:  1,30 МБ
ID:	37118   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0043.JPG
Переглядів: 515
Розмір:  1,27 МБ
ID:	37119   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA0044.JPG
Переглядів: 539
Розмір:  1,31 МБ
Рамзес (05.07.2013)
Старий 14.02.2013, 15:26   #14 (permalink)
Дописи: 3.118
просто снижается аэродинамическое сопротивление и хаотичные завихрения
наполнение цилиндров выше.и ессссно,кпд выше)
Старий 14.02.2013, 15:32   #15 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
А веревочкой полировалось- это вот здесь ?
п.с. С карбами не оч дружил, максимум - уровень, продуть, типа почистить, хорошая тема, народ включится -позадает вопросов, а ваще если бы был у меня карб, то я бы под "чутким руководством", тоже зделал бы "как у кота ...."
Назва:  IMGA0037.JPG
Переглядів: 639
Розмір:  50,9 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 14.02.2013 о 15:34.
Antonioni2007 (13.05.2015)
Старий 14.02.2013, 15:34   #16 (permalink)
Дописи: 3.118
да))))полдня дрюкал веревочкой))))) Раньше я не притрагивался к карбюраторам!)) Помочь могу.Дай бог,чтобы роп 6 существовал и дальше
Fix (14.02.2013), igor67 (14.02.2013), popovitch (14.02.2013), БОНДЫК (14.02.2013), Рамзес (14.02.2013)
Старий 14.02.2013, 16:45   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
В моей такой же движок.
Слушай, скажи что можно сделать с родным карбом или все же поставить двухкамерный через переходную пластину ( но я примерял у меня капот не закроется и карб может не стать, коллектор короткий)
Что с родного можно выжать?? ( однокамерный)
Добавлено через 9 минут
Да еще есть ооочень много вопросов))) а раз ты стоишь рядом то буду просить помощи)))
Старий 14.02.2013, 17:35   #18 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від Fixxers Переглянути допис
Я свой выкинул, и даже не усомнился в полезности этой идеи
Ну а если серъезно, то лучше рассмотреть Пирбург с Форда V-образного, с паралельным открытием двух камер
Antonioni2007, в сообщении #12 на фото №6 можно еще флажек поменять на солексовый с нивы-тайги, там другой угол и раньше открывается 2камера, это если нужно чтоб приемистость увеличилась
Востаннє редагував Taras_Kiev: 14.02.2013 о 17:52.
Старий 14.02.2013, 17:49   #19 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Заменить на К151 с подходящей буквой, пожалуй. Но какой смысл?
Старий 14.02.2013, 21:51   #20 (permalink)
Аватар для Fixxers
Дописи: 219
Замена карба(модернизация) мне нужна со смыслом экономии, двиг в обкатке будет, быстро вообще не поедешь. А вопрос задавал на будущее что бы не напороться на грабли, может кто дорабатывал К-126 до нужной кондиции или выбрасывать его на буй(как посоветовали выше).. Карб у меня без ограничителя оборотов. обороты двига не скажу т.к нет тахометра.
П.С Ну и тему сегодня два раза переименовали. заданный мною вопрос уже не соответствует теме
Добавлено через 52 минуты
Выкинул ГАЗончик 53? )) Есть хоть фото установки на ГАЗончик 53 ентого карба? Про замену слыхал, но как воплотить в жизнь не могу допетрить (какие проставки нужны и т.д. размеры) По настройкам карба у меня усе гуд(сам настраиваю). Тема замены карба наверное только для меня актуальная потому что, я только один обратно вкидываю после кап. рема такой двиг, вместо мерка или вольво )))))
Востаннє редагував Fixxers: 14.02.2013 о 21:56.
Этот страшный зверь Гудрич sema Длинномер 19 18.11.2015 22:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
