Старий 09.02.2018, 14:01   #81 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Этот страшный зверь "КАРБЮРАТОР"
[QUOTE=Седовлас;511161]У меня такой же расход. Но свечи чёрные... значит обогащёная смесь. Вот и задумался может топливный раздолбаный годами и регулярной чисткой. Чё с ним делали до меня неизвестно....плюс у мне их досталось два , воздушные жиклёры отличаются друг от друга.
Жиклер можно осторожно залудить внутри. Таким образом диаметр можно уменьшить. И потом тонкой разверткой увеличивать диаметр,опытным путем добиваясь результатов.
Хотя,мотор может "кидать" масло в цилиндры,от того и свечи черные.
Добавлено через 14 минут
Допис від Седовлас Переглянути допис
Уж очень охота снизить расход
В этом карбе не наилучшим образом реализовано смесеобразование. В то время не гнались особо за экономией.Тогда и бензин стоил 6 копеек/литр. Многие водители на грузовиках,экономя личное время,делали меньше ходок,перевозя груз. А бензин куда девать? Ведь на работе проверят и скажут,что не ездил никуда...
Стоит,бывало,спрашивает:
"Купите бензин! За копейки отдам!"
А ему в ответ: "Да пошел ты! У самого уйма,куда его деть???"
Вот и сливали прямо на землю.
А с вашим карбом вряд ли можно снизить расход. Разве что вместо магнето поставить датчик холла,и соорудить современную систему зажигания. Я соседу по ропу предложил такое сделать. Мы покумекали,он нашел токаря.Выточил пару деталей,купил катушку зажигания и коммутатор(аж 400грн стоят).Результаты его поразили,заводится легче,мощность выросла. Расход,правда,я не спрашивал.
И самое интересное,он ко впускному коллектору присобачил трубу и на трубу поставил другой карб. Обманывать он меня вряд ли бы захотел,незачем. Но сказал,что после этих переделок ЗАМЕТНО выросла тяга и расход уменьшился!
Катер УКА 2-к.Саша. Стоялец нашего 6 ропа. Если интересно,дам его телефон
Востаннє редагував Antonioni2007: 10.02.2018 о 13:43. Причина: запамятовал)
Старий 10.02.2018, 00:16   #82 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Киев роп 1
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Спасибо за внимание! На данный момент для установки другого карба придёться переделывать капот мотора...что в планы не входит, пока...Интересует на этот карб ставятся только эти жиклёры или есть другие таррировки? Пока что катер в режиме восстановления, кстати нашёл я его на 6 ропе.....!
Седовлас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2018, 09:09   #83 (permalink)
Фотку катера скиньте, может чего нового узнаете.
__________________________
Старий 10.02.2018, 10:29   #84 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
А как?
Добавлено через 36 секунд
С андроида ?
Старий 10.02.2018, 10:45   #85 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Загрузите фотку например на radikal.ru, потом выберете код “картинка в тексте» и потом здесь на форуме через пиктограмку «картинка» аставте выбранный код, и все!
Старий 10.02.2018, 11:36   #86 (permalink)
Дописи: 3.118
А как?
С андроида ?
опускаетесь вниз,там где рамка "быстрый ответ" жмете "расширенный режим". Перед глазами новая рамка ,на заголовке рамки ищите изображение скрепки,жмете.Появляется новая рамка. В ней жмете "обзор",ищете свое фото у себя на устройстве,добавляете,чуть правее в этой же рамке жмете "загрузить",потом внизу "закрыть окно".Эта рамка закрывается,а прошлая остается.Жмете в самом низу "ответить".
Так вы его эксплуатировали уже давно?
В карбюраторе можно незначительно уменьшить проходное сечение главного топливного жиклера,если причина именно в нем,что свечи черные
Вы стоите в каком месте?
Старий 10.02.2018, 12:44   #87 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Эксплуатировал в прошлом годуавгуст сентябрь. Сбросил недоделаным,понимая что нужно на нём походить , " пощупать" . А по фото попробую ещё раз чёт не хочет....
Добавлено через 5 минут
Антон чет не клеится....делаю как сказали,мой тел вайбер....0953046213 могит у вас получится...
Старий 10.02.2018, 12:50   #88 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Изображение появилось в окошке " вложить файлы" а в основное окно не хочет....залазить....
Назва:  20161020_113106.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  1,66 МБ
Старий 10.02.2018, 12:52   #89 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Ага я понял надо чёт написать...эта фотка на роп 1 когда только перегнал...
Старий 10.02.2018, 12:56   #90 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
А это в прошлом августе сентябре
Назва:  20170726_101955.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  3,59 МБ
Antonioni2007 (10.02.2018), Mr.Dmitro (10.02.2018)
Старий 10.02.2018, 13:44   #91 (permalink)
Дописи: 3.118
я его помню!
Старий 10.02.2018, 15:08   #92 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Немного разобравшись ... есть ряд конструктивных ошибок тех кто его переделывал. Корма виляет, приходится подруливать. Двс глохнет. Вместо карданного вала стоит полуось о 2108 обрезанная - резульнат пыльник разлетается вхлам...и многое другое...
Старий 10.02.2018, 19:15   #93 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
вот так лучше смотреть, голову можно ж свернуть
Переглядів: 425
Розмір:  1,95 МБ
ID:	143686   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Переглядів: 409
Розмір:  2,15 МБ
AlexGrom (11.02.2018), popovitch (11.02.2018), Влад (11.02.2018)
Старий 10.02.2018, 20:22   #94 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Ничего, я не пользовался этим сайтом....научусь !
Старий 11.02.2018, 00:44   #95 (permalink)
Дописи: 3.118
да я уже монитор на бок поставил! И что теперь? Назад его?
Корма может вилять из-за конструктива формы дница в корме и из-за малой площади пера руля.
Если вас будут убеждать сменить двигло на ПЛМ сто раз подумайте,надо ли. Есть в этом деле много нюансов........
Старий 11.02.2018, 01:06   #96 (permalink)
Катер знакомый, хозяина на шестом не знаю.
Селедки практически все виляют на ходу, извините, у них такая доля, если
начать исправлять, можно лишится маневрености на малых скоростях. А это больше хлопотни при швартовках.
Вместо кардана, прикрутили ШРУС, просто респект! Обычно в катерах стоят наавось карданы от газа, они не расчитаны на большие углы, 4-8град. это погрешность установки двигателя в селедке. Будет всегда вибрация по корпусу.
Вроде смотришь, двигло мамонтом пахнет, но оно такое себе, безотказное и не привередливое к пище животное, что приходится держать на балансе...
Старий 11.02.2018, 10:17   #97 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Старый хозяин говорил поставить подвесной, а товарищ отговорил рассказав, что собой представляет л12....Единственное чё мне не хватает , это магнето в запас..... А так я доволен. Только нужно довети до ума...
Старий 11.02.2018, 10:59   #98 (permalink)
Дописи: 3.118
Пообщайтесь с Сашей,который сделал себе зажигалку от "зубила" Лады.Может заинтересуетесь. Вот вам и экономия бензина.
А сам Л-12 очень надежен!
С подвесным,да,маневреннее,тише,освобождается моторный отсек,но чтобы добиться экономичности,нужно покупать не 2т, а 4т бигфут,а это требует хорошего капиталовложения.Но есть опасность кражи,навала соседней лодки на двигатель. 2т двигатель нету смысла брать,прожорливый,если говорить об экономии. А бигфут хорош своим редуктором,как раз для наших "водоизмещаек". Тут важен кпд большого по диаметру винта с небольшой скоростью вращения.
Старий 11.02.2018, 11:38   #99 (permalink)
Фишка Л-12 в том, что в любой момент можешь завести с кривого стартера, без аккумы, эл.стартера. А с эл.зажиганием это теряется.
Сашу этого знаю, псих еще тот, вложил бабосов в свою селедку, мог бы что то побольше взять.
Старий 11.02.2018, 12:01   #100 (permalink)
Дописи: 3.118
Да,ты прав. На магнето надежнее,и без аккума можно.
Саша психанул дважды уже: первый раз,когда купил "малютку",
второй-когда сказал,что поставит эту во дворе у себя,и иногда будет там "отдыхать". Хочет что-то поболее взять себе.Мне в его катере не просто тесно,а супертесно. Макс врядли бы смог так согнуться,чтобы попасть вовнутрь )
Там стол прикреплен в каюте под окнами на подвижной штанге.Ну а ночевать там можно только одному человеку.Зато светомузыка развешена кругом
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
Этот страшный зверь Гудрич sema Длинномер 19 18.11.2015 23:09
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:06.
