Старий 09.08.2011, 03:45   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Подбор винта к Днепр + Мerc.30М
Вадим, у тебя какой стоит винт (диаметр/шаг) и какова скорость с нагрузкой и без?
Старий 09.08.2011, 08:46   #2 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Винт стоит родной 13 ,скорость не мерял. Но хочу поставить 11, говорят мои механники что скорость увеличится 5-7 Км/ч и расход топлива % на 20 уменьшиться.
Я этого хочу. Значит, это будет.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2011, 08:51   #3 (permalink)
Типово Re: Фотогалерея " Днепр "
Допис від Хоруженко Вадим Переглянути допис
Там нужен винт с шагом 12, не больше и не меньше. Он будет оптимален ПРОВЕРЯЛ лично с таким же мотором.
Старий 09.08.2011, 08:55   #4 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
А под какую нагрузку 12 винт расчитан ,я просто хочу чтобы у меня в арсенале было два винта (на рыбалку и на прогулку).
Старий 09.08.2011, 09:02   #5 (permalink)
Винт на 12 будет универсален , а если налегке ,то и 13-тый будет нормальным. Просто не верьте тем сказочникам которые Вас уверяли, что при установке 11-го винта " скорость увеличится 5-7 Км/ч и расход топлива % на 20 уменьшиться."
С 11-тым винтом будете лыжника таскать.
Chip (09.08.2011)
Старий 09.08.2011, 09:10   #6 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Я уже если чесно почти заказал 11 ,теперь подумаю над этим более подробно
Старий 09.08.2011, 09:23   #7 (permalink)
Дописи: 4.703
у меня в планах (доделываю документы) установка Ямахи 6H4L 40 л.с. под нее согласно расчету получается оптимальный винт это 11*3/4 шаг 14, так ли это? расчет выложу позже (из дома). Там и на П2 и П4 тоже делал
Старий 09.08.2011, 14:11   #8 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Тема с фотографиями плавно перешла в подбор винта.
Может перенести в другую ветку а здесь все же выкладывать фото.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2011, 14:28   #9 (permalink)
Дописи: 4.703
вот, винтовая характеристика (если вырежут - это как решит администрация)
Назва:  ВИНТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ Yamaha 11.jpeg
Переглядів: 812
Розмір:  63,6 КБ
Старий 09.08.2011, 14:29   #10 (permalink)
Дописи: 4.703
еще, винт 13, видно что с ним явный перекрут
Переглядів: 675
Розмір:  67,9 КБ
Востаннє редагував Rickov: 09.08.2011 о 14:33.
Старий 09.08.2011, 14:44   #11 (permalink)
Дописи: 4.703
еще
Назва:  РАБОЧИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ВИНТА Solas 11x14 Днепр.jpeg
Переглядів: 680
Розмір:  41,4 КБ
Старий 09.08.2011, 14:50   #12 (permalink)
Дописи: 4.703
еще
Назва:  РАБОЧИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ВИНТА Yamaha 11x13 Днепр.jpeg
Переглядів: 629
Розмір:  44,1 КБ
Старий 09.08.2011, 14:51   #13 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А где живет эта таблица ...?
Старий 09.08.2011, 14:55   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
вот тут в сети есть программа
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/index_ru.htm
Востаннє редагував Rickov: 09.08.2011 о 14:59.
Chip (11.08.2011), Larik (09.08.2011), vital-777 (10.08.2011)
Старий 10.08.2011, 14:06   #15 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Перенёс с фотогалереи обсуждения по винту.
Старий 11.08.2011, 10:53   #16 (permalink)
Дописи: 197
Типово Re: Подбор винта к Днепр + Мerc.30М
А где на самом винте посмотреть маркировку? А то есть подозрения что пред идущий хозяин мота мог эго менять.
Старий 11.08.2011, 11:05   #17 (permalink)
Дописи: 9.888
Допис від __Toni__ Переглянути допис
А где на самом винте посмотреть маркировку? А то есть подозрения, что предыдущий хозяин мотора мог его менять.
...................Как правило в торце винта, со стороны гайки, четко выштампован размер, шаг, к примеру : 13 1/2 х 15, или же может быть выбито сбоку между лопастями.
Старий 11.08.2011, 11:07   #18 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
С торцевой стороны, та что возле редуктора.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 12.08.2011, 13:08   #19 (permalink)
Дописи: 197
Какая должна быть максимальная скорость Днепра на М30, на каком винте?
Народ делитесь результатами. А то я максимум вытянул 37км/час. Но у меня не правильно установлен мот, и волна была.
Старий 12.08.2011, 17:59   #20 (permalink)
Дописи: 4.703
Сосбтвенно вот! Как и предсказывал уважаемый Руслан это винт шага 12, единственное что мне лично категорически не нравится в этой связке Днепр+30л.с так это литровый расход на километр, вкупе с Я-40 и винт шаг 14 такой комплект оказывается эффективнее процентов на 20!!!
Назва:  РАБОЧИЕ ТОЧКИ ДЛЯ ВИНТА Solas 10x12 Днепр.jpeg
Переглядів: 636
Розмір:  88,3 КБ
ID:	11551   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  НАГРУЗОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Днепр.jpeg
Переглядів: 629
Розмір:  107,2 КБ
ID:	11552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ВИНТОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ Solas 10x12 Днепр.jpeg
Переглядів: 648
Розмір:  169,1 КБ
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!! Valeron Buster 12 24.12.2011 00:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:33.
