Старий 08.03.2013, 09:05   #601 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Просто K, у нас Украина, не навязывайте Нам Ваши проРОссийкия требования. А то опять будем бодатся.
Гена, толирантнее. Что мне с тобой бодаться, да и рогов у меня нет, я для себя выводы сделал, мне этого достаточно. Просто человек живет в 40-ка километрах от меня, вот и сказал, чтоб он сначало все провентилировал, а уж потом приступал к переделкам.
Старий 22.03.2013, 14:47   #602 (permalink)
Звідки Ви: Украина. Херсон.
Карапь: Днепр, ямаха60 4т
Дописи: 14
Вот получилось самому к нормальному инету добраться. Если что пишите.
Долучені файли
Тип файлу: zip Лодка.zip (12,94 МБ, 295 переглядів)
korolevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rickov (22.03.2013), Олег 71 (22.04.2013), Роман 37 (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 17:57   #603 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від korolevich Переглянути допис
Молодец все нормально получается. Вот токо зачем такой наклон транца?
Старий 23.03.2013, 00:40   #604 (permalink)
Дописи: 14
Все сделано по готовым шаблонам, родной угол Днепра учтен, по примерке двигателя по факту в роботе две последних отверстия, дабы не писать дырки. А там вода покажет.
Старий 23.03.2013, 02:51   #605 (permalink)
Дописи: 14
И еще, ты со своим командером разобрался? Сбрось чертежик или эскизик, ну или фотки на крайняк. Хочу все устанавливать по правому борту. Заранее спасибо.
Добавлено через 9 минут
Интересует на что, к чему и чем крепил. Ато мое старое крепление было сколхожено из полосы да пары уголков прикрученно прямо к борту возле ноги ,,временно", всего 4 года простояли.
Старий 20.04.2013, 10:49   #606 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: красноярск
Карапь: днепр
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
вот мой днепр
Назва:  DSC01656.JPG
Переглядів: 708
Розмір:  2,52 МБ
ID:	41652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01663.JPG
Переглядів: 804
Розмір:  2,27 МБ
Pilot01 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2013, 10:28   #607 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Красавчик, все бомбезно!!!! Так держать!!!!
Старий 30.05.2013, 10:50   #608 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Совсем маленькие фотки.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 30.05.2013, 12:46   #609 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот делаю оббивку бортов. Так как палуба белая оббивку решил тоже белую, сидушки может салатовые или зеленые. Все инструменты на фото. Все покупалось на юности дермантин 1400*2000=120гривен, паролон толщина 10мм*100*2000 2шт =70гр., клей (в банке)=60гр. Клей (аерозольный) очень понравился . Токо где купить незнаю. Забыл добавить деревяная накладка (карта) под дермантином с осб и прогрунтована пентолаковским грунтом. Карта держится с помощью пистонов (газелевских).
Назва:  КАРТИ1.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  554,2 КБ
ID:	44110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  КАРТИ 2.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  845,3 КБ
ID:	44111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  КЛЕЙ.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  667,5 КБ
ID:	44112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  РЕЗУЛЬТАТ.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  778,1 КБ
ID:	44113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  результат 2.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  829,1 КБ
Востаннє редагував Роман 37: 30.05.2013 о 12:48. Причина: Добавил
oleglena (11.06.2013), Олег 71 (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 12:51   #610 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Коммандер должен стоять так, чтоб при нажатии на ручку до упора, до полного газа, это движение проводилось лишь движением руки. В смысле чтоб корпус при этом был совершенно неподвижен, чтоб не приходилось "тянутся" чтоб дать полный газ.
При этом, в положении полный газ, до консоли должно оставаться не меньше 5 см. для того чтоб пальцы оставались целы от возможных ударов по консоли и чтоб консоль была цела от сигарет, торчащих между пальцев.
Вот прислушался к советам и получилось так.
Назва:  ричаг.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  790,6 КБ
ID:	44116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ричаг2.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  668,5 КБ
Larik (30.05.2013), просто Андрей (07.06.2013), Рамзес (14.06.2013)
Старий 30.05.2013, 13:17   #611 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Ромыч, дело конечно твоё, но из своего опыта, со своей серенькой (см. фото) сейчас как ёнот полоскун, постоянно тряпочкой тру
Назва:  DSC_1250.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  2,87 МБ
Востаннє редагував Олег 71: 30.05.2013 о 13:18.
Роман 37 (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 13:52   #612 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Это поначалу
Думал и об этом но взвесив все за и все против, решил так, пока мы мужики на острове готовим еду, жена с подругами и доцей пускай моют лодку (шютка). Да и это токо борта куда касаешся спиной и руками, на борта в раене ног и пол ляжет красочка неочень маркая. Лодка то покатушечно рыбацкая. Вот и хочется на покатушках штобы вид как у байлайнера, а на рыбалке как хороший америкос.
Востаннє редагував Роман 37: 30.05.2013 о 14:11. Причина: добавил.
Старий 30.05.2013, 22:24   #613 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Это поначалу
Хозяин Барин! А ты не далек от истины! Не знаю почему, да и вообще боюсь сглазить, но моя трет и причём каждый раз когда со мной выходит!!!
Правда признается что она в эту лодку влюбилась с первого взгляда%)%)%)
Роман 37 (31.05.2013)
Старий 11.06.2013, 09:13   #614 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот начал запенивать днище. Руки все в пене чкм отмыть незнаю. ПС фото будет поже.
Старий 11.06.2013, 09:35   #615 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
отмывателем пены! продается в местах продажи этой самой пены
Роман 37 (11.06.2013)
Старий 11.06.2013, 12:07   #616 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Забыл сказать. В суботу мы с Саней (Морганом) вырезали пинопласт (по размерам) и устилили им все днище. В воскресенье неполенился купил пены в епицентре (спецыальная для колодцев (желтая)). И весь пинопласт посадил на эту пену. Жесткость корпуса увеличилась в разы (хотя реданы и так усилили днище) но запас ..... Вчера простукал корпус, там где пена звук глухой и чуствуется жесткость , где запенить неуспел там звучит как кастрюля и играет метал. Решил пенить и борта, как у бастера.
Востаннє редагував Роман 37: 11.06.2013 о 12:08.
Старий 11.06.2013, 13:26   #617 (permalink)
Дописи: 4.703
а я наоборот у себя с бортов пену выковыриваю, она там ни в звезду ни красну армию, думаю вырезать из пластика ПВХ 6мм прямоугольнички и опять таки посадить их на пену, и эстетиченей и крепче. все имхо
Старий 14.06.2013, 00:22   #618 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
РОМА не вздумай!!!!
Потом будешь 60 л.с искать!!
Если так хочется заклей пробковым деревом тонким.
Востаннє редагував Рамзес: 14.06.2013 о 00:23.
Старий 14.06.2013, 00:55   #619 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Рами, это бред. Правда если ты о монтажной пене в баллончике - то согласен
Тяни ко мне, купил аппарат напыления пенополиуретана. Кстати, мы с тобой встречались на прошлой неделе как раз при перевозке его
Старий 14.06.2013, 00:58   #620 (permalink)
Саня, а как ворота запенить у меня на базе,сможем? Сколько водки готовить
Ну и попутн может несколько лодочек пявится на запенку, одна уже точно есть.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:04.
