Старий 23.05.2016, 13:06   #761 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Более точная фотка с реданами
Shel (23.05.2016), Андрей Твердак (06.01.2017)
Старий 23.05.2016, 13:09   #762 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
А как гнули реданы?
Старий 23.05.2016, 19:46   #763 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
на листогибе (кромкогибе)
Отдал на фирму занимающуюся порезкой/гибкой и начертил что нужно сделать...
Старий 02.01.2017, 21:59   #764 (permalink)
Аватар для Андрей Твердак
Звідки Ви: г. Боярка
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 19
Всех с Новым годом! Дай Боже, чтоб только хорошее приходило в новом году! И пусть закончится война!
Меня зовут Андрей, живу в Боярке, что 12 км под Киевом. Осенью 2016 купил я Днепр у ребят Mr.Dmitro и его друзей, за что им огромный респект!!! И лодка в отличном состоянии, и руку приложили хлопцы! Но я купил себе моторчик с 508 ногой - Мерк 40 инжектор. Конечно же появился вопрос транца. Пообщался немного на эту тему с Геной (ну вы знаете), посмотрел в его гараже на лодку под переделкой. Решил начать. Разобрал кусок - а транец, как и вся лодка, собстно, идеальный. Не подымается рука его отсверливать и тем более менять на другой ( деньги, они и на другое пригодятся). И вот теперь вопрос. Так отсверливать, или все же укреплять по месту? Прошу учесть, что тему я прочел полностью и выписки сделал, и фото сохранил.
Конечно, не буду скрывать, я просто закохався в лодку Романа37, если будет получаться, и себе подобные переделки замучу. И как вижу, Роман, ты не снимая панели, усилил транец (отдельное спасибо за подробные фото).
Посоветуйте, как же быть?
Буду признателен за советы.
Немного фото. Хочу добавить, что ребята заменили транцевую плиту. Хорошо заменили. Не хочется ее оттуда вытаскивать. Оставлять, или нет?
И еще: планирую увеличить кокпит. Расчертил на 20 см. На сколько максимально возможно, может, кто точно знает.
Назва:  20161112_114105[1].jpg
Переглядів: 771
Розмір:  2,78 МБ
ID:	126588   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170102_161939.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  2,75 МБ
ID:	126589   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170102_162954.jpg
Переглядів: 828
Розмір:  2,37 МБ
ID:	126590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170102_161951_1.jpg
Переглядів: 790
Розмір:  1,88 МБ
Востаннє редагував Андрей Твердак: 02.01.2017 о 22:15.
Андрей Твердак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.01.2017, 22:21   #765 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Точно непомню, але 20 може бути і багато, або в притик в мене колпак при повністтю піднятому моторі впирався в задню стінку, а там десь біля 20--22см.
Старий 02.01.2017, 22:42   #766 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Ясно. Дякую! А про транець шось порадиш?
Старий 02.01.2017, 23:05   #767 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Андрей если лист живой можно оставлять смело.Только верх однозначно придется расшивать, доску менять. В днепре под транцевую доску есть как бы карман куда она вставляется.Разбираете, заводите фанеру на нужную высоту транца,(доску такой ширины просто не найдете) и 2 хорошие косынки на стрингера. косынки к доске на болты к стрингерам не на вытяжные . либо винты либо сварка либо заклепки под молоток. Для 40-50 сил этого хватит.
Транцевый лист сам по себе нагрузку не должен нести так что на изменившуюся высоту транца просто делаете накладку. это по варианту дешево и надежно. Если что непонятно спрашивайте.
Допис від Андрей Твердак Переглянути допис
Вытаскивать однозначно и ложить новую на всю высоту.накладка 12 см никакой силовой нагрузки нести не будет.
Востаннє редагував Pasic: 02.01.2017 о 23:15.
Старий 03.01.2017, 10:39   #768 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
То есть, в принципе, вместо доски я могу сварить рамку из трубы и вставить ее с последующим укреплением косынками? Это уже по желанию.
Старий 03.01.2017, 11:28   #769 (permalink)
Дописи: 5.326
В принципе можно только если будете из трубы набирать в месте болтов двигателя сразу втулки вваривайте, что б трубу не проминало
Старий 03.01.2017, 12:53   #770 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Я понял. Это важное замечание. Спасибо! Будем думать, будем пробовать.
Старий 06.01.2017, 13:33   #771 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Добрый день!
Эх жалко конечно, столько труда вложено, но приятно, что лодка в хороших руках
Оглядываясь назад, а где-то так примерно год назад мы сотоварищи начали разборку еще родного транца и имей тогда перспективы на мотор с 508 ногой транец однозначно поднимали бы.
Транцевую доску нужно менять, она клеилась на столярном производстве из 4-х листов 8 мм влагостойкой ламинированной фанеры (ламинацию снимали там где клей), мы резали заготовки, потом клеилось, но рекомендую сделать заготовки с запасом, а затем после склейки уже подрезать под нужный размер, импортные моторы имеют посадочное место около 60 мм, поэтому доску можно сделать толще (60 минус толщина алюминия*2), но тогда нужно менять нижнюю полку, на которой стоит доска, мы использовали часть рифленого алюминиевого пайола как упор, но можно и заменить косынками, тем более, если будете увеличивать кокпит за счет уменьшения кормового отсека.
Алюминий с рецесса, который на фото уже демонтирован нужно будет заменить, согнуть заново по образцу старого, я бы делал его сварным из АМГ и затем уже приклепывал к корпусу (кстати если есть желание клепать молотком, есть заклепки под это дело ), единственное, что загиб на корму сделал бы до нижнего ряда болтов, а пластину из рефленого алюминия убать, так же предусмотреть трубки для слива воды, те отверстия, что есть закрыть шляпками мебельных болтов через герметик, по аналогии с соседними
Старий 06.01.2017, 13:57   #772 (permalink)
Дописи: 637
Попытался примерно нарисовать
Назва:  доска.jpg
Переглядів: 686
Розмір:  84,4 КБ
ID:	126784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рецес.jpg
Переглядів: 649
Розмір:  79,7 КБ
Старий 06.01.2017, 21:29   #773 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Спасибо за рисунки, Дмитрий! Что от души не поленились! Я решил(пока, на сегодняшний день, не полностью решил) делать так, как на фото. Что очень похоже на ваше предложение. Только под 508 ногу. Но в таком варианте можно и всю плиту заменить. С этой мыслью я еще работаю.
P.S. Ваш труд никуда не пропал! Он принес кучу удовлетворения и вам, и уже мне. Я пытаюсь только немного изменить определенные места, а не подымать всю лодку с нуля. И в этом заслуга ваша и ваших друзей!
Назва:  Супер-транец.jpg
Переглядів: 755
Розмір:  52,9 КБ
Востаннє редагував Андрей Твердак: 06.01.2017 о 21:34.
Mr.Dmitro (06.01.2017)
Старий 06.01.2017, 23:00   #774 (permalink)
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Добрый день!
Жалко фоток не делал, что потом происходит с такими досками сезонов так через 2-3, ногой протаптываются, как снег. Ну и веса добавляют весьма внушительно.
Старий 07.01.2017, 00:20   #775 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Гена, я собираюсь вместо доски - прямоугольную трубу ставить. Мне она как-то ближе, если можно так сказать.
Старий 07.01.2017, 00:39   #776 (permalink)
Трубу сейчас сложно найти нормальную, приходится швелер использовать и обваривать его основательно.
Добавлено через 50 секунд
Этого укрепления маловато будет.
Старий 09.01.2017, 13:00   #777 (permalink)
Дописи: 637
с весом согласен, а вот по поводу протаптывания... возможно, если мотор овер 40 лс то и корпус гнет, для этого пластину из алюминия приклеили
конечно полностью из алюминия (труба или швеллер) было бы куда интереснее и на года, но и бюджет
Старий 09.01.2017, 13:48   #778 (permalink)
А шо бюджет, думаете рамку сварить будет намного дороже, чем фанеру склеить?
Старий 09.01.2017, 16:50   #779 (permalink)
Дописи: 637
расчетов по затратам на фанеру нет под руками, но лист 1500х3000 год назад где-то на 700 грн потянул, а это не только транцевая доска, а и пайол и еще кучу всего... но да, делалось своими руками (кроме склейки, там уж не стали рисковать и отдали знакомому на производство), возилось личным транспортом, и как бы экономия наверное только в этом
Sergii79 (09.01.2017)
Старий 09.01.2017, 20:11   #780 (permalink)
Поделись, где так фанеру дёшево берёшь. 12 мм ФСФ ламинированная в прошлом году стоила почти 1500 грн Латвия, парашку не беру, бо гамно. Нк а труба 50 на 100 в прошлом стоила 350 грн метр, сколько её нужно на ту рамку.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
