#802 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По поводу скули. тамби придумати третій редан, обо шось таке шоб транець піднімало, може по типу як раніше робили там вставляли типа крильця. в темі про редани Руслан згадував про них. в мене на повному ходу забризгується якраз приблизно десь 0.7 метра від транця. Це коли один і хвиля невелика. (ну і дніще поросло пипець)
потім внутрішні редани можна сміливо доводити до транця. прохватів майже немає (тільки на віджатому моторі), мотор 1.5 см нижче. (плита). То шо удлінили це дуже добре тепер місця буде багато і на глісі триматиметься на меншій швидкості. ходить в нас один днепр з 40ю гарно ходить ніс зверху, (майже все дно зверху замиває всього трохи бока) бачив його на ропі в нього одна пара реданів якраз приблизно по середині дніща. ПС свого з боку не бачив, казали шо тоже гарно з води вилазить. по моїм реданам є багато міркувань, можливо зараз робивби трохи по другому, але всеодно широкі.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Segafan (08.09.2017)
#803 (permalink) |
Звідки Ви: г. Дзержинск, Нижегородской обл.
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 4
Места стало на 50см больше, как раз на стандартный диван итого от передней переборки до задней 2.34м. ![]() По реданам думаю наверно все же повременить, понять его как он хоть будет ходить. а там и думать как клепать. Из за длинны думаю может и выход на глис станет легче. У Вас Роман отличный днепр получился, смотрится зачетно.
#804 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Я вот все хожу вокруг него и думаю все как и что дальше делать. Думаю кницы делать от транца до шпации сегодня слепил из деревянного уголка черновой вариант, в чистовую хочу остатки листа 3мм погнуть в П швеллер 30х40х30 и сделать рамку. и вот думаю как ее крепить к транцу, клепками вытяжными закрытыми 4.8мм или болтами придется если болтами то диаметр какой применить.? По стрингирам клепками.
#805 (permalink) |
Звідки Ви: г. Санкт-Петербург
Карапь: катер Днепр
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день, ищу крышку заводскую крышку кормового багажника на лодку Днепр. Может у кого нибудь есть?
#806 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
найти такую крышку практически невозможно!!! я тоже долго искал, а потом купил лист люминтия и сделал сам крышку с углублением. и на том вся эпопея закончилась!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили |
#808 (permalink) |
Дописи: 549
ранее фото не делал, а сейчас я не дома и не смогу сделать фото. возможность будет аж недели через три.
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили Востаннє редагував Андрей:): 10.02.2018 о 20:22. |
#809 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Посмотри в этой теме: http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...%BF%D1%80.html Я выкладывал фото своей переделки |
#810 (permalink) |
Карапь: катер Днепр
Дописи: 7
Денис, спасибо! Примерно тоже думал о подобном, но не представлял, как оно будет в действительности!
#811 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Подниму тему. Установил кницы от транца по стрингирам и до следующей шпации, осталось уголок сверху приклепать, так рекомендовали где делал документы на удлинение лодки под мотор в 50л.с.
alex__k (12.05.2018)
#812 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Продлил скулу из пластины в 2мм и привальный брус из двух уголков 20х20 1,5мм.
Востаннє редагував Segafan: 05.05.2018 о 08:57. |
#813 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Ну и покрасил. Красил на ободравшую лодку наносил эпоксидный грунт 2 компонентный и краска 2 компонентная, наша Дзержинская этой краской красят катера спининглайн. Наносил тем, что было, а было краскапульт наподобие пылесоса.
#814 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Всю голову изломал по поводу реданов, по какой из схем делать, мотор планируется 50л.с., рулевой и пассажир на стандартном месте, бак думаю ставить под пайол где ранее был бак плавучести и он же диван, диван у меня сместился назад, акб думаю установить там где кницы. Какие предложения будут по реданам?
#815 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Кстати так он держится на воде, корпус перед покраской.
Шамич (05.05.2018)
#816 (permalink) |
Карапь: Днепр 4,9м
Дописи: 18
Продолжим тему. Установил уголки на кницы или по другому бракета, теперь вообще все жёстко стало.
sonor@ua.fm (12.05.2018)
#819 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Казанка, Меркури 15
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 27
вот на OLX продается: https://www.olx.ua/obyavlenie/lodka-...a-IDAdh9K.html Востаннє редагував stp: 29.05.2018 о 16:11. |
#820 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Думаю, что таможня ДНР не пропустит ![]() ![]()
| Переделка АМУРа | oleh | Амур | 531 | 09.04.2020 20:47 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Переделка Прогресса 4 (Gonivo) | Gonivo | Прогресс | 151 | 06.08.2015 20:08 |
